То: RW3AZ. Александр. Просьба, если не сложно, сформулировать требования к конвертеру на 1296 МГц применительно к СПАНФИ. По первому каскаду и смесителю с хорошим К передачи. Кто что сможет предложить из схемотехники как общедоступной и дешевой, так и современной, но не очень дорогой и доступной к покупке в России.
Юра!
Как раз сейчас сижу и занимаюсь этой проблемой, измеряю уровни выходного напряжения на выходе AD8307 на различных частотах настройки тюнера.
Блок-схему для 23 см вижу так:
Вместо первого каскада на SPF4053Z к тюнеру надо подключить выход конвертера на 23 см с коэфф. преобразования в районе 20 дБ и коэфф.шума около 1 дБ.
Я сейчас подключил свой конвертер 1296 мГЦ/64 мГц с коэфф. преобразования 20 дБ.
В этом случае напряжение на выходе AD8307 равно 0,75 вольта при холодной головке и 0,93 вольта при горячей головке без DUT-a. К этим цифрам напряжения на выходе AD8307 надо стремиться на всех диапазонах. Если посмотреть на выходные характеристики АД-ешки, то видно, что даже при измерении 2-х каскадных МШУ с усилением в 35 дБ, мы не вылетаем на нелинейный участок.
В предстоящие праздники есть мысль сделать конвертер по следующей блок-схеме. УВЧ на ATF54143, или 55143, за ним полосовик и активный смеситель на BF998. Вячеслав UR5EIN проверял этот транзистор на 23 см в качестве смесителя - работает!!! Гетеродин так же по схеме Вячеслава:
http://forum.vhfdx.ru/transvertery/izgotovlenie-geterodinov-dlya-svch-transverterov-i-sdr-priemnikov/60/Лишнее усиление можно компенсировать регулировкой усиления тюнера.
