Доброго дня,Валентин!Спасибо.Я там уже побывал по теме 136кГц.Инфо много,но,видимо.это пропустил.Возможно уже есть какие новинки по этому синтезатору.Надо Александру написать.Еще раз,спасибо.В очередной раз выручил )).Хорошего дня.А куда заглянуть,чтобы скачать?
Целая тема на сайте по 136 кГц. Лучше зарегистрироваться там https://136.su/index.php и искать на том форуме. Много чего есть...
https://136.su/index.php/topic,117.0.html
Синтезатор развивался с момента журнальной публикации. Сейчас он имеет встроенный блок управления на Ардуино Мега 2560, что позволяет рабртать без компьютера.Доброго вечера,Александр!
Еще есть 5 штукОК.Написал в личку.
ScreenHunter_27 J
Получил сертификат за дни активности на 136 кгц.От всей души прими мои поздравления,Геннадий!Красивый сертификат.Жму руку.
Олегу, R7LP большое спасибо за проделанную работу и рассылку.
Успехов!Вячеслав приветствую! Да, активность я сбавил. Лето, дальние декоды за 2000 км идут уже ближе к ночи . Да и дожди частые. Немнго работаю ,вещаю конечно иногда и летом.
ScreenHunter_27 J
По полученным данным, можно будет посчитать примерно какая будет нужна катушка?Я при первых опытах приёма вычислениями не заморачивался. Намотал на ферритовом кольце 2000НН диаметром что-то около 4см проводом МГТФ порядка 4-5 МГн, точно не помню, подключил между кабелем и штырём на 160, предварительно откинув СУ на 160, сделал замер анализатором, подогнал индуктивность. Всё. Приём пошёл сразу. Затем с такой же индуктивностью изготовил большую катушку с вариометром для работы на передачу. Не забываем за хорошую землю. Если на передачу.
Или есть другие способы согласования неизвестных антенн?
Приём пошёл сразуС приёмом вроде проблем нет. Что то принимает.
за хорошую землю. Если на передачу.На сколько хорошую ? Чем или как можно её проверить?
С приёмом вроде проблем нет. Что то принимает.Что-то и я принимал и думал, что это нормально. Пока не попробовал принимать на резонансную антенну.
На сколько хорошую ? Чем или как можно её проверить?Максимально хорошую, какую только можно выполнить для короткой антенны. Например, для эффективной работы штыря-четвертушки на НЧ КВ диапазоны (160, 80м), если противовесы не резонансные (что для 136 КГц вообще не реально), требуется около сотни радиалов на поверхности земли. Вот к подобному и надо стремиться. Думаю, что моя коротышка высотой 27 метров работает вполне не плохо на передачу на 136 КГц только благодаря неплохому заземлению. У меня под штырём закопаны радиалы разной длины, плюс на сварке сюда же завязаны все мои и соседские металлические заборы, навесы и прочие беседки. Вообще же рекомендую, если действительно заинтересовал этот диапазон, приобрести бумажную или скачать электронную версию книги Александра, RN3AUS "Диапазон 136 КГц". Там есть всё. Не знаю, была ли здесь на форуме ссылка на неё.. http://rn3aus.136.su/136book.pdf
