Но нужно ловить...В тропо WSJT на спектране самолеты - дело обыденноеСвязи с отражением от самолетов - обычный и очень распространенный прием во время NAC (Nordic Activity Contest), которые проходят по чевергам каждого месяца. Сравнительно легко удаются QSO на 432 и 1296 МГц на расстоянии 400-600 км даже при очень слабом тропо. Этот прием настолько распростанен, что DL2ALF написал программу AirScout, которую можно взять отсюда: http://www.airscout.eu/downloads.html . За основу взята интерактивная программа Flightradar24.comНо нужно ловить...
airscout_sample.j
Т.е. правильно я понял, что связи с помощью программы AirScout можно проводить только по предварительной договоренности?В тропо WSJT на спектране самолеты - дело обыденноеСвязи с отражением от самолетов - обычный и очень распространенный прием во время NAC (Nordic Activity Contest), которые проходят по чевергам каждого месяца. Сравнительно легко удаются QSO на 432 и 1296 МГц на расстоянии 400-600 км даже при очень слабом тропо. Этот прием настолько распростанен, что DL2ALF написал программу AirScout, которую можно взять отсюда: http://www.airscout.eu/downloads.html . За основу взята интерактивная программа Flightradar24.comНо нужно ловить...
Для примера приведу screenshot, который показывает принцип использования программы.
Я ввел корреспондента LY2NA. Его QRA-locator был взят из базы данных программы, но его можно ввести и вручную. Программа показывает расстояние до корреспогдента и его азимут и прорисовывает не только карту местности, по которой пролегает трасса связи, но и карту высот. А самое главное, она показывает положение самолетов и "коридор", в котором возможно использование отражений от них для проведения связи. Причем, чем больше размеры самолета (Airbus лучше Boing-737) и чем ближе трасса движения самолета к трассе радиосвязи, тем более вероятность успеного проведения QSO.
К программе есть хелп на английском и немецком языках. Хотя ее использование интуитивно понятно и без хелпа. Главное прасильно настроить ее.
версия, что на самом деле эти отражения происходят не от корпуса самолета, а от горячего выхлопа, след от которого за самолетом создает этакую температурную инверсию.Думаю ошибаются. Для отражения в температурной инверсии ЭМВ должна пройти протяженный путь, т.к отражение происходит при падении под малым углом.
Обратное рассеяние от раскаленных газов- может быть, но тогда из-за отражения от объемного облака рассеивается и спектр, как при Au, а даже визуально в JT65 этого не наблюдается. Наоборот, сплошная интерференция и допплер.
Так что остается классика радиолокации - сам фюзеляж, обладающий ЭПР- эффективной повехностью рассеяния.
Проверить можно было бы на самолете с выключенными двигателями, да кого же заставишь![]()
P.s. Хотя можно убедиться и на отражении от винтового самолета, хоть они и ниже летают.
Доплер четко показывает, что отражение от корпуса, газы уже никуда не летят.версия, что на самом деле эти отражения происходят не от корпуса самолета, а от горячего выхлопа, след от которого за самолетом создает этакую температурную инверсию.Думаю ошибаются. Для отражения в температурной инверсии ЭМВ должна пройти протяженный путь, т.к отражение происходит при падении под малым углом.
Испытать ее (прогу) в наших условиях можно в ДА "Активность JT65",Андрей , ЗДР . Обладаю данной программой около 1 года и регулярно в днях активности пользовался ею , работает !
Обладаю данной программой около 1 года и регулярно в днях активности пользовался ею , работает !скачал не могу установить ,появляется окно ошибка . в чём может быть косяк?
