Автор Тема: Прибор NanoVNA  (Прочитано 168516 раз)
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #195 : 10 Января 2020, 08:27:08 »
  Вот смотрел видео об этом приборе, может кому будет интересно
https://youtu.be/jcj3t7v1KW0
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #196 : 10 Января 2020, 10:02:51 »
А для маленького пойдет?
Эта не подойдет. Для маленьких своих хватает.  :laugh:
Андрей, UA3RAW.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #197 : 10 Января 2020, 21:18:03 »
Сегодня Джен Ху (Hugen) объявил на форуме, что стартовали продажи NanoVNA-H4 c экраном 4 дюйма.
"We started selling nanoVNA-H4 using STM32F303CCT6 and 4-inch LCD"
« Последнее редактирование: 10 Января 2020, 21:29:49 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #198 : 11 Января 2020, 15:13:49 »
Метод Лямбда/8.Проверил, классно работает!
Нашел в хозяйстве кусочек кабеля 75ом 280см. Измерял в NanoVNA Saver - на большом экране удобнее и мышка помогает. Определил минимальное Z (двигая по графику маркер мышкой), калькулятором разделил на два и вставил результат в Sweep control - Start, на графике S11[Z] вижу 75ом. Длина кабеля по рулетке 2.8м, а в TDR вижу 3.8м. Там в TDR пока не разбирался, только поставил "Полиэтилен 0.66".
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #199 : 11 Января 2020, 16:26:53 »
Виктор, это зависит от полосы сканирования. При маленькой возникают ошибки. Лучше чтоб хоть парочку длин волн в этом куске уложилось. Сделайте Start поменьше, Stop побольше...
« Последнее редактирование: 11 Января 2020, 16:29:44 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #200 : 12 Января 2020, 00:16:05 »
Расширил полосу - все стало на свои места. Влияет также Segments - шаг между точками должен быть достаточно мелкий.
ps Попробовал включить тысячу точек - расчет занял минут пятьдесят ;) Загрузка процессора 30-60%
« Последнее редактирование: 12 Января 2020, 00:24:26 от UA9FAD »
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #201 : 13 Января 2020, 20:40:06 »
Про снятие диаграммы направленности Yagi с помощью NanoVNA - Measuring the Radiation Pattern of a Yagi Antenna with a NanoVNA
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #202 : 13 Января 2020, 21:10:57 »
Приемная антенна в вертикальной поляризации, а передающая в горизонтальной.   *yagi*
Кстати, в комментариях к оригинальной статье на это тоже обратили внимание.  ;)
« Последнее редактирование: 13 Января 2020, 21:38:16 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #203 : 13 Января 2020, 21:16:15 »
Андрей, на фото пацанёнок, лет 14-ти, токо продвинутый ;-) "ругать" не за что, додумался же.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #204 : 13 Января 2020, 21:21:18 »
Главное идея.
А антенны можно поменять,как и диполи  для образца а потом сравнить с ант.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #205 : 13 Января 2020, 21:23:07 »
Да, похоже действительно это так. Молодец, что сказать!   :D
https://imgur.com/gallery/5zWhpTA
P.S. Но к сожалению, а может и нет, автор всё же не пацаненок, а его папаня.   :D
На одном из фото видно. Но всё равно, молодцы! Пытливые умы...!!!  beer
« Последнее редактирование: 13 Января 2020, 21:35:27 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #206 : 13 Января 2020, 21:27:12 »
А построение диаграммы вручную ;(
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #207 : 15 Января 2020, 08:04:11 »
Вопрос: как Вы думаете в чем сермяжная правда применения в nanoVNA в качестве синтезатора частоты Si5351 с ограниченным по частоте (300  МГц)  и амплитуде спектром, а затем использование ее гармоник для расширения рабочего диапазона до 1500 МГц если можно просто получить сразу частоты до 4400 МГц с хорошим уровнем и чистотой спектра даже на ADF4350?
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #208 : 15 Января 2020, 08:29:45 »
Думаю, что всё просто. Изначально Takahashi Tomohiro, он же  edy555, сделал его до 300 МГц.
Это потом уже пытливые умы придумали, как расширить диапазон.
Сейчас делают следующий вариант, до 3 ГГц. На форуме идет  обсуждение.  И очень толковые профессиональные дядьки принимают в этом участие. Там как раз и используют нашу любимую ADF4350.  :)
Схема в файле.
P.S. Уточню...
Посмотрел историю прошивок. Первым, сам edy555 сделал прошивку на гармониках до 900МГц в версии 0.0.9 . И добавил в исходники экспериментальный вариант до пятой гармоники. А потом понеслось.... :)
« Последнее редактирование: 15 Января 2020, 09:21:07 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
  • QRA: KO85UV
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #209 : 15 Января 2020, 09:02:48 »
Схема в файле.
Андрей, благодарю Вас за обстоятельный ответ и ссылки.
Возникло желание купить этот приборчик, но именно гармониковое применение Si5351 на высоких частотах оттолкнуло от оплаты.
Теперь буду ждать вариант V2 до 3 ГГц, указанный Вами. Спасибо!
« Последнее редактирование: 15 Января 2020, 09:08:13 от RA3APW Карен »
