Ответ #105
от RX3DR Александр 05 Нояб., 2010 23:21
И тут поделитесь уважаемый Александр. Чтобы люди пошли правильным путем - те которые собирают спанфи!
Ответ #106
от RW3AZ Александр 05 Нояб., 2010 23:36
Делюсь!!!
Праздники, в смысле лишние выходные не проходят даром.
Сегодня собрал из кубиков ещё один вариант высокочастотного блока к измерителю шума.
Достал старую платку с TV-тюнером KSH-148 от SELTEKA, управляемый ПИК-ом 12F629 и со своим маленьким дисплеем. На выходе тюнера ПАВ-фильтр на частоту ПЧ - 37,95 мГц. Перед ним поставил однокаскадный МШУ на MGA-62563 с переключаемыми с помощью реле диапазонными двухзвенными HELIX-ами. После тюнера, ещё один каскад усиления на ERA-3. Общего усиления этих трёх кубиков, вполне хватило, чтобы AD8707 работала так, как надо. Собственные шумы всего тракта стали меньше, -50 дБм на входе AD8307 при холодной головке. На мой взгляд этот вариант более предпочтителен.
Прибор калибруется с головкой с ENR около 7 дБ. Конечно будет калиброваться и с головкой с большим ENR.
Spanfi-with-tuner
Ответ #107
от RW3AZ Александр 06 Нояб., 2010 01:18
Мысли в слух...
Из-за высокой чувствительности по ВЧ, измеритель реагирует на всё, что летает в эфире вокруг нас.
Рекомендую всю ВЧ часть сделать в полностью экранированном корпусе.
И ещё заметил, подплывает опорное напряжение выдаваемое TL431 - 4,096 вольта. От этого напряжения зависит точность работы АЦП. Стоит вопрос, либо применить более стабильную по параметрам м-с, либо вывести элемент подстройки и гнездо для контроля этого напряжения куда-то на корпус.
Ответ #108
от RA3WDK 06 Нояб., 2010 10:27
Пока не буду выкладывать все результаты своих экспериментов , но обещаю выложить.
Пока резальтат такой , по линейности и меньшему дрейфу "0" - AD8307 уступила место спарке AD640+OP27 (или AD640+AD8021). Ограничение по частоте у AD-640 - но на ПЧ 28 все ОК.
По АЦП , есть возможность использовать продукцию L-Card
http://www.lcard.ru/products/external/e-140m
Играюсь с такой по работе. Что понравилось , на диске полный комплект готовых программных модулей.
Для программиста нет проблем состыковать их и получить любой прибор в окошке под Windows.
АЦП 14 разрядов , легко вносятся коррективы. Прошу рассматривать как не рекламу. Цена примерно 9 тыс. Можно приобрести E-154 , 12 бит АЦП - около 4 тыс.
Далее , после экспериментов с RMS детекторами AnalogDevice , есть вообще мысль уйти от логарифмических детекторов к амплитудным RMS, получается точность выше - нет преобразования в логарифм , острее характеристика.
В итоге , думаю , в будущем SPANFI не будет PIC , программу будет проще модернизировать ( под те же измерения температуры и измерения абсолютного уровня) , а индикация будет на мониторе.
Ответ #109
от ur5lx Sergey 06 Нояб., 2010 14:17
А случайно ни кто не может помочь приобрести LTC1860?
73!UR5LX
Ответ #110
от ur5lx Sergey 06 Нояб., 2010 14:53
Кто с Питера может помочь ул.Марата 82 -А-3 -Н компания AllChip
Ответ #111
от RW3AZ Александр 07 Нояб., 2010 02:30
Приветствую SPANFI-строителей!
ВЧ-часть для СПАНФИ на базе ТВ-тюнера работает прекрасно. Проверил на 144 и 432 мГц. Всё калибруется с головкой у которой ENR=7 dB и всё измеряет.
Немного повторюсь, ведение одного преобразования резко уменьшило собственные шумы тракта. AD8307 стала работать на входных уровнях в районе -50 дБм при калибровке. В тюнере есть программно отключаемый УВЧ, что может пригодится при измерениях на 23 см с использованием конвертера.
Ответ #112
от ur5efx Игорь 07 Нояб., 2010 07:18
Может есть смысл исключить полосовые фильтры и измерять с трансвертером?
Прибор будет работать на одной частоте 28мггц без переключений. (что бы не строить
на тв тюнере приемник).
Ответ #113
от RW3AZ Александр 07 Нояб., 2010 10:50
Ради бога, если есть трансвертеры - применяйте их, только всё равно придётся ставить фильтр 28 мГц с полосой мегагерца в 2. Вариантов много, самое главное здесь - линейность всего тракта!!!
С тюнером получается широкополосный измеритель, работающий в полосе от 45 до 800 мГц.
Есть наверное какой-то ПЛЮС в этом!
Ответ #114
от RX1AS Сергей 07 Нояб., 2010 11:59
Сергей я попробую всё узнать, где можно приобрести LTC1860. Если реально помогу.
Ответ #115
от ur5lx Sergey 07 Нояб., 2010 17:10
Сергей спасибо! Ждем сразу две области получат НОИСЕ МЕТЕР!!!!
73!Сергей
Ответ #116
от sq4avs 07 Нояб., 2010 21:14
If you have schematic factory noise meter, please send to me. I want improve my instrument.
Ответ #117
от RW3AZ Александр 08 Нояб., 2010 12:03
Rafal любезно предоставил экселевские таблицы для расчёта NF используя показания сервисных экранов SPASNFI
service.rar
Ответ #118
от RW3AZ Александр 08 Нояб., 2010 12:10
To: RX3DR
Саша!
У тебя кажется был PDF со схемами шумомера. Если сможешь загрузи его на рапидшару, а Рафал оттуда заберёт файл..
Ответ #119
от RW3AZ Александр 08 Нояб., 2010 12:15
To: UR5LX и UR5EFX
Позвонил Сергей RX1AS и сообщил, что в Питере LTC1860 только под заказ. Срок 2 - 4 недели.
