Автор Тема: Материалы для антенн  (Прочитано 87127 раз)
Онлайн RW3XL Игорь
Re: Материалы для антенн
« Ответ #15 : 07 Март 2013, 17:43:56 »
И вообще - стоит ли игра свеч?
Практической пользы не вижу.
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #16 : 07 Март 2013, 17:51:19 »
Все легко расчитывается
И напылённая медь?
Сергей KO59du
ra6foo
« Ответ #17 : 07 Март 2013, 17:51:21 »
Разницы в электропроводности у меди и у аллюминия большой нет.
У дюралюминия вдвое меньше
И напылённая медь?
Да
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #18 : 07 Март 2013, 17:53:43 »
Понятно. Раз расчитывается легко, значит найду, где рассчитать :-)
Сергей KO59du
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #19 : 07 Март 2013, 17:55:24 »
Я то думаю про все элементы.
Я все вибраторы делаю из биметалла ,центральная жила от кабеля 1\2
Это мой первый пост. Не совершенство , но вариант!
                              http://knr3t.ru
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #20 : 07 Март 2013, 18:24:51 »
Это мой первый пост
Ага. Пропустил. Понятно. Кстати если вибратор в виде петли - то ещё крепче должно быть.
Сергей KO59du
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #21 : 07 Март 2013, 18:26:08 »
Ответить не могу не делал.
                              http://knr3t.ru
alexis
« Ответ #22 : 07 Март 2013, 18:35:02 »
Сделайте активные элементы из металлопластиковой водопроводной трубки 12-16 мм.
Там чистый алюминий, изнутри и снаружи защищенный полиэтиленом.
Если это плохой вариант в смысле электрических характеристик - обоснуйте.
С удовольствием выслушаю, может что для себя уясню. :)
« Последнее редактирование: 07 Март 2013, 18:37:11 от Алексей exRV9CAG »
ra6foo
« Ответ #23 : 07 Март 2013, 18:51:36 »
С чего бы за бесплатно-то?
Вам надо - делайте хоть с чугунных канализационных
alexis
« Ответ #24 : 07 Март 2013, 19:15:38 »
А причем здесь деньги, я не совсем понимаю...
Вроде тема некоммерческая.
Просто у меня такая антенна изготовлена уже давно и в сравнении с заводской широкополосной работала лучше (субъективно на слух, по качеству приема).
« Последнее редактирование: 07 Март 2013, 19:20:15 от Алексей exRV9CAG »
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #25 : 07 Март 2013, 19:19:44 »
Оно конечно - вариант. Но как-то громоздко и тяжеловато. На счёт электрических параметров ничего сказать не могу.
надо уж всю антенну из такой трубы делать. Но она если согнётся, обратно уже не разогнётся.
Сергей KO59du
Peter RW3PF
« Ответ #26 : 08 Март 2013, 05:39:08 »
Я вот жене вчера на день рожденья купил на кухню музыкальный центр.Из 2х кусков провода по 70 см сделал вертикальный диполь и прибил его к стене.Прием на FM изумительный.Но это не повод начать рассуждения ,что все антенны надо делать из сетевого 3 мм провода...Водопроводные трубы тоже из этой оперы.
Вам что нужно?Антенну для чего?Если для ЧМ,то не заморачивайтесь-ставьте что есть-все работать будет.Если для работы на УКВ(соревнования и DX инг) ,то надо ставить не меньше 5-6 м в горизонте с вращением.Можно использовать биметалл на элементы? Можно.Но есть несколько технологических проблем.1.Их трудно править и 2. они не шлифуются.Если у вас нет кондуктора для сверления отверстий в буме,то ось уйдет.Выравнить потом элементы сложно.На клипсах такой проблемы нет.Но клипсы лопаются от перепада температур.Шлифовать биметал нельзя-слишком тонкий слой.
Медь-прекрасно шлифуется и прекрасно оскисляется-через год будет черная.Причем элементы на 144 погнуть вороны.У меня на 4х10 эл в период после высиживания яиц в гнездах до начала уборки зерновых сидели до 50 шт этих тварей.На одном элементе иногда по 4 штуки .Причем всегда на верхних ярусах.При взлете они отталкиваются и элементы провисают под углом 45 градусов.Правил 4 раза в год-в начале сезона,перед ПД,перед Персеидами,и в октябре.Еще один момент-рядом была помойка и осенью эти твари садились с грязными лапами.Через год вибратор не отмоешь даже нефрасом-зачищать заново приходилось.Дюралюминий-та же фигня,но малость покрепче и не вызывает дрожь у металлистов,как медь.
« Последнее редактирование: 08 Март 2013, 06:01:38 от RW3PF Пётр »
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #27 : 08 Март 2013, 07:55:34 »
они не шлифуются.
О! А вот это я и вообще упустил из виду.
Пётр, спасибо за обстоятельный ответ. Есть о чём подумать.
Антенна на фото - класс!
Сергей KO59du
« Ответ #28 : 08 Март 2013, 08:07:23 »
Не заморачевайте себе голову,покрытием,шлифовкой,супер материалом.Первый критерий это механические свойства,вибратор-что б легче было паять к нему кабель,есть медь хорошо,нет пойдет и алюминий,лепесток луженный под винт и проблема решена.Если летают вороны,лучше трубку,нет такой проблемы пойдет и проволока от кабеля нужного сечения.Ни когда не шлифовал не покрывал элементы на своей антенне,стоит уж лет 15,несколько тысяч связей на луне,под 1000 корреспондентов,85 стран,самое главное это делать а не мечтать!!!
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #29 : 08 Март 2013, 08:32:29 »
Замечательные слова!
По-моему надо уже просто взять и чего нибудь натворить. А там поучится на ошибках, сделать лучший вариант и выложить на форуме :-)
Если честно - руки-то уже давно почёсываются.
Сергей KO59du
