Автор Тема: Измерители мощности и КСВ для 1296 МГц  (Прочитано 57716 раз)
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Измерители мощности и КСВ для 1296 МГц
« Ответ #105 : 30 Сентября 2010, 17:52:27 »
Взял вот такой:
http://cgi.ebay.com/macom-directional-coupler-20db-sma-1-2Ghz-/300454875010?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45f4818f82
50 Ватт  Потери трудно измеримы. Где-то 0.2-.3Дб .
ответвление 20 Дб четко во всем диапазоне. И чего лисапед изобретать?
Вещь калиброванная. Можно и мощу померить и КСВ...
Да еще, мерил до 2.4 Ггц выше 2.2 ответвление уменьшается до 18дб хотя соотношение падающей и отраженной сохраняется.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2010, 18:14:04 от UA9UHN Стас »
« Ответ #106 : 30 Сентября 2010, 19:56:23 »
           Здравствуйте, коллеги. Сергей. У меня длина вторичной линии 20 мм и расстояние до центральной линии (первичной) 4 мм. Это не от оси, а от ее края. По диодам ничего не отвечу. Я их просто не применяю. Громоздкий и сложный получается качественный конструктив. Все изменяется и можно применить современные миниатюрные диоды. Стоят гроши. Ищите и найдете.
         По конструктиву на основе кабеля высылаю три фото из набора документации. Это 50-ти Омный фторопластовый кабель. Как ни странно, он очень малые изменения в КСВ тракта вносит на 1300 МГц. Проверял в НИИ радио. Про 432 и 144 МГц просто и не говорю.
         Разберите бочку мама-мама СР-50-162, просверлите два отверстия и внедрите во внутрь провод МГТФ или что-либо получше- одножильный посеребрянный провод с фторопластовым кембриком. Вот Вам и НО. Поставьте детектор и все. Я бы все в коробочку засунул.
    200 мм – это сверхдлина для 1296 МГц. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #107 : 01 Октября 2010, 08:40:58 »
Юрий.RZ4HD
Дело в том, что мне нужен КСВ-метр на 1296 мГц и для
75-Омного кабеля и для 50-ти Омного
Я применяю решетку MMDS с облучателем 4 эл Яги  (75 Ом)
Запитан облучатель 75 Омным кабелем
На RK9CWW мы сделали антенны так же под 75 Ом.
Поэтому и есть вопросы.
Юрий - а какие диоды применяете Вы в смысле - как,чем
детектируется сигнал ?
« Последнее редактирование: 01 Октября 2010, 08:57:16 от RZ9CJ »
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #108 : 01 Октября 2010, 08:45:11 »
Юрий.RZ4HD
Юрий - а какие диоды применяете Вы ?
У меня ГД507 работает в индикаторе поля на 1296.
Индикатор поля - приемник Попова :)
Alexandr MO25PK Kurgan
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #109 : 01 Октября 2010, 08:56:24 »
Привет  Саша,
Да тут прикупил диоды .. колбы свинцовые
открывать боюсь - вдруг статикой пробьет
Тут же на форуме читал - советуют диоды или
А-113-АА или Д-408-П
Вот и нашел 408 .Дорогущие .
Куда специально заказывали.
Видимо со стародавних времен
лежат.
Оффлайн gane
« Ответ #110 : 27 Октября 2010, 12:04:25 »
Hi all,
Please take a look a those two links.Same idea but in two different ways.I can tell you that regardless of its simplicity ,it works very well on 432Mhz till 2500Mhz!73!I have made it,and it really works.
YU1SU
http://www.frars.org.uk/cgi-bin/render.pl?pageid=1085
http://ok1tic.nagano.cz/?download=uWave%20PSV%20metr_EN.pdf
Оффлайн noise1
« Ответ #111 : 27 Октября 2010, 16:12:07 »
Для таких частот любые можно ставить. Наибольшая чувствительность у 1И401, но и летят свободно.  Я ставил Д3Б в детекторные головки. Так же хорошо работают любые смесительные. Не бойтесь снимать свинец, ничего им не будет. Только работать с заземлением, снять с себя статику.
