Посчитайте необходимую длину кабеля с учетом коэф. укорочения плюс пару тройку сантиметров, отрежьте и с помощью прибора подгоните длину.Зачем гланды доставать через яшван?
1/4–волновой отрезок для 28.2 МГц, кабель RG-58 (коэффициентОписываемый в данной теме прибор работает от 137 МГц и выше
Чего только не узнаешь НОВОГО ,жаль только что отсутствуют элементарные знания.Твой никчемный флуд конечно информативнее..... сам чем можешь поделиться? Какие то знания и опыт имеются?!
Вот друг дружке всякую мутотень и перекидывают.
Чего только не узнаешь НОВОГО ,жаль только что отсутствуют элементарные знания.Кто ответит на простенький вопрос?-
Настраиваем антенну с намертво припаянным кабелем с разъемом( или даже подбираем его длину по минимальному КСВ).Тогда лучше применить 1/2 волновой, или кратный, отрезок кабеля между антенной и передатчиком.
При такой настройке можно затем использовать любой длины кабель для антенны.Это жизненный опыт или чистая теория ?
Тогда лучше применить 1/2 волновой, или кратный, отрезок кабеля между антенной и передатчиком.Это первое что напрашивается как ответ. Но обычная длина кабеля 50-100 мм, а 1/2 это около 20 мм. Потому кратно 1/2 волны получить не простая задача, слишком большие погрешности.
Тогда лучше применить 1/2 волновой, или кратный, отрезок кабеля между антенной и передатчиком.Этот отрезок (трансформатор 1:1) работает в режиме стоячей волны, что вносит дополнительные потери энергии. Кратные отрезки усугубляют положение.
почувствует выходной каскад передатчика?Ну если стоит еще задача и защитить передатчик так поставьте циркулятор
Ну если стоит еще задача и защитить передатчик так поставьте циркуляторНе вариант для вопрошающего. К примеру антенна весит 5 гр, передатчик 10 гр, все это летает на модели.
