Ответ #30
от RK1NA 26 Нояб., 2013 10:44
Редуктор плюс контроллер плюс одна труба это комплект.
Спасибо.
Начинаю думать в сторону Мегасервиса.
Ответ #31
от ut5dl Vyacheslav 26 Нояб., 2013 10:56
Может быть альфаспидовцы наконец задумаются. А если Мегасервис еще и обороты сбавит на цену...
Ответ #32
от UT9UR, Аркадий 21 Март, 2016 18:39
4Z5CP писал 21марта 2016 в http://forum.vhfdx.ru/kompyutery-i-programmy/oamma-hallosat-e-oamm-ee-a-tkam/msg249112/?topicseen#new : "....у вас alfa spid RAS? Довольны ей? калибровка севера не сбивается ,как многие пишут?"
Не могу цитировать не на этом компе, привожу по памяти. Вчера в Moon-Net было такое сообщение, что у человека в саду лежали кабели на земле, пока жена не попросила "Убрать эти провода к этому ужасному редуктору,которые мешают нашим внукам передвигаться в саду". Хозяин собрал кабели в пучек и связал через каждые 60см. После этого тарлка стала смотреть то ли вперед,то ли отставать от указателя на пару градусов. Шаг у него - доли градуса,ошибка-несколько градусов. Хозяин быстро смикитил что за чем и разбросал,как было-все заработало,как надо! Я было хотел отписать, типа "Шерше ля фам", но у меня точно такие фокусы иногда и непредвиденно! Чаще всего на пару градусов по азимуту,но бывает и по элевации. Зимой во время авроры с Кинд.>6 я не провел ни одной связи-не слышу и все тут! И только утром идя на работу заметил случайно с улицы, что антенна смотрит не на 350гр., как я видел на индикаторе, а на Запад. Автору рекомендовали применить экранированный кабель. У меня тоже сделано без экрана, участок от вращателя до подножья мачты (15м) провода управления и питания в одном кабеле, так наз. "киповский контрольный". Это 19 медных жил парной скрутки. Возможо, что несколько ампер тока цепи управления по наводке дают лишний импульс в схему передачи угла. Допускаю, что может быть это не единственная причина, но одна из них. По крайней мере пример в саду впечатляет.
Ответ #33
от RA4SD Алексей 21 Март, 2016 19:55
К словам Аркадия UT9UR хочу добавить рекомендации Frank-а PA4FP, которые были озвучены в Moon-net рефлекторе.
Лучше использовать для вместо 3-х двухпарных кабелей, которыми управляется поворотка, отдельные экранированные:
1 * 2-х парный экранированный для AZ,
1 * 2-х парный экранированный для EL,
1 * 2-х парный экранированный для DC питания поворотки.
Ответ #34
от 4Z5CP 21 Март, 2016 20:17
Спасибо за ответы.
Не хочется менять восстановленный G5400 на G5500.
Хочется что нибудь более мощное и точное за приемлемые деньги.
Конечно очень странно что альфаспидовцы так ни чего вразумительного и не сделали.
Придется поставить еще камеру чтоб ориентироваться.
Геморрой конечно , а что делать, охота пуще неволи.
Рад буду выслушать мнения других владельцев RAS(не HR) повороток.
Удачи.
Ответ #35
от Николай (UA0ZGX) 22 Янв., 2017 12:06
Добрый день, уважаемые завсегдатаи форума. Решил не плодить тем и спросить тут.
3. Тут происходит ветвление. Если задаю положение по азимуту (горизонтали) меньше 90 градусов, то ОПУ без проблем встает в заданное положение. Если же задаю угол по азимуту больше 90 градусов, то с нуля ОПУ начинает вращаться против часовой стрелки в сторону нижнего ограничителя, но никак не по часовой стрелке, как ожидается от него.
В чем может быть проблема? Спасибо.
кто нибудь победил эту проблему?
Ответ #36
от UT9UR, Аркадий 22 Янв., 2017 15:43
Доброго дня! Что такое ОПУ?
