Автор Тема: Радиопрозрачность красок  (Прочитано 74050 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Радиопрозрачность красок
« Ответ #60 : 22 Декабря 2015, 00:52:08 »
Сварочные прутки плакируются - снаружи тонкий слой чистого алюминия.
Для сварки это надо , а вот на улице этот слой чистого алюминия со временем превратится в жуткий окисел и покроется грязью ... и чего в результате будет ??? Сначала антенна хорошо работает а потом ухудшение параметров .... что вот не пойму за проблему создали чем красить .....снижение добротности искажение диаграммы ........и тд .... искажение ДН у антенны больше будут из - за изменения проводимости подстилающей поверхности (на погоду - дождь ,снег ,туман итд никак не повлияете 100% .......)Для примера приведу зеркальные антенны работающие на более высоких частотах не жели 144 430 1296.........спутниковые антенны ,антенны  космической связи - красят тем чем я выше написал ...и проблем нет никаких хотя там тоже волна падает на зеркало наводит в нём токи - токи создают электромагнитное поле которое фокусируется на облучатель .........и ничего всё работает система покрытий зеркал - материал АД, АМЦМ, -анодирование ,грунт ЭП0215, покраска МЛ12 (или МЛ 1110)  - теперь размышляем накой всё это надо ......можно было бы отполировать зеркало и поставить .... никаких потерь в краске и грунтовке ..... да ,только очень не долго ,со временем будет гораздо хуже ,чем с той системой покрытий,что я описал выше в тексте .....
N.Novgorod
« Ответ #61 : 22 Декабря 2015, 07:16:33 »
Только что в новостях по первому показали сюжет из МЭИ - эл. генератор, работающий на всем что горит, а следом покрытие для проводов, на котором скатываются в шарики и затем осыпаются вода и грязь. Есть у нас "свои люди" в МЭИ?
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #62 : 22 Декабря 2015, 13:16:14 »
http://ultra-ever-dry.info
И еще много чего может быть найдено по запросу "гидрофобное покрытие".
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2015, 13:18:30 от UA6LGO »
73! de UA6LGO
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #63 : 22 Декабря 2015, 13:33:50 »
про генератор тоже весьма интересно )))))актуально
N.Novgorod
« Ответ #64 : 24 Декабря 2015, 08:19:10 »
Доброго дня, всем!
А вот эта грунт-краска с точки зрения радиопрозрачности кому-либо что говорит?
http://prestige-holding.ru/prestige/prochee/grunt-emal.html
Может в Ростове есть возможность узнать подробный состав эмали?
В микроволновке эксперимент с налитой в посудинку краской показывает, что нагрев есть, но на практике слой краски несоизмеримо тоньше, да и частота ниже.
Сергей.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #65 : 24 Декабря 2015, 11:39:27 »
У налитой краски растворитель греться может. Если что и тестировать - то слой краски в том виде как она будет на изделии, на чем то чувствительном к нагреву но радиопрозрачном и не греющемся в микроволновке. Предложил бы пенопласт, но он от основной массы растворителей поплывет и без нагрева. Может что то типа пенополиуретана?
« Ответ #66 : 24 Декабря 2015, 13:18:27 »
Все, Тоска полная. Все, что было окрашено вышеуказанной краской похоже надо удалять.
В микроволновке проведен эксперимент по сравнению с краской ПФ115 и выяснилась большая разница в температуре нагрева. Краска уже высохшая. Короче не годиться она для наших целей.
М.б. данная информация для кого-то будет полезна.
Сергей.
пенсионер
« Ответ #67 : 24 Декабря 2015, 13:39:12 »
Может для начало заказать простые трубки,на сегодня это не проблема. Сделать хотя бы стрелу,вернее повторить . А потом заниматься истязаниями.
« Ответ #68 : 24 Декабря 2015, 15:53:42 »
А если не трубки? А если сетку на 1296 красим?
Технология стэлс?
Вместо отражения-все в тепло!
Сергей.
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #69 : 24 Декабря 2015, 16:32:13 »
Наши коллеги за рубежом используют акриловые лаки KRYLON для защиты антенн от атмосферных воздействий.
http://www.coating.su/production/ajerozolnye-zashitnye-laki.html
73! de UA6LGO
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #70 : 24 Декабря 2015, 19:28:28 »
Всё правильно делают и думают в нужном направлении - сначала надо знать что надо сделать ,далее из чего и по каким технологиям ,а уже потом материалы нужные приобретаются .... Чем в промышленности красят написал выше ,народ экспериментировать с красками желает - дело хорошее,....авось да и получат чего (хотя получить в этой области что то свыше того ,что применяется в промышленных изделиях - маловероятно ,разве только сами какой вид краски разработают - но это уже органическая химия и химия полимеров ..........)Предлагают акрилом красить ... с одной стороны акриловые краски  это красиво и работать с ним удобно,  но по стойкости он не в какое сравнение не идёт с эпоксидными лаками и красками .....
N.Novgorod
Оффлайн ua3tjc
  • QRA: lo16xf
« Ответ #71 : 24 Декабря 2015, 19:48:12 »
Покрывал элементы на 144 МГц клеем Бф. Получается твердое покрытие, хорошо защищающее от окисления. Но о радиопрозрачности говорить могу только относительно - вроде ничего не изменилось. Идею заимствовал у кого-то из УКВистов.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #72 : 25 Декабря 2015, 00:47:13 »
БФ - радиотехнический клей , только потом он в медицину пошёл .....
N.Novgorod
« Ответ #73 : 25 Декабря 2015, 07:19:44 »
Кроме элементов покрывал БФ-2 и узел подключения коаксиального  кабеля к вибратору (сделано без коробки, на плате, под открытым небом). Не перекрывает при лунной мощности под дождем и держится много лет на полиэтилене. Устойчиво к уральскому ультрафиолету.
Оффлайн ra9cqu
  • Николай RM9C
  • QRA: MO07BV
« Ответ #74 : 27 Декабря 2015, 15:26:24 »
А вот тут файлы антенн на 1296-http://dl2kq.de/mmana/4-3-10.htm для программы Gal_ana , как раз для такого диаметра-3.2 мм.
Я воспользовался ссылкой и хотел посмотреть антенны  Скачиваю файл, открываю, а мне пишет "файл повреждён или неизвестного формата", и не открывается. Так и не смог посмотреть.
Николай RM9C ex. RA9CQU, team R9CT ex. RU9CYT , Нижний Тагил
mailto:ra9cqu@mail.ru
