Автор Тема: Чемпионат РФ УКВ 2026 Полевой день  (Прочитано 136698 раз)
Оффлайн RA9WV
  • г.Белебей, Владимир
  • QRA: LO74bc
Re: Чемпионат РФ УКВ 2026 Полевой день
« Ответ #120 : 06 Июля 2026, 18:05:20 »
Итак, в поле прибыл. В отличие от прошлого года, погода благоприятствовала, и мелкий дождик приятно убоюкивал  под утро в палатке первую ночь, а потом была только жара и слабый ветерок. Начал собирать мачту. Была изготовлена заранее опорная плита с поворотным узлом. Мачту без антенн поднял, растянул оттяжки, полюбовался, опустил, начал монтировать антенны.
IC-9700, 144*11, 432*32, 1296*50
Оффлайн RA9WV
  • QRA: LO74bc
« Ответ #121 : 06 Июля 2026, 18:12:47 »
Антенны испытанные 11 элементов на 144, 32 на 430, и новый стек 2 по 50 на 1296. МШУ я не использую, как и PA на 144 и 432, анетенны соответствуют выходной мощности трансивера. А на 1296 примеил впервые стэк и усилитель, но МШУ нет, кабель 8D-FB с настоящим медным центром. Кстати замеры показали,  что все-таки омедненный алюминий центральной жилы уступает чисто медному. Длина кабелей меньше 15 метров. МШУ в городе так же не применяю, так как кроме шума они там ничего не дают. Можно было конечно оценить их в поле, но еще раз при отсутствии РА зачем они были нужны. Кого я услышал и мне ответили.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2026, 18:19:02 от RA9WV »
Оффлайн RA9WV
  • QRA: LO74bc
« Ответ #122 : 06 Июля 2026, 18:23:40 »
Итак, приехали друзья, помогли поднять мачту. Еще растянул на КВ траповый инвертер на 20-40-80, и 6 элементов в вертикале на 145500. На КВ развернул для оценки FTX-1DX, праздник же!
« Ответ #123 : 06 Июля 2026, 18:27:15 »
Пока что хочется отдельную мачту для укв поставить, и обвешать её антеннами от двойки до свч.
+100%
Золотая задумка! Я на фото у кого то видел два комплекта от Р-404 (четыре поворотки), поставленных друг на друга. Все это на 8 секций "Унжа-2". Но там 14-21-28-144 кажись...
Оффлайн RA9WV
  • QRA: LO74bc
« Ответ #124 : 06 Июля 2026, 18:30:04 »
3 го вечером же случилась Аврора, но как то не очень у нас. Кировский маяк даже с-метр не шевелил. А кстати 5-го RW4HW у меня проходил через аврору, шепотом, что часто бывает у меня с его станцией, то он в метеорах идет через тропо, то в SSB через аврору, надо чего то с этим делать)))
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #125 : 06 Июля 2026, 18:31:40 »
Это ещё и обход на реле этому АТТ городить как-то надо, упаси Бог.
Киньте второй кабель после МШУ на прием и ничего городить не надо.А так вы сожжете его когда нить. Я два сжег,потом плюнул и сделал как на стеке было -два кабеля. За 10 лет ни один МШУ не чихнул и не возбудился.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RA9WV
  • QRA: LO74bc
« Ответ #126 : 06 Июля 2026, 18:40:44 »
Начался тест с маленького пайлапа. Может тропо помогло. Вообще мои потенциальные корреспонденты - 1 на 117 км, далее идут 5 до 300 км, далее 6 до 400 км и далее все остальные. Конечно не плохо с одной стороны. Но когда я в поле. Дома в низине, и только хорошее тропо, спорадики метеоры и луна. Как обычно начал с UA4PKA на трех бендах. Антенна с ручным приводом, но он в метре от валкодера, только руку протяни.
Оффлайн RX3APM Сергей
« Ответ #127 : 06 Июля 2026, 18:56:22 »
Идея кинуть второй кабель хороша для поля, когда длина кабеля 10-15м
У нас же, как я уже писал, до МШУ метров 77, и после МШУ еще по мачте, петля вокруг поворотки, и по буму антенны до точки питания вибратора, всего метров 10.
То есть, «кинуть второй кабель на прием», это потратить еще 75м кабеля 7/8”, и немного кабеля потоньше, прокладывать его, сначала в шеке, потом от шека до мачты, потом наверх по мачте 50м, и тд.
МШУ пока сам собой не сгорел за год. Две недели назад была очень мощная гроза, пожгла у нас многое, включая этот МШУ, к счастью был запасной, его и поставили, а первый в ремонт поедет. Ещё раз сгорит, ещё раз поменяем, это проще, чем второй кабель.
« Ответ #128 : 06 Июля 2026, 19:05:03 »
+100%
Золотая задумка!
Задумка золотая в основном по стоимости.