Я бы для начала проверил все установки в меню, уж не помню, как называются разделы, отвечающие за ОГРАНИЧЕНИЯ. Инструкция вполне вменяемая. Я зимой 2015г. собрал все на чердаке, естественно, без антенн и без компьютера и поиграл со всеми установками. Потом подключил мышку и комп, но это другая песня.
Там есть возможность вращать по Аз только на 90гр., например, если антенна -диполь. Спросите значения установок меню у коллег,если не понятно описание.
Ответ #37
от UA3ATQ 22 Янв., 2017 16:49
Может не совсем по существу, но именно разборка отказавшего на второй день RAS (который все же HR) заставила меня вспомнить старый анекдот. Тот, где советские химики выяснили, что при добавлении к тонне меда одного килограмма дерьма в результате получается 1001 килограмм дeрьма.
Впечатления были богатые - неплохая комплектация, собранная кривыми руками и как вишенка на торте - недостающие компоненты были заменены подручным дерьмом. В частности концевики представляли собой оттяпанные грубо ножовкой куски оргстекла, на которых стояли грошовые китайские контакторы для дверей от автосигналок. Один из которых на второй день и перестал работать.
Починили тогда, заменив концевики на нормальные (скобы крепежные сделать пришлось). Но после второй зимы начались какие то проблемы. Пришлось снять опять. Увиденное не порадовало - развалившееся уплотнение пропустило воду, незакрытый китайский подшипник заржавел и подклинил, в результате каленый червяк при первом включении срезал часть венца червячного колеса (сырая сталь).
Сказал бы "never again", но альтернативы то особо и нет для тяжелых по настоящему антенн.
Ответ #38
от RW3XL Игорь 22 Янв., 2017 18:33
Точнее и не скажешь. Эксплуатируем остатки BigRas - механика вполне себе приличная, но вот датчики и контроллер - полный караул.
Ответ #39
от Николай (UA0ZGX) 24 Янв., 2017 05:24
Если задать положение по азимуту меньше 90 градусов, то поворотка без проблем вращается в заданное положение. Если же задаю угол по азимуту больше 90 градусов по часовой, то поворотка начинает вращаться против часовой стрелки в сторону нижнего ограничителя, но никак не по часовой стрелке, как ожидается от него и упирается в ограничение контроллера в 180гр.Кнопками на контр-ре управляет как положено.
контроллер rot2prog
Ответ #40
от 4Z5CP 24 Янв., 2017 08:50
Уберите ограничители в контроллере и попробуйте.
Контроллер с повороткой обеспечивают вращение -180 до 540, т.е. против часовой стрелки( CCW) 180 градусов, по часовой(CW) 540 градусов(полтора оборота).
Так вот, вращение против часовой стрелки от 360 до 180 через 270 градусов, если задать не правильные ограничения то начнутся чудеса.
Для эксперимента поставьте ограничения 200 и 179.
Ответ #41
от Николай (UA0ZGX) 24 Янв., 2017 13:32
в контроллере не убираются.
совершенно верно ,против часовой от 0в -180 и от 0 +360 +перехлёст 180
против часовой максимум только -180 от 0(360)
Ответ #42
от 4Z5CP 24 Янв., 2017 14:12
Нет ни какого минуса!!!!!
Все что против часовой это от 180 через 270 до 360(0).
Из описалова следует:
PL - ограничение против часовой 180 и более.
PH - ограничение по часовой 180 и менее.
Логика вся наоборот!
http://www.spid.in.ua/docs/Manual_AlfaSpid_Rotator_RAS_RU.pdfДома, вечером, посмотрю какие у меня ограничения, поворотка дома так что можно играться.
Кстати, пришла поворотка с подключением азимутального двигателя наоборот, при нажатии клавиши кручения вправо поворотка крутила влево
Ответ #43
от UX5UL 24 Янв., 2017 15:22
Схема вращения показана во вложении.
Зеленым - основной сектор вращения 360 гр.
Красным - перехлест против часовой стрелки - 180 гр.
Синим - перехлест по часовой стрелке +180 гр..
Нужно понимать, что 180 гр. перехлеста это максимальное значение.
Ответ #44
от Николай (UA0ZGX) 24 Янв., 2017 15:54
всё совершенно правильно