« Ответ #112 : 29 Октября 2010, 07:59:44 »
Здравствуйте, коллеги. Уже много раз писал, что я в настоящее время применяю два типа диодов. КД-922 и ВАТ-62-03W. Речь идет о 1300 МГц. Наши германиевые давно не применяю. Да, они как-то некоторые еще работают на этих частотах. А в основном ставлю ВАТ-62. Буква может быть любая. Это варианты корпусов. Есть по два диода в одном корпусе. Разное соединение диодов. Идут любые. Одно скажу. Именно ВАТ-62 дает возможность в четыре раза поднять значение измеряемой ответвителя мощности при прочих равных условиях. На одном из сайтов прочитал, что в качестве детектора работает реально до 6 ГГц. У самого он применяется до 3 ГГц. Диоды доступны и по цене и по возможности приобретения. Вчера пришли ко мне снова. Нет проблем. Было бы желание. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #113 : 29 Октября 2010, 09:27:58 »
Юра а где заказывал  BAT-62
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #114 : 29 Октября 2010, 09:46:00 »
Мы недавно заказывали в www.elitan.ru но там пересылка не самая дешовая, мы обычно собираемся несколько человек и заказываем кому что нужно одним заказом.
« Ответ #115 : 29 Октября 2010, 10:05:56 »
Я заказывал в Самаре, но этот магазин не работает с физическими лицами, Только с организациями. Привозят очень надежно из Москвы от разных поставщиков. За доставку денег не берут. Практически цены Платана и других. Мне нравится. Исполнение обычно неделя.  Если набрать приличный заказ, то они могут и мне отпустить как физическому лицу. Я этим пользуюсь.По мелочам не хожу.  Юрий.
« Ответ #116 : 23 Декабря 2010, 17:19:23 »
         Здравствуйте, коллеги. Учитывая многочисленные просьбы радиолюбителей, разработал чертеж направленного ответвителя для РА. НО преднаначен для установки в корпусе РА и исполнен так, что один разъем (СР-50 18 мм кабельная мама) крепится непосредственно на задней стенке и к нему подключается фидер. А второй разъем навинчивается непосредственно на реле РЭВ-14. Здесь отсутствуют дополнительные кабельные соединения в тракте с большой мощностью. НО выдерживает мощности в 1 кВт.
          Подобный НО можно использовать и для 144 МГц и для 1300 МГц. Но для QRO на 1300 МГц советую уменьшить длину вторичной линии до 15 мм. Технология изготовления уже мной описывалсь и я не повторяюсь. Так же, как и выкладывались фотографии. Почитав форумы по НО и КСВ метру, которые я начинал, его легко изготовить. Вещь интересная.
        Извиняюсь перед модераторами за большой размер чертежа по точкам. Но это чертеж для работы. Его не стоит уменьшать. А фотографии в архиве. Кому интересно, тот распакует.
 Успехов. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #117 : 23 Декабря 2010, 23:10:12 »
Юрий, спасибо за информацию, дополните, пожалуйста, электрической схемой ответвителя конкретно для этого варианта, чтобы не гадать по фото. (предположительно здесь просматривается одна петля связи, нагруженная с двух концов на 50 Ом и тут же подключаются D, Cблок.?)
« Ответ #118 : 24 Декабря 2010, 10:25:04 »
Да, совершенно верно. Вторичная линия рассчитана и изготовлена на волновое сопротивление в 50 Ом. И она одна. С двух сторон она нагружена на 50 Омные резисторы. С резисторов по диоду ВАТ-62-03W идут на блокировочные SMD конденсаторы с номиналом в 2200 пФ. Советую ставить именно эти диоды. Если мощность условно мала, то пойдут и КД-922. Они хорошо работают на 1300 МГц. Ответвитель  вносит очень небольшие изменения в тракте даже на 1300 МГц. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #119 : 24 Декабря 2010, 18:14:10 »
Юра и так блокировочная емкость 2200 п анод диода- катод диода на 50 ом они на линию последовательно или на корпус?
Линия проходит под оплеткой кабеля 15 мм и идет на 50 ом которые на корпус ли последовательно диоду?
Сколько описаний а нигде схемы нет и фото они кому нужны? Нужен чертеж и схема -ВСЕ!!!
