Этим летом заметил следующее. Сигналы между 2 стационарными антеннами на расстоянии 50-100 км федингуют. Иногда фединга нет вообще, иногда он редкий, 1 замирание в 3-5 сек, иногда частый, до 2 замираний в секунду. Частота и глубина фединга меняется даже в пределах 1 минуты. Диапазон фединга обычно от 5 до 15 дБ, иногда до 20 дБ. От дня и времени суток не зависит, и днем жару и в холодную летнюю ночь одно и то же. От диапазона частот тоже не зависит - и на 40 МГц и на 450 МГц эффект есть, и звучит аналогично. Антенны разные, не колышатся, ветра нет, самолеты в этот момент не пролетают. Эффект виден на любые РПУ одновременно - и на SDR, и на трансивер, на два трансирвера и т.д.
Эффект видно на всех сигналах, но удобно проверять на контрольных каналах транковой радиосвязи на 450 МГц (они работают непрерывно, и их антенны стоят на высоте обычно 50+ метров). На расстоянии в 20-25 км до этих же передатчиков эффекта нет, т.е. несущие всегда имеют стабильный уровень, что специально проверялось параллельно с удаленным приемом.
Вопрос - что это?
Явно не интерференция, так как интерференционная картина не меняется - оба абонента фиксированы, между нами не возникает никаких новых отражателей. Длина волны так же не меняется.
Дифракция? Вряд ли, так как не понятно за счет чего свойства волны по огибанию препятствий меняется непрерывно. Да и на коротких расстояниях волны препятствия тоже огибают, а эффекта нет.
Остается рефракция. Вроде бы похоже на рефракцию - на стыке воздух-лес по идее могут возникать какие-то изменения диэлектрической константы, которые отклоняют направление радиоволны.
Ну и и тропо, котрое вроде как есть всегда в том или ином виде.
На картинке из SDR# видно как это все выглядит в эфире. Особенно сильно эффект виден на сравнительно сильном сигнале с левой картинки. В верхней половине панорамы видно гигантский быстрый фединг (интервал качания 1-2 сек) от "слышу уверенно" до "тонет у шумах". На второй (правой) картинке - другой сигнал, с плавным федингом от "в шумах, прием практически невозможен" до "слышно без шума", интервал качания уже большой, десятки секунд.
Вид этих же сигналов при локальном приеме - просто широкая вертикальная линия, без именений цвета (амплитуды).
