Ответ #30
от ew4rf 01 Сен., 2016 12:11
Господа скажите а что за микросхема стоит по входу? та же SA612?
Ответ #31
от RW3DVW 03 Окт., 2016 08:36
Добрый день.
Помогите разобраться. Приобрел данный прибор. После включения на экране где активное и реактивное "0".
В разъем ни чего не вставлено. После подключения нагрузки то же "0".
Может я что то не так делаю.
Прошу Вас поделиться опытом.
Ответ #32
от RW3DVW 04 Окт., 2016 08:05
Спасибо за помощь.
Разобрался.
Ответ #33
от Lupus (EW1ADX) 01 Нояб., 2016 03:47
А вот N1201SAC таки может работать с компьютером через USB порт. Ещё, если верить вот этому мануалу: https://docs.com/user731548/6912/n1201sa
Только для зарядки, данные на комп не передаются.
USB(Temporarily as a charging interface, data transfer is not open Из отличий N1201SAC от N1201SA -- только измерение длины кабеля.
The function of the N1201SAC can test the cable length,N1201SA can not test[
ТУТ]
Ответ #34
от RA9DA 29 Нояб., 2016 14:42
Кто измерения проводил своих антенн на 1296мгц. этим анализатором N1201SA?
Можно такой покупать?
Ответ #35
от UA0WY 30 Дек., 2016 18:53
Кто измерения проводил своих антенн на 1296МГц. этим анализатором N1201SA?
Также ожидаю ответа на заданный вопрос.
Ответ #36
от UA9FAD 30 Дек., 2016 19:42
Для проверки анализатора недостаточно иметь набор активных нагрузок, как в случае с рефлектометром на направленном ответвителе, который питается относительно чистым сигналом трансивера. "Карманные" анализаторы с синтезаторами без фильтров могут иметь грязный спектр.
Ответ #37
от RA9QAW Alexandr 02 Янв., 2017 19:33
В моем городе уже 2 таких прибора.
1. Измеряем в попугаях антенны на 144-432-900-1200-2400 МГц.
2. Настраиваем по минимуму КСВ входные части МШУ на 432 и 1296 МГц, фильтры дуплексеров и др.
Других приборов, кроме отвертки, нет и по-этому сравнивать не с чем.
Ответ #38
от RZ4HD 04 Янв., 2017 09:09
Здравствуйте, Александр. Какой разъём у анализатора? Вы наверняка держали прибор в руках. В кратком описании написано SMA-K. Это стандартный разъём SMA или какая-то его разновидность? Я посмотрел в интернете, есть SMA-j , но на вид они, как и обычные SMA Юрий.
Ответ #39
от R3KK 04 Янв., 2017 16:35
Ответ #40
от R3KK 04 Янв., 2017 16:48
Ответ #41
от UA0WY 05 Янв., 2017 16:15
Все, кончилась пора сомнения.
Заказали N1201SA, первый в Хакасии.
Будем посмотреть...
Ответ #42
от UA9FAD 05 Янв., 2017 16:59
Померяйте пожалуйста внещний диаметр резьбовой части разьема. SMA - 1/4"-36 (соответствует примерно М6x0,75)
Есть еще маленькие, совсем нежные - 2.92-мм, обозначаются буквой К. Что там китайцы намудрили с переводом?
Ответ #43
от R8MM Евгений 05 Янв., 2017 17:20
Ответ #44
от UA0WY 07 Янв., 2017 12:40
Доброго дня, всем!
С Рождеством!
На Ali появился еще один антенный анализатор:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-ship-Impedance-ANT-SWR-Antenna-Analyzer-Meter-Tester-136-173MHz-200-280MHz-400-520MHz/32719707389.html?src=criteo&albch=criteo&acnt=russia&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=lowerfunnel&device=pc&clickid=5870b621594f5d88b7f8fa79b37a41dd148378166432719707389
Но данная модель работает до 520 МГц.
И глядя на фото, что-то не похож он на векторный...
