На счёт баз в папке "ElevetionData".
В этой папке ещё 3 папки с базами:
GLOBE
SRTM1
SRTM3
Эти базы - описание рельефа земной поверхности. Не знаю, какая из них лучше но Автор программы рекомендует SRTM3. Видимо, как более точная база. Но весит она - Огого!!! У меня - более 3 Гб! (скрин 1)
Если в папке что-то имеется, а в программе правильно прописан путь к этой папке, то на вкладке OPTIONS-SRTM3 мы увидим "окученную область" (скрин 2). А при работе программы в нижней части отобразится зелёный рельеф от вас до корреспондента (скрин3).
Без баз не будет ни того ни другого. И при этом программа, по всей видимости не будет учитывать эти подробности и поэтому, скорее всего появятся лишние, не работающие малиновые самолётики (скрин 4). Тем не менее в этом случае связи всё же возможны - "через раз". (Кстати, обратите внимание, как отличается рабочий коридор на 144 и 430 МГц. (Скрин4а)
В общем на общее количество видимых самолётиков эти базы видимо никак не влияют. А только на вычисление рабочих самолётов.
А вот на счёт самолётов, как я уже писал ранее, очень важна вкладка с источниками "Plane feeds" (скрин 5). Я выбрал те, которые у меня на скрине 5. Работает отлично!
Ну и ещё. Основные мои проблемы с НЕработой программы были связаны с путаницей в папках и путях к этим папкам. В опциях программы прописан один путь.....а папка находится вообще неизвестно где....Надо обратить на это внимание. На вкладке Database имеются кнопки, нажимая на которые программа отсылает вас по своему пути к нужной папке. Вот и надо проверить, есть ли в конце пути нужные данные? (Скрин 6)
P.S. Вот ещё хотел добавить.
В старых версиях программы загрузка баз осуществлялась очень просто. Обозначаешь в опциях интересуемую для связей область и нажимаешь загрузить базы.
А в новой версии как то по другому. Как видно из СКРИН2 у меня мой большой квадрат не заполнен полностью. Зато заполнены южные и западные области. Это связано с тем, что я загрузил в папку SRTM3 файлы, которые у меня были сохранены со старой версии программы.
Как вот ме загрузить то, что мне нужно, я пока сам не разобрался. У меня WIN-XP, и возможно придётся скачивать по одному файлу....:-( Бред какой то....Скорее всего я не до конца понял как?
