Ответ #15
от RW3TU Сергей 20 Янв., 2012 23:58
Swedish microwave (к сожалению они полностью сейчас переключились на производство конверторов Ku и X band)
Ответ #16
от lexin 21 Янв., 2012 00:28
Lexin - Алексей
У меня версия 9
А если не весь конвертер а только МШУ моделировать? В закладке HELP - Open Example есть пример МШУ на 5 ГГц !?!?!?!?!?
Ответ #17
от lexin 21 Янв., 2012 00:31
Ответ #18
от lexin 21 Янв., 2012 19:08
Какую роль выполняет это? Это отмечено красными стрелками т.е. дорожка (как это обзывают?), особую путаницу вносит резистор отмеченный ниже в увеличенном квадрате... ( припаян он поверх дорожки )
Что, зачем, почему и для чего?!
Перед гетеродином установлен биполярный транзистор. Что если его заменить на полевик?
Почему на фото сразу 2 конвертера? (нижний Инваком). В инвакоме перед смесителем виден гребенчатый фильтр (в редких случаях такие наблюдаю и С конвертерах)
Насколько сильно он влияет (улучшает / фильтрует) на сигнал?
конвертера сравнение.pdf
Ответ #19
от UX7V 21 Янв., 2012 19:52
Алексей, приветствую!
Резистор, - это часть моста Вилкинсона, объединяющего выходы УВЧ двух каналов (конвертер то двухвходовый) на общий выход.
В процессе развития систем спутникового телевидения другие системы тоже развивались и, поэтому требования к электромагнитной совместимости возрастали, что и потребовало введения полосовых фильтров, которые улучшают избирательность и, к тому же, ослабляют сигнал гетеродина, излучаемый входом конвертера. У конвертеров более ранних выпусков полосовых фильтров не было.
Полевики обычно ставят в УВЧ,- они имеют малые шумы и хорошую линейность, а в смесителях, где требуется квадратичная характеристика, применяются биполярные транзисторы или сдвоенные диоды с барьером Шоттки.
Ответ #20
от lexin 22 Янв., 2012 13:21
Спасибо за ответ.
Только вот не ясно зачем резистор припаян просто поверх дорожки?
Если я правильно понимаю, то приблизительные габариты 3х каскадного LNA для C Band будет как пачка сигарет....? Это если учесть все полосовые фильтры...
Ответ #21
от UR5EIN Вячеслав 22 Янв., 2012 13:51
Посмотрите здесь на сайте достаточно схемотехники и топологии Пр устр-ств диапазона 5,76 ГГц.
Это - рабочие, проверенные конструкции.
.......Если я правильно понимаю, то приблизительные габариты 3х каскадного LNA для C Band будет как пачка сигарет....? Это если учесть все полосовые фильтры...
Приблизительно так - по конструкциям 5,76 ГГц в пропорции как отношение длины волны 3,8/5,76 ГГц.
По поводу применения ПФ - с некоторым риском можно попробовать этот момент обойти (если вопрос габарита действительно актуальный, ПФ - наиболее габаритная по площади часть МШУ)
Ответ #22
от UX7V 23 Янв., 2012 07:32
Спасибо за ответ.
Алексей, посмотрите в Википедии как работает мост и все поймете. Резистор должен стоять между двумя входами моста. Если действительно стоит неправильно, то возможно робот - установщик ошибся,-такое бывает тоже в массовом производстве.
Ответ #23
от lexin 25 Янв., 2012 13:47
Здравствуйте.
Узнал стоимость СВЧ материала для плат (Роджерс) ггг ВПЕЧЕТЛЯЕТ.
Какова будет разница в выдаваемых характеристиках если сравнить одно и то же устройство изготовленное на обычном текстолите и допустим СВЧ подложке?!
Ответ #24
от lexin 25 Янв., 2012 13:54
Нужны фотографии плат конвертеров С диапазона. Особенно интересуют с большим количеством каскадов, использованием фильтров И НЕСКОЛЬКИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ ВЫХОДАМИ. Возможно сами МШУ этого диапазона.
Модерам! Можно со временем совместить с темой -
Переделка конвертера С диапазона, реально ли?!
Спасибо.
Ответ #25
от UX7V 25 Янв., 2012 14:44
Алексей, у меня есть три вида плат конвертеров С-диапазона: от двухвходового раннего выпуска без полосового фильтра, от двухвходового более позднего выпуска с полосовым фильтром и одновходового с полосовым фильтром, купленного месяц назад.
Внизу их фото:
Изображение 721.j
Ответ #26
от lexin 25 Янв., 2012 14:47
Если фото плат в соседних темах то не дублируйте. Если че другое - ПРИКРУТИТЕ.
Заранее спасибо.
Я со временем свои закину ( у меня их до 15шт)
Судя по фото с соседних разделов где отмечены (MTI, EuroSTAR), вспомнились дебаты, в начале этой теме о пределе совершенства промышленно выпускаемых конвертеров.
ПО ПОВОДУ ЭТИХ ФИРМ И НЕ СПОРЮ !!! У меня на тарелке EuroSTAR Ku диапазон установлены 2х выходные, раритеные уже, лет так 7 назад брал. Че сказать ?! ПОЧТИ Инваком. Ото таке.
Продавались бы у нас такие.....
А то что выпускается сейчас (или везется скорей всего...) ПРОСТО УЛЫБАЕТ ! (понимающего человека...)
Вопрос актуален-
Здравствуйте.
Ответ #27
от UX7V 25 Янв., 2012 14:57
К сожалению, в своем архиве не нашел фото двухвходового конвертера без полосового фильтра. Но живая плата - есть.
Ответ #28
от UA3IDQ 25 Янв., 2012 16:38
Никак не пойму,для чего это нужно -переделывать конвертор
Ответ #29
от R6DZ Александр 25 Янв., 2012 17:39
Да, материал не дорогой и работать с ним не просто. При применении простого текстолита
эффект будет заметный-устройство просто не будет работать. И по теме, для начала можно
моделировать ваши идеи на кусочках плат, вырезанных из конвертеров. Запаиваете на этот
кусок нужный вам транзистор, подаете напряжения и смотрите. Затем следующий каскад
добавляете и т.д. Таким образом можно сагрегатировать все, что хотите. 73, Александр
