Ответ #330
от RW6HM Yuri 07 Апр., 2025 20:34
Поинтересуйтесь у него за МШУ G4DDK хотя уже поздно наверное (заказ вроде закрыт).Потому что на еБее оригинал транзисторы ATF54143 и MGF4919 где-то по 20 с лишним долларов за штуку (китайские-по 7-ведро) плюс байер,пересыл (если не стыбзят по дороге)
Ответ #331
от RV6AKA ВЛАДИМИР 07 Апр., 2025 21:00
Ответ #332
от RA6KE 08 Апр., 2025 03:15
покупаешь лист оцинковки,и получается такое изделие
Легко сказать, эх.
Ответ #333
от RA6KE 09 Апр., 2025 02:03
Подскажите, имеется 2 антенны ra3aq 50 элементов, есть ли смысл пробовать работать на луну, выходная мощность, ват 60 -80, из того, что сейчас есть в наличии.
Ответ #334
от RW6HM Yuri 09 Апр., 2025 07:43
Попробовать можно,в выходные работал R1MC,тоже на 2-х стрелах,у меня "шел" -15.Надо смотреть как сделан сетап,как принимает Солнце,какой МШУ (G4DDK нужен),реле,сумматор,согласование.Мощности сразу катастрофически мало,ее и для 3м. тарелки мало.Видел Вас в "Волчьей" телеге,тож подумывал как-то "Волчка" к ЕМЕ приспособить,но там нужен трансвертер на "двойку",а потом еще и на "тыщу".Да и 16 бит АЦП пока хуже принимает сигналы много ниже уровня шума,чем старые чемоданы (имеется ввиду CW ушами)
Ответ #335
от RA6KE 09 Апр., 2025 09:16
Юра доброе утро, у меня к волку 3х диапазонный трансвертер сделан, сейчас идёт отстройка его, 2 и 70 полностью работают, осталось на tx запустить, 1.2 шеколадка есть, смущает только выходное реле коммутации тх rx, стабильности частоты хватает
Ответ #336
от RW6HM Yuri 09 Апр., 2025 10:18
Доброе,ну у меня пока и Волка нету,не по годам пайка такой мелочевки.Мне интересен только телеграф на Луне,зовут,бывает,на маленьких тарелках и принимать приходится закрыв глаза (-15 и хуже).А тут "цифровая" шумовая полка (или АЦП-шная еще),на таких уровнях АЦП "подбулькивать" начинает...Ну это дело такое-кому чего охота.Если б один аппарат поставить на другой и в реалии сравнить,а пока это разговоры в пользу бедных)))Поэтому и с IC-9700 повременил,это ж обычный IC-7300 с трансвертером,14,Карл, бит АЦП супротив "волчьего" 16-танунафик тако щастье.Со стабильностью у Волка на тыще это вопрос,в цифре будут кривые треки,надо или к рубидию "цепляться" поскольку GPS щас у нас не актуально.Или в двойные печки опоры впихивать(((
Ответ #337
от LZ4AU 09 Апр., 2025 10:43
волк вроде имеет трансвертерный режим но только 2м и 70см если 23см добавить то как будет частота пересчитываться и правильно изображаться на дисплее, вроде нет прошивка которая корректирует переноса выше 70см.
Ответ #338
от RN3KK Nick 09 Апр., 2025 11:16
А Вы биты АЦП наполовину заполните и все проблемы уйдут. Разгоните усиление при помощи многокаскадного МШУ, чтобы из 16 бит АЦП, 8..9бит были заняты, и ситуация должна поменяться в лучшую сторону.
Ответ #339
от RA6KE 09 Апр., 2025 11:26
Я отдельную опору поставил, частота стабилизированна.
Ответ #340
от RW6HM Yuri 09 Апр., 2025 14:07
Сколь там китайсы обещают стаб.+-1ppm?Не верится им как-то...На первых порах хватит,а потом придется переделать.На старте сейчас главные проблемы-МШУ,усилитель,поворотка подходящая,антенна (материал подорожал сильно).СВЧ комплектуха напрягает,китай все контрафактом завалил,на еБее ничо "фирменного"
Ответ #341
от RA6KE 09 Апр., 2025 14:22
Юра, у тебя как я понял телега есть, там мне написать можешь?
Ответ #342
от RW6HM Yuri 09 Апр., 2025 15:09
Могу
Ответ #343
от UA3MBJ Николай 09 Апр., 2025 16:44
Ответ #344
от RA6KE 09 Апр., 2025 16:46
Спасибо
