Автор Тема: Материалы для антенн  (Прочитано 96794 раз)
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
Re: Материалы для антенн
« Ответ #60 : 16 Марта 2013, 00:20:27 »
Сергей-RA1AJW, бум для антенны обычно делают из трубы Д16Т. Если правильно подобрать его диаметр и толщину стенки, то растягивать не придётся. Директоры тоже можно изготовить из того же материала, напылять на него более электропроводные материалы нецелесообразно и дорого, вибратор можно изготовить из медной трубки, отшлифовать и посеребрить, если есть возможность. При необходимости использования растяжек, можно применить шнур DanLine производства Петроканат или кевларовый шнур из г.Хотьково. Все материалы можно купить в Питере за 1-2 дня, ещё за месяц (неспешно в выходные) изготовить четыре стрелы на 144 МГц и фрейм, а дальше- работать, работать и ещё раз работать. Чем больше Вы заморачиваете себе голову изготовлением эксклюзивной антенны, тем меньше работаете в эфире. Успехов в антенностроении.
Евгений.
ra6foo
« Ответ #61 : 16 Марта 2013, 01:45:06 »
Что даст медная вместо (на ваш выбор) ?
Что даст шлифование меди ?
Что даст серебрение меди ?
В децибелах, PSE.
Чем больше вы работаете в эфире, тем меньше времени разобраться, а на том ли, что вам надо, вы работаете.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2013, 01:49:34 от RA6FOO »
Peter RW3PF
« Ответ #62 : 16 Марта 2013, 04:58:08 »
шест для прыжков в высоту!
Используются не шесты,а планки для пышков в высоту.Это такая 26мм труба треугольно приплюснутая на концах.Длинна-больше 2 м.Материал-алюминий.
До последнего аремени использовал именно их.Сейчас перешел на стеклопластик.
А что - нано-технологии нам ничего такого прочного и нерастяжимого на сегодня не предлагают?
Сегодня пойду получать 6 мм канатик .100 м-1000 рублей с пересылкой.Растягиваю только таким шнуром.
http://www.setisnasti.ru/services/services.php?id=669&sid=639
« Последнее редактирование: 16 Марта 2013, 05:00:20 от RW3PF Пётр »
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #63 : 16 Марта 2013, 05:57:35 »
Всем, дорого дня! В таблице, по ссылке, указан вес бухты или вес на разрыв?
73! de RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #64 : 16 Марта 2013, 06:13:53 »
Разобрался. Только непонятно, если для растяжки АНТ, почему такой толстый?
Peter RW3PF
« Ответ #65 : 16 Марта 2013, 06:15:01 »
Конечно на разрыв.
И я им еще и мачту растягиваю.
Вот растянуто шнуром 5мм.При сплошной 1,8 м параболе и 34 эл антенне на 432 крутящий момент при ветре будь здоров.Уже который тест ставим без проблем.
Дома этим шнуром растянута дельта на 80 м из толстой двойной полевки.2 года уже висит.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2013, 06:22:46 от RW3PF Пётр »
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #66 : 16 Марта 2013, 10:39:39 »
Используются не шесты,а планки для пышков в высоту.Это такая 26мм труба треугольно приплюснутая на концах.Длинна-больше 2 м.Материал-алюминий.До последнего аремени использовал именно их.Сейчас перешел на стеклопластик.
А на какой стеклопластик? Удочки или...что за изделие? Я что-то не видел, чтобы у нас в стране для несчастных радиолюбителей хоть кто-то палец о палец ударил. И сделал стеклопластиковые трубы для изготовления антенн :-) А с другой стороны, может оно так интереснее. Это же - любительство. Каждый сам что-то придумывает и вырывается вперёд :-)
Спасибо за инфо на счёт шнура. Впечатляют растяжки мачты. У меня сейчас просто проволока из нержавейки. Стоит уже лет 10. Но похоже параметры антенны на 10м здорово искажаются из за этого. Разрывов изоляторами нет.
Сергей KO59du
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #67 : 16 Марта 2013, 10:44:48 »
Вот этого я и хочу добиться.  Понятно, что без растяжек не сделать уж совсем длинные антенны. Но мне это и не надо. Я даже не представляю, что будет, если по каким либо причинам огромная антенна грохнется с крыши. Там люди и всякие мерседесы с хаммерами.
Встречный вопрос - какова максимальная длинна бума, не требующего растяжки из трубы д16 диаметром 25мм? Пять метров выдержит?
Сергей KO59du
Peter RW3PF
« Ответ #68 : 16 Марта 2013, 11:02:57 »
Вот сегодня получил 100 метров 6 мм канат Danline. Бухта весит 1,5 кг. На разрыв 600 кг.
Peter RW3PF
« Ответ #69 : 16 Марта 2013, 11:05:20 »
С добрым утром! Ступинский завод выпускает их различных диаметров длинной до 6 м.На них уже давно делают квадраты в R-QUADе и их же продают.Еще где-то в Белгороде продают.И давно.
Peter RW3PF
« Ответ #70 : 16 Марта 2013, 11:08:14 »
Растягивать необходимо по любому-концы провиснут обязательно.Не будут провисать только короткие стрелы из целиковой толстой трубы длиной 2-3 м. 25 мм вообще тонкая труба.Годится только на законцовки по 2м.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #71 : 16 Марта 2013, 12:21:46 »
В децибелах, PSE.
Владимир, эти вопросы, что Вы задали, стали моими. На производстве дизельных агрегатов "приобрел" стальные омедненные трубки 6мм для топливной системы. Трубки по 2 метра и окислены. Я новичок на УКВ, но планирую для начало SAT и следом пару стрел на "луну". Так вот стоит ли мне заморачиваться с полировкой трубок(видимо да)и дальше, красить?
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #72 : 16 Марта 2013, 14:27:27 »
Из личного опыта - не выдержит, особенно на 144.
У нас на 144 траверса длиной 5,5 м составлена из труб Д16Т диаметром 35 и 30 мм (35 по средине, 30 - по краям) Стоит практически без прогиба.
На 432 4,3 м тоже телескоп: 25мм и 20 мм соответственно.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #73 : 16 Марта 2013, 14:40:28 »
... Понимается такая штука:
- Элемент из Д16
- вакуумное покрытие 1 мкм меди
- гальваническая медь с блеско-образователем.
- гальваническое серебро
- защитное вакуумное покрытие нитрида алюминия.
Ну как вам?
Жесть! Особенно нитрид алюминия.  Круче только горячие сверхпроводники.
А если серьезно, оно того не стОит. По крайней мере, до 5 ГГц. Выигрыш будет в десятых
долях децибелла, т.е. практически неощутимым, а техпроцесс - на уровне космических технологий времен СССР.
С другой стороны, хуже точно не будет, и, если есть желание и средства - почему бы нет?
Alexander, RU5KO
ra6foo
« Ответ #74 : 16 Марта 2013, 15:51:24 »
Надо смотреть, стоит ли в конкретном случае прилагать героические усилия,
напылять, серебрить, полировать ради одной--трех сотых дб усиления.
В одном случае это важно, в другом - занятие для кота, когда делать нечего.
Одна антенна, из нихромового провода, может иметь потери в 10 раз меньше,
чем другая антенна из серебряного провода той же длины и диаметра.
