Автор Тема: Любительский DSN - Early Days  (Прочитано 23093 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Любительский DSN - Early Days
« Ответ #60 : 10 Июня 2026, 06:52:02 »
Круговой поляризатор NO TUNE для параболической антенны.
Общая конструкция аналогична приведенному выше примеру для 10 ГГц, но уменьшена и оптимизирована для приема DSN на частоте 8,4 ГГц с использованием определенного диаметра волновода.
Диаметр волновода: 26,0 мм (внутренний).
Длина узкой секции поляризатора: 38,0 мм.
Расстояние между узкими секциями: 20,74 мм (внутреннее расстояние)
p.s. В коллекцию.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2026, 06:54:54 от R6OC Андрей »
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #61 : 10 Июня 2026, 22:41:58 »
Тарелка 3.1м с f/d=0.336 сплошная Patriot
Для такой тарелки получились вот такие результаты с облучателем 8_4_GHz_DSN-Yahoo (со фторопластовой перегородкой) и с горном, посчитанным UA9FAD для частоты 8.4 ГГц:
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #62 : 11 Июня 2026, 03:54:12 »
Срез дросселя сдвинут на 5мм относительно среза волновода - это должно немного расширить диаграмму облучателя и улучшить КИП
Немного переместил горн вперед и сравнял срезы концов волновода и горна. Получилась ДН указанная на скринах ниже (наложил эту ДН на предыдущую на графике), с этой диаграммой облучатель, подставленный в вашу тарелку, даёт общее RHCP усиление на 4.09 дб меньше и оно равно 43.59 дби (было 47.68 дби с облучателем, у которого горн смещен на 5 мм в сторону дна облучателя).
« Последнее редактирование: 11 Июня 2026, 03:57:12 от UA1CFM »
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #63 : 11 Июня 2026, 04:00:22 »
P.S.
Что подтверждает ваши слова об увеличении КИП
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #64 : 11 Июня 2026, 23:18:17 »
Получил в одном графике зависимости усиления ДН (выделено цветом) от теты (ось Х) и положения горна относительно конца волновода (ось Y) - (переменная в проекте называется - p_colec). Нулевое значение p_colec - положение конца кольца горна и конца волновода совпадают (=0). Отрицательные значения p_colec - положение горна выступающее над концом волновода (в миллиметрах), положительное значение p_colec - конец волновода торчит над срезом конца горна. Другими словами этот график можно представить как развертку графика ДН на плоскости по оси X, с шагом, на который смещается горн относительно конца волновода - это по оси Y.
Sweep значения переменной p_colec проводился в диапазоне от -5 мм до +5 мм с шагом 0.5 мм, получен 21 результат, которые послужили источником данных для генерации графика.
Этот график для облучателя на 8.4 ГГц DSN_Yahoo - с фторопластовой перегородкой и горном, размеры последнего предоставлены UA9FAD.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #65 : 12 Июня 2026, 00:28:26 »
Интересная мысль посмотреть его в частотном плане - в диапазоне частот. Наверно придется построить несколько графиков для разных частот.
Сделал пока что как пример график КСВ облучателя 8.4 ГГц DSN_Yahoo с фторопластовой перегородкой. При удалении горна на 2.5 мм от конца облучателя (оптимальное положение) КСВ = 1.1 на 8.4 ГГц и провал в центре ДН около 4.5 дб (по графику с предыдущего поста)
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #66 : 12 Июня 2026, 07:04:57 »
В программе есть возможность объединить все графики в один. Получилось вот такое представление зависимости ширины лепестка ДН облучателя по уровню 10 дб (в цветовой палитре) от высоты кольца горна (ось Y) и всё это в частотной области (ось Х). Этот результат для облучателя с фторопластовой перегородкой на частоту 8.4 ГГц. По аналогии попробую рассчитать ваш облучатель на частоту 5.76 ГГц и выложу в другую ветку форума.
Если бы компьютер был бы помощнее, то можно было бы результат в частотной области сделать более детализированным.
« Ответ #67 : 12 Июня 2026, 10:43:44 »
Полезные функции, спасибо Сергей!
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #68 : 14 Июня 2026, 13:01:53 »
Мне попалась интересная микросхема PMA-183PLN+ работает от 6 ГГц до 18ГГц.Вход-выход 50 ом. Решил сделать МШУ на 8.4ГГц.
Приветствую Андрей.
В копилку - фрезерованный корпус для МШУ
https://aliexpress.ru/item/1005010233938747.html?sku_id=12000051628091783
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #69 : 14 Июня 2026, 15:18:39 »
Приветствую Андрей.
Привет Сергей.
Вот такой lna когда то делал.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2026, 15:25:46 от R6OC Андрей »
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #70 : 03 Августа 2026, 14:39:51 »
Пришли платы первой версии МШУ - с толщиной подложки 1 мм. Замерил прибором, который был в наличие - результат на графике. На вход при измерении был накручен аттенюатор 30 дб.
Позднее замерим прибором "Обзор".
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #71 : 03 Августа 2026, 19:56:40 »
...Замерил прибором ... На вход ... был накручен аттенюатор 30 дБ...
А, параметры S11 и КСВ измерялись тоже с "аттенюатором 30 дБ" на входе?
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #72 : 03 Августа 2026, 20:35:52 »
Да. Получается что это КСВ аттенюатора и подключеного кабеля. Через неделю будет нормальный замер "Обзором".
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #73 : 05 Августа 2026, 13:18:39 »
Стало интересно - возможно ли изготовить Cavity фильтр на частоту 8.4 ГГц.
Сделал предварительный расчет проекта, результаты на графиках.
Требуется совет знающих - достаточно ли полученных параметров по подавлению или нужно еще разносить по сторонам резонаторы для сужения полосы пропускания?! Или, может быть, этого количества резонаторов не достаточно и нужно еще добавить штучки две?
Предполагается изготовление корпуса и возможно что сразу с резонаторами на заводе в Китае используя CNC оборудование.
Еще не совсем ясен элемент - как в реальных, фирменных фильтрах подключается штырек разъема к резонатору. Если кто может прояснить ситуацию, то буду благодарен.
В виртуальной модели удалось в помощью оптимизации "нащупать" размеры, как это получится в реальной модели пока что не совсем понятно (для сравнения - длинна резонатора получается около 7.5 мм и его диаметр - 2.5 мм. Настроечный болтик - с резьбой М1.4 мм. Диаметр штырька разъема - 1.2 мм)
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #74 : 05 Августа 2026, 18:34:17 »
Появилась задумка распечатать корпус фильтра пластиком на 3Д принтере с последующим меднением его поверхности. Сделал чертеж со сносками для понимания его реальных размеров.
