Это как так?Это чулок натягивается в два раза большей длины и его серёдика соединяется с экраном кабеля. Получается два стакана. Один высокоомным концом направлен к точке подключения антенны, второй высокоомным концом направлен в сторону "трансивера".
Максимальная развязка возможна конусом с углом 45 град. к кабелю, или диск диаметром 1/2 волны (противовесы в штырях и колинеарах)Противовесы в штырях вообще никак не блокируют ток по кабелю
Получается два стакана.Худшее, что можно придумать, это поставить второй стакан в 0,5 лямбда от первого
Так что в вашем случае имеется два "отсекателя" на расстоянии семьдесят сантиметров (если речь о 144 МГц).Так то я догадываюсь, что делают мои руки
Шутка. Конечно два. Логика сего действа понятна.
Худшее, что можно придумать, это поставить второй стакан в 0,5 лямбда от первогоВладимир Ильич доброго. Оба стакана обеспечивают подавление. В чём моя ошибка?
там получается в полтора раза меньше.Толстый проводник, в изоляции, будет электрически длинее.
Оба стакана обеспечивают подавление.На словах долго...
150 OHm??? Одиночный провод в свободном пространстве имеет волновое сопротивление 1000-1500 Ом по разным источникам.Измерения на анализаторе дают коэффициент передачи между входом и выходом такой "коробочки"-линии, а его уменьшение при вставке стакана - развязку стакана, и строит картинки обычно в dB.Задачу решите из ваших данных:
В линию Губо с волновым 150 Ом
150 OHm???Линия Губо - Беньковский + Липинский стр 43
Коллеги, вы бы хоть рисунки-наброски делали...Виталий, вариантов самих устройств блокирования тока по кабелю
И все токи наведённые на фидер в ближней зоне пойдут в трансиверСогласен. Пойдут в трансивер через -Х дБ экранирования трансивера, -Х дБ экранирования кабеля и -Х дБ двух последовательно включенных стаканов.
Со стаканами и предполагаемым распределением токов в них.В стакане на F резонансной распределение тока точно такое как в линии длиной 1/4, что и делает его высокоомным с одного конца, при заземлении другого.
Шутка. Конечно мы все это понимаем. Простите
Один из способов,Судя по тому, что после этого сообщения возникло ещё .... вопросов, переведу с теоретического на практический. Как говорится - лучше один раз увидеть, чем сто услышать.
сравнение мощностей, при которых ВЧ поле тока по кабелю и ВЧ поле тока диполя равны.
Здесь будет видно, что мы потеряем безвозвратно в нежелательной поляризации.
