Ошибка может быть в обе стороны, как в плюс, так и в минус: какими будут коэффициенты отражения источника и по входу МШУ
таки да нельзя. точнее можно, но погрешность очень большая будет. посчитал на листике - если тракт с Кш~=3,3дб (MMIC MAR8) и темп калибруемого ГШ лежит в районе 3000К то мы получим погрешность определения темп ГШ около 15-20%. надо брать тракт с предельно низким Кш. или искать источник с заранее известной но более высокой темпкстати о зажигалках. я вот тут на досуге размышляю - можно ли выяснить ENR ГШ (т.е. откалибровать его) имея из подручных средств резистор, кипяток и некий RX с индикатором выхода.Нет, нельзя: нужно кипяток, и, как минимум, сухой лед (твердый диоксид углерода), а, как максимум, жидкий азот.
Да не лезте Вы в дебри. НГШ используются на "проход", т.е. через НГШ работает "горячий" ГШ в режиме вкл. отсчитывается значение "горячего", в режиме выкл. температура азота 82 К, но переходы из пластмассы с напылением серебра и требуется точные измерения вносимых потерь и температуры переходов. В результате такие измерения могут проводить в трех НИИ , результаты, по точности, не намного превышают измерения с "горячими" ГШ. Тракт с резистором золочен и соединения цанговые. После нескольких заливок, необходимо полностью осушать НГШ, иначе в нем скапливается жидкий кислород. В промышленных ИКШ после калибровки прибора, его шумы приводятся к 1 (0дБ) . Причем берется не менее 100 точек с большим временем измерения и вычислением усредненных значений , поэтому они позволяют измерять малые значения Кш. Все зависит от стабильности самого прибора и точности калибровки образцового ГШ. Вы свой тракт по шумам к 0 не приведете и какая его стабильность не известна, калибровка ГШ, от потолка, поэтому все измерения относительны, больше- меньше.Немного разобрался с модуляционным методом, огромное вам спасибо за информацию. Вопрос такой, какая обычно частота модуляции? Ещё интересует как выполнен проход на ГШ, что бы не повлиять на волновое сопротивление прибора в тоже время подмешать шум генератора. 73. Олег
Костя, вам ещё хочется споритьОшибка может быть в обе стороны, как в плюс, так и в минус: какими будут коэффициенты отражения источника и по входу МШУ
Тогда почему-бы не использовать рассогласование генератор-линия-нагрузка как новый оригинальный
метод повышения мощности генератора, выделенной в нагрузке без дополнительных энергетических затрат?
Ну, не вижу я в упор физики увеличения мощности при рассогласовании.
? По моему после информации noise1 многое решилось. Теперь надо осуществить в живую, единственное что не нравится, это постоянная калибровка измерений в процессе настройки, но по всей видимости от этого не уйти. Даже не добившись хорошего результата с МШУ, можно достаточно хорошо оптимизировать весь приёмный тракт в плоть до кабеля и АТТ после МШУ. 73.Олег
Кш входного транзистора, но не приемника.
Коста, нет здесь никакой потусторонней физики, как нет и повышения мощности... Речь идет о том, что при рассогласованном входе, часть мощности ГШ не попадет на выход МШУ, потому, что отразится от входа и для компенсации этого отражения придется повышать мощность ГШ.Ошибка может быть в обе стороны, как в плюс, так и в минус: какими будут коэффициенты отражения источника и по входу МШУ
Для самых хороший транзисторов и ИМС приводится Гопт, и входная согласующая цепь проектируется так, что МШУ оказывается не согласованным с антенной (в отличии от согласования по S11). В итоге имеем оптимальный по шумам МШУ с КСВ до 3-5, и как следствие большую отраженную мощность в антенну от входа МШУ.
Как же нам следует относиться к МШУ с таким КСВ?! Не первый раз задаю этот вопрос, но не нахожу ответа