Потратить миллион с лишним рублей на мачту, антенны, аппаратуру на все диапазоны, чтобы в год проводить 100-150 связей в общей сложности ))
Разум восторжествует, чтобы этого не делать))
Онлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
« Ответ #129 : 06 Июля 2026, 19:09:32 »
Сергей, странное решение. МШУ вообще-то ставится у самой антенны и вращается вместе с ней. Снижение же для МШУ, если оно отдельное выполняется из любого кабеля. Чем тоньше тем даже лучше, типа 5D или подобного. Дополнительное затухание будет заменой аттенюатора. Как-то так..
+100%
Золотая задумка!
Виталий, это золотая задумка для одиночника. Для коллектива все антенны на одной палке, такое себе..
« Последнее редактирование: 06 Июля 2026, 19:11:53 от RA6A »
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн RA9WV
  • QRA: LO74bc
« Ответ #130 : 06 Июля 2026, 19:11:24 »
Вечером просидел до 2х ночи. Пошел спать. В палатке в спальном месте насекомых удалось не пустить, а вот на рабочем месте только взятый вентилятор помогал. В полпятого звонят, знаю что наверняка зовут  тропо обработать. Но усилием воли заставил себя поспать до 7 утра. В 7 включился, послушал с удивлением пару минут много станций, но тропо закончилось, и можно было спокойно выпить утренний кофе. Работал практически до 07 UTC. Потом станции, скеды и силы терпеть жару закончились. В итоге 60 QSO,  34/17/9, что в три раза больше прошлогоднего. Убедился в эффективности стека и усилителя на 1296. Удачно сработал на общий вызов с UA9FAD, очень уверенно его принимал. C UG8F ODX 715 км на трех диапазонах, причем в SSB. Обгорела шея на солнце пока собирался. Используя автомобильный чайник для кипятка, уверенно посадил автомобильный аккумулятор (2шт в параллель). Бензина в генераторе хватило их зарядить. Ну чуть погнул мачту при опускании, не стал ждать помощников. Рассчитал место укладки мачты, подставил туда багажник с досками. Отцепил и взялся за одну из трех оттяжек. Но эта красота упорно не хотела укладываться. Раскачкой кое как уговорил. Но тормозного усилия моих лаптей хватило только направить улечься на доски прицепа, прицеп выдержал, мачта чуть прогнулась, антенны целы. В принципе за пять часов свернулся Все, антенны с багажника авто перетащил на крышу гаража, посчитал элементы, не хватило только двух на полотнах 1296, но там еще их много осталось))). Но это будет причина не ехать на кубок Урала в августе, куда я без них... Всех рад был услышать!
« Последнее редактирование: 06 Июля 2026, 19:23:28 от RA9WV »
« Ответ #131 : 06 Июля 2026, 19:34:45 »
В хобби нет разума =)
« Ответ #132 : 06 Июля 2026, 19:42:08 »
Виталий, добрый день!
Наше решение не странное, а единственно правильное и единственно возможное.
Это становится понятно, если внимательно почитать, что я писал выше.
Коротко повторю:
Из шека идет длинный кабель 7/8, сначала по земле до мачты, а потом 50м вверх по мачте. Сразу после него стоит МШУ на самой мачте, в зоне доступности, куда легко может залезть человек. Далее идет кабель потоньше, но тоже неплохой, 10д-фб. Сначала из этого кабеля висит петля для вращения поворотки, потом этот кабель идёт уже после поворотки по торчащему вверх из поворотки масту, на котором стоит сначала большая антенна на кв, а над ней на расстоянии метра 1.5 по этому масту уже стоит укв антенна, далее этот кабель идёт по буму укв антенны ещё метра 4.5 до точки питания вибратора.
Общая длина этого кабеля 10д-фб после МШУ составляет метров 8-9, затухание на такой длине на частоте 144мгц ничтожно мало.
А вот поставить куда-нибудь аж на антенну МШУ, это значит поставить его в  недоступной (почти) для человека точке, куда не достать просто так, не подлезть.
Что касается странностей, то я почитал ваш отчет о работе в ПД, и обнаружил там большую странность, что вы работали вообще без МШУ на диапазонах 144,432,1296.
И, судя по приведенным фото, длина кабеля у вас явно не 5-10, чтобы МШУ можно было пренебречь.
Теперь я понимаю, почему мы вас слышали, а вы нас нет, и связь не получилась ))
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #133 : 06 Июля 2026, 20:02:05 »
Класс! Я за попкорном....
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн rk9fbw
  • QRA: LO88DA
« Ответ #134 : 06 Июля 2026, 20:19:16 »
выехали на пару часов поддержать активность, 9 эл на 144 +FT857 ,
10 QSO на 144 (ODX 300км)
5 QSO на 433 (ODX 300км)
погода была замечательная!!!
« Последнее редактирование: 06 Июля 2026, 20:26:33 от rk9fbw »
