Автор Тема: Шум от 2Д2С...  (Прочитано 89555 раз)
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #15 : 03 Октября 2011, 20:32:14 »
Олег - благодарность!
Если честно, я не мог найти инструкцию ни на один прибор с данным диодом.
Значит так искал... :)
Сейчас правда работа над ГШ приостановилась у меня. Приходится исполнять обязанности начальника цеха.
Но вот на неделе займусь по новой. Делаю импульсный стабилизатор напряжения для накала. Вариант на LM317 греется, как низнаю кто :( И напруга плывет...
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #16 : 04 Октября 2011, 01:36:07 »
А он и был единственный прибор с данным диодом как собственно прибор это Г2-32. До 600 мгц и на 75 ом. В остальных случаях лампа шла как вспомогательный гш внутри изделий.
Peter RW3PF
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #17 : 04 Октября 2011, 05:09:00 »
А Скрыпника почитать? Или Жутяева?
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #18 : 04 Октября 2011, 07:19:17 »
Петр, я не хочу обидеть добрые имена упомянутых вами людей, НО!
2Д2С все таки создавалась до написания книг этими авторами, для каких-то промышленных приборов.
А описание (да со схемой) прибора на основе данного изделия попалось впервые.
P.S. Понравился метод регулирования напряжения накала...
Оффлайн khach
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #19 : 04 Октября 2011, 14:54:42 »
А нет ли возможности сфотографировать внутренности шумовой головки крупным планом. А то многое от монтажа зависит, у меня самоделка имела неприятные осцилляции по спектру. Ну и совсем замечательно, если кто S- параметры лампы промеряет- тогда можно создать новую конструкцию шумовой головы на базе современных методов проектирования.
Александр
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #20 : 04 Октября 2011, 15:07:30 »
Сегодня вечером крупным планом сделаю фотографии своего "поделия".
Но уже после изготовления вижу механические косяки....
... А S-параметры что подразумевают? Могу ТТ-100 к выходу подключить и графики согласования (КСВ) выдать-сфотографировать.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 15:33:56 от RA3GKH Виталий »
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #21 : 04 Октября 2011, 17:22:25 »
Вот фото.
Разъем N-type.
Нагрузочный резистор составлен из двух СМД по 100 Ом.
В TT-100 невовремя сел аккумулятор  :( Но КСВ головки мерял до этого: 1.07 на обоих диапазонах (2 и 70).
БП пока не доделал - ищу метод стабилизации накального напряжения.
Оффлайн khach
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #22 : 04 Октября 2011, 22:00:55 »
За фото огромное спасибо!
S-параметры - для простоты ну это табличка, которую выдает векторный анализатор цепей по поводу отражения и поглощения вч мощности исследуемым прибором. КСВ- почти тоже, только без знака реактивности (индиктивная или емкостная). S -параметры легко вбить в программы типа microwave office и потом по ним подбирать цепи согласования.
И по конструкции вопрос. Когда-то с одним теоретиком долго ругались по вопросу, должна ли лампа находится в металлическом стаканчике. Тезис спора был, что от емкости анод-корпус очень сильно зависят шумовые параметры. А в зависимости со стаканчиком лампа или без- эта емкость сильно отличается. Имеется ввиду нижний стаканчик, который на цоколе (в Вашей конструкции его нет).
Кто может просветить по данному вопросу?
Александр
Оффлайн noise1
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #23 : 05 Октября 2011, 01:24:38 »
Лампа вставляется в коаксиальную линию!!! С двух сторон лампы с коаксиалом расположены КОНСТРУКТИВНЫЕ емкости из набора напыленных пластин и толстой посеребренной пластины. Только зачем создавать себе трудности? Есть твердотельные. Накал в них плавает, поэтому и отказались. В ГШВ-1А немного стабильней.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2011, 02:01:08 от noise1 »
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #24 : 05 Октября 2011, 07:06:58 »
Как говорится: "лучше синица в руке.... "
Может быть и есть твердотельные, но у большинства их нет.  :(
Если есть возможность, то опубликуйте чертежи коаксиального конструктива, и фото.
За это будет благодарность от многих.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #25 : 05 Октября 2011, 07:34:38 »
 Hi all! Виталий, у меня при таком конструктиве диоды теряли
 вакуум, лопалось стекло возле выводов. Два раза. Сделал
 конструктив с креплением диода за "шляпку", а выводы в схему включил через широкие полоски меди слегка согнутые, такой себе демпфер.
 Накальные дроссели сами по себе как пружины в механическом плане.
 Вот набросал рисунок, извиняюсь за качество, рисовал в Спринт Лайоут,
 красным - медь.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2011, 07:37:58 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #26 : 05 Октября 2011, 07:53:01 »
Головка от ГШ-2.
Доработана под 50 ом, увеличением диаметра внутреннего проводника. Разбирать не хочется, т.к. изолирующие прокладки блокировочных конденсаторов накала сделаны их тонкой слюды и могут сломаться при каждой сборке-разборке
VETERAN#533,   CTC#1132
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #27 : 08 Октября 2011, 12:08:21 »
Благодарность всем за конструктив и возможные недочеты!
Сегодня появился очередной результатик :)
Линейный стабилизатор на LM317 показал свою несостоятельность (термоНЕстабильность).
Пришлось делать на MC34063. Макет ЗАРАБОТАЛ! :) Схема как в даташите с включением StepDown и дополнительным транзистром.
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
Последовательно с лампой резистор 0,51 Ом, так как минимально выдаваемое напряжение 1,25 Вольта.
Ток накала у лампы до 2А!
Внимание! Для нормальной работы МСх стабилизатора необходимо условие, что-бы резистор между входом обратной связи (нога 5) и корпусом был не менее 10 кОм. Иначе начинает греться силовой транзистор. Почему? Не разбирался...
Напряжение Анода не стабилизировал, думаю,что ни к чему. При изменеии на 10 вольт ток поменялся на мечее, чем миллиампер.
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #28 : 08 Октября 2011, 12:14:12 »
Я оба напряжения стабилизировал.
По накалу 142ЕН22 в режиме регулятора тока.
Re: Шум от 2Д2С...
« Ответ #29 : 08 Октября 2011, 12:35:25 »
Иван, принято. Но от "линейного регулятора" я отказался, так как он требует большого теплоотвода. А в удобный корпус я его просто напросто не помещу. Иначе придется подбирать или перематывать трансформатор.
Кста, подумалось об преобразователе 12 в 130 Вольт. До 30мА для анода.
Будет мобильный прибор  :)
« Последнее редактирование: 08 Октября 2011, 13:05:15 от RA3GKH Виталий »
