Ответ #330
от R2AQH 24 Июль, 2018 10:43
Хотелось бы услышать реального пользователя N2061SA
Удобно смотреть КСВ и S21, достаточно нажимать для переключения между экранами одну кнопку. Но только до 600 МГц такая услуга.
Подключал к порту ЮСБ. Виндос определяет как неизвестное устройство.
Ответ #331
от aleks07111971 25 Июль, 2018 08:53
Есть информация, что 2067 будет строить диаграмму Смита.
Ответ #332
от RA9DA 25 Июль, 2018 11:03
Вот будут классные антенны у радиолюбителей!
Ответ #333
от aleks07111971 25 Июль, 2018 11:33
А то!!!))) Некоторые аж жить без неё не могут!!!)))
Лично мне она без надобности, я бы лучше поставил задачу разработчикам, чтоб на ноут можно было изображение вывести.
Ответ #334
от UA9FAD 25 Июль, 2018 13:05
Полезная функция, у Смита все наглядно. Кроме связи с ноутом хотелось бы еще несколько ячеек памяти, а то сейчас приходится фоткать телефоном - на солнце тяжело:). Как бы до китайцев хотелки донести...
Ответ #335
от aleks07111971 25 Июль, 2018 18:28
Ну да, что то сразу и не подумал, сделали бы слот под флешку, и нафиг вообще связь с ноутом.
Ответ #336
от RW3XR 12 Сен., 2018 23:37
друзья, вопрос по калибровке (где-то не "докурил", а экспериментировать что-либо с калибровкой не хочу, пока нету качественного OSL комплекта).. итак, изначально прибор идет с заводской калибровкой CAL0, после калибровки с кабелем в меню появляется ещё один банк CAL1.. так-ли это? если да, сохраняется-ли заводская калибровка и её можно выбрать в меню, или что-бы снова мерять прямо на штатный SMA придется калибровать по-новому?? как китайцы это организовали, поясните пожалуйста..
извиняюсь, забыл указать - N1201SA
Ответ #337
от R2AQH 13 Сен., 2018 11:53
Владимир, добрый день!
Прибор идет с калибровкой на CAL1 дефолтно, настройки калибровки СAL0 вы не можете изменить доступным для пользователя способом, поэтому его можно использовать если у вас нет калибровочного набора, если была у вас некорректная калибровка а CAL1.. Как переключить описано в инструкции по калибровке.
Ответ #338
от RW3XR 13 Сен., 2018 12:39
R2AQH Владимир, спасибо за ответ, разобрался с помощью Вашей инструкции, теперь всё понятно )).. спасибо!
Ответ #339
от khach 30 Сен., 2018 21:54
Ответ #340
от RX3DR Александр 01 Окт., 2018 15:25
Подскажите как правильно измерить длину кабеля и его коэф.укорочения? Не могу разобраться.
Ответ #341
от lipton 02 Окт., 2018 22:12
Ответ #342
от RX9A 04 Окт., 2018 18:27
Ответ #343
от aleks07111971 04 Нояб., 2018 14:18
Всем привет!!!
Если кто хочет воплотить такой проэкт в реально работающее желязяку))) пишите, звоните, обсудим, поможем(финансово).
Ответ #344
от khach 04 Нояб., 2018 20:26
Может кто выпросил у yl3akb исходники программы? Тогда можно было бы сравнительно легко адаптировать РЧ плату к какой-либо известной и доступной отладочной плате АРМ, типа того же STM32F746disco. А то уж сильно малораспространенную микросхему в качестве контроллера yl3akb выбрал.
