Ответ #60
от UT9UR, Аркадий 03 Май, 2017 23:21
Не знаю что нажал, но теперь направления все наоборот
Привет! Я бы сбросил к заводским настройкам, предварительно установив на 0гр азимут и элевацию (чтобы потом меньше клацать РР). Провода, надеюсь,никто не переменил?
Ответ #61
от 4Z5CP 03 Май, 2017 23:31
К заводским это F+включение??
Так это не сброс, это установка нуля.
Все лимиты сохраняются.
Как сбросить все не знаю, не написано в описалове.
Ответ #62
от UT9UR, Аркадий 03 Май, 2017 23:39
Может быть и так. У меня совсем недавно перестал показывать угол азимута, думал, что контроллер накрылся. Получилось это после выключения питания не на блоке, а БП, то-есть электролит фильтра какое-то время держит 16В потом быстро "угасает". Вот такой сброс помог.
Ответ #63
от UA3ATQ 13 Июль, 2017 19:02
Эксплуатируем остатки BigRas - механика вполне себе приличная, но вот датчики и контроллер - полный караул.
Сегодня в очередной раз пришлось разбираться с контроллером AlfaSpid MD-01. Люди, если Вам предложат купить ЭТО, сразу разворачивайтесь и уходите. А лучше сначала дайте в морду наглецу.
Большего ГЛЮКАЛОВА мне в жизни встречать не приходилось. А с учетом ценника - это просто диверсия.
Ответ #64
от RW3PX 14 Июль, 2017 10:08
Полностью согласен!
Ответ #65
от RK2P Николай 14 Июль, 2017 21:32
Поворотка лежит пока дома (время не пришло) испытал вроде крутится.Но перечитав тему понял хорошо,что ещё дома.Придётся сделать ревизию.
1. По забеганию: считаю что необходимо датчик(геркон) за питать на постоянной основе, что-бы отработал пост-вращение двигателя после "снятия" питания.
2. Отдельное питание контролера и двигателя(на двигатель больше) имеет смысл и думаю необходимо.
3. По-поводу экранирования проводов: в моём случае провода не экранированы(2 по 5 жил)необходимо подумать о развязке(пока не решил как, возможно малогабаритные китайские реле внутри контролера)
4. Пока всё дома посмотреть на концевик,видимо необходимо устанавливать свои: перехлёст+\-180 градусов мне не нравится получается что всё по два а 180гр. даже три(однозначно буду путаться куда крутить)
Ответ #66
от RK6OV Григорий 14 Июль, 2017 22:15
1. Если питать от 12 в. никто никуда не убегает, корректировать раз в год.
2. Не актуально при питании 12 в.
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! при неработающем контроллере все провода вкучу и на землю. Экранировка от статики не убережет!
4. Глупости, контроллер настраивается один раз и не дает прекрутить кабель НИКОГДА.
6 лет поворотке, сбои только после грозы и по собственной халатности (отключать все нужно во время грозы...).
Безотказная и надежная конструкция, если уважать!
Ответ #67
от RK2P Николай 14 Июль, 2017 22:35
Схема вращения показана во вложении.
Зеленым - основной сектор вращения 360 гр.
Красным - перехлест против часовой стрелки - 180 гр.
Синим - перехлест по часовой стрелке +180 гр..
Нужно понимать, что 180 гр. перехлеста это максимальное значение.
Я исхожу из этих данных проверю свою буду знать каков мой перехлёст.
Ответ #68
от R3CT Юрий 14 Июль, 2017 22:47
У меня Rotor REAL. При вращении выдает помеху на прием. Как избавиться?
Ответ #69
от R3VE Дмитрий 14 Июль, 2017 23:01
Тоже самое !И у меня!
Ответ #70
от RK6OV Григорий 15 Июль, 2017 07:46
Пока коллекторный двигатель - только его экранировкой и фильтрацией по питанию...
Ответ #71
от 4Z5CP 02 Авг., 2017 15:55
У кого нибудь наблюдается маленький люфт по азимуту?
По эливации у меня люфта нет а вот по азимуту маленький есть.
Ответ #72
от RK6OV Григорий 02 Авг., 2017 16:30
За 6 лет у меня не разболтался, периодически (раз в год) обтягиваю болты фиксации к мачте и турникету.
Ответ #73
от 4Z5CP 02 Авг., 2017 16:45
У кого ротор на мачте тот и не заметит, люфт меньше градуса но он есть.
Ответ #74
от RK6OV Григорий 02 Авг., 2017 17:41
У Вас оптический прицел???
Люфт ОБЯЗАН быть, без него шестеренки не провернешь... А вот допустимая его величина - другое дело. При обтяжке крепления не замечал люфта (более корректный ответ).
