Так через REALTERM (всяко лучше чем терминал в винде !!! прога бесплатная , найдите в нете ,скачайте )Ну в принципе какой терминал использовать не важно, хоть линуксовые. Но пока это не актуально такой функции все равно нет в синтезаторе.
Рекомендую, скачайте , не пожалеете.Спасибо. Скачаю посмотрю.
Для Павла, US4ICISPI через фильтр ........ это что то очень новое, доселе не известное ...... у вас этот фильтр будет резать фронты прямоугольников которые передаются по самим линиям SPI . Если помех боитесь то расположите отдельно , но некаких фильтров не ставьте на линии SPI, питание контроллера заведите через проходные конденсаторы. Если у вас синтезатор не перестаивается постоянно во время работы - то частота устанавливается один раз - загрузкой регистров микросхемы-синтезатора . Во время работы по линиям SPI не передаётся ничего, только тактовый сигнал SCK , да и то его можно программно отключить ..
IMHO, при решении задачи на создание синтезатора с заявленными характеристиками:
- модуль управления (микроконтроллер в данном случае) не должен располагаться на плате самого синтезатора
- на плате синтезатора должны быть расположены только выводы шины SPI через RC фильтр.
Дорогой товарищ из лайаут можно так же заказать платы на заводе . для этого есть гербер.Полностью с вами согласен ) ) Но до этой стадии надо довести ещё . Вся прелесть пикада в том - что там схема и плата связаны между собой) редактирование , трассировка и прочее - всё это без ошибок идёт,в отличии от эсплана и лэйаута - где эти программы никаким образом не связаны между собой, а в случае многослойки - трассировки доставточно сложный процесс получиться,если конечно при этом лэйаут поддерживает мнгослойные структуры ..... А так в лэйауте тоже делал кое чего - но это давно очень было,после перехода ни пикад это тоже самое - как СВЧ цепи считать на бухгалтерском калькуляторе и в микровэйве .....
Ведем работу над вариантом синтезатора с USB портом на борту, и программой под Винду для программирования синтезатора без специального программатора, и редактирования исходной программы МК.и насколько дороже он выйдет?
Не буде дороже, поскольку цена в большей степени определяется стоимостью компонентов. В качестве МК планируем ограничиться Attiny85, разъем Mini USB, вот и все затраты по "железу". Правда у этого МК мало портов, - для переключения между частотами придется довольствоваться двумя порами (4 частоты, как и теперь).Ведем работу над вариантом синтезатора с USB портом на борту, и программой под Винду для программирования синтезатора без специального программатора, и редактирования исходной программы МК.и насколько дороже он выйдет?
