Может кому пригодится информация (или сам забуду что делал...
Выкроил пару часов, разобрался и перемотал на 144 МГц комплект спиральников TOKO серии CBW (те что перематывал были 271MT-1165A, с центральной частотой 207 МГц).
Основная обмотка в оригинале была 11.5 витков, на двойку понадобилось намотать 16.5 витков. Мотал серебреным проводом 0.2 мм, что купил у англичан (см. выше по теме). "Полувиток" связи не трогал, оставил как есть. Потом тщательно отполоскал в изопропаноле, собрал и проверил. Результаты грубой настройки прицеплены.
Возможно стоило увеличить связь немного, похоже в разные фильтры (а там были на частоты от 99 до 220 МГц стандартные в этой серии) они вставляли разные перегородки между резонаторами, с разной глубиной выемки), но меня вполне устроило то, что я увидел. Решил не искать приключений.
