Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 280310 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #150 : 05 Августа 2019, 09:08:52 »
Не буду засорять тему  Виктора RN6MA,  перешёл в эту тему.
Усилитель собран  по    мотивам DG2KBC. По поводу охлаждения я застал на работе ламповые усилители. Охлаждение именно   турбинками и с хорошим давлением.  Важно именно  давление воздуха через радиатор лампы, а не температура.  Воздух на выходе холодный.  Лампа  ГС35Б более нежная в сравнение с ГУ74.
В усилителе надета  на лампу пластиковая  труба 110 мм канализационная.  На выходе латунная сетка с крупным шагом прижата по верх  корпуса. Иначе летит ВЧ.  Затем снова 110 труба на которую одевается  резиновая муфта.
Виктор  правильно  сказал  лампа  боится перекачки.    У меня стоит защита по  току, и её  надо приблизить  к 0.8--0.9 А.
Входная  ВЧ часть хорошая и у DG2KBC, но там надо сжимать витки. У  меня как на картинке плюс разделительный конденсатор между подстроичником и разъёмом. Это омега согласование  довольно  широкополосное.  Длина провода  катушки 140 мм  пэв 1.2мм.
        73.Олег
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #151 : 05 Августа 2019, 09:51:48 »
По поводу режимов  3000 V xx  2600V под нагрузкой, ток анода   0,75 А,  ток сетки  около  280ма. мощность около 1. Раньше анодное было меньше ,  особой прибавки не увидел. Раскачка  75-85W.Ток покоя 50 мА.  Плавно прибавляю раскачку,  как нет  прибавки вых, отступаю назад. Так же  как и у транзисторного усилителя.
73! Олег.
Оффлайн r5ww
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #152 : 05 Августа 2019, 11:10:52 »
Труба от Р-844, анод 3600 В, подскажите, какой вентилятор применить в качестве охлаждения на вытяжку .
Оффлайн r7mr
  • QRA: LN07IK
« Ответ #153 : 05 Августа 2019, 11:41:58 »
Вот сейчас доступные и хорошие турбины...EBM P.....
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
« Ответ #154 : 07 Августа 2019, 02:55:53 »
То же в эту тему перейду.
Провозился вчера с входной частью,и то же пришёл к схеме:внизу
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/gs-35b-k-p-d-naprjazhenie-moschnost/?action=dlattach;attach=133245;image
Постепенно при настройке вторая ёмкость(параллельно катод- земля)превратилась в ноль(осталась только коструктивная+катодная),а индуктивность превратилась в соединительные проводники.
На практике остался один последовательный КПЕ(65пф) в среднем(25 пф) положении,остальное отключил.На всякий случай установил последовательно с КПЕ (штука не надёжная,может замыкать-пробивать)постоянный 560 пф.
Резонанс чёткий,и не слишком острый.
Времени нет,движемся вперед.
Сегодня анодный резонатор(медная труба диам.100мм,длиной 500 мм)загоняю в резонанс,"на  холодную".Резонатор одет на анод.Дальний от лампы конец заземлён по ВЧ.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2019, 03:33:29 от UA6LJV »
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
144 мгц SunSDR-2 + PA На 2х MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
IC-905 + 10Ггц
Ант 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV.  5.7 Ггц=1.2м  10 Ггц=1,2 м  и В езде 5 вт  или чуть побольше
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #155 : 07 Августа 2019, 06:24:54 »
Ёмкости в катодной части нужно поставить с меньшей максимальной ёмкостью для уменьшения их начальной. Строиться окончательно только под анодным.
Если резонатор четверть волновой, его длина должна быть примерно 240мм,  плюс длина разделительного конденсатора и длина радиатора ГС335Б.   Дайте для начала 2 кВ, настроить можно только на горячую.
Чтобы не гробить трубу при настройке  можно поставить пока ал полосу и погонять её
« Последнее редактирование: 07 Августа 2019, 06:30:46 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #156 : 07 Августа 2019, 06:55:10 »
UA6LJV , Сергей ,  входная часть не годится. Если и делать так -тогда две С на входе. С катода ни чего не нужно.Но я не советую так . Вот два моих варианта.
Первый вариант. Три витка 2 мм провод , на оправке 10 мм , длинна 20 мм на корпус. С 0.5 витка через С 1000 п на катод.
Две подстроечные С . Одна на входной разьем , вторая паралельно на корпус.
Второй вариант . Две катушки последовательно. По центру С на корпус. На входной разьем разделительная С 1000 п. Катушки подбирал. Сейчас не помню. Но примерно как раньше писал. Смотрел по Х1-43 и гнал на 144.
Но подстраивал когда пошел сеточный ток система уходила с резонанса т.к менялась входная С.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #157 : 07 Августа 2019, 07:07:12 »
https://dg2kbc.de/gs35.php По ссылке можете посмотреть размеры и PDF.   Входная часть там как предложил Сергей UR5LX. Резонатор там четверть волновой.
73! Олег.
« Ответ #158 : 07 Августа 2019, 09:07:19 »
https://dg2kbc.de/img/gs35/gs35_tube.pdf
Может кто обратил внимание на схему, в чем суть катодного дросселя с противофазным включением обмоток? Обычно начало обеих обмоток идут к лампе, а другие две стороны к блокировке, а тут одна обмотка перевернута!
« Последнее редактирование: 07 Августа 2019, 09:49:22 от Sergi »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #159 : 07 Августа 2019, 09:22:32 »
Может кто обратил внимание на схему, в чем чуть катодного дросселя с противофазным включением обмоток? Обычно начало обеих обмоток идут к лампе, а другие две стороны к блокировке, а тут одна обмотка перевернута!
Так обычно включаются дросселя (обмотки последовательно) чтобы не подмагничивался  сердечник от протекающего постоянного тока. Но здесь ни того не другого. У меня обычные без каркасные дросселя.
73! Олег.
« Ответ #160 : 07 Августа 2019, 11:37:39 »
Почитайте Ответ #213 : 03 Август 2019, 19:45:40 » в теме http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/konstrukcija-rn6ma-usilitelja-144432-na-rezonatorah-ot-r-844/210/
Всё станет ясно.
Сто раз говорили - 3000 вольт мало, мало.
« Ответ #161 : 07 Августа 2019, 11:39:42 »
Подтверждаю, у меня на каждой трубе стоит такая. Подходит плотно. Обдувает то, что нужно.
« Ответ #162 : 07 Августа 2019, 12:36:42 »
  Чтобы поставить точку, фотографии мало, нужно тип-марка. Конечно, если есть, так-как в наше время есть масса хороших вещей, которые не имеют имени и производитель неизвестен, или вымышлен, такие так и называют презрительно - "No name". Но уж если есть марка-пожалуйста скажите.
        Помню в 70-е о турбинке из военки и мечты не было, но тут как раз появились массово рукосушилки, там то еще качество, но для ГИ-7Б пошла, потом все-же на водяное охлаждение перешел. Попутно вспомнил алюминиевые подносы на шасси (брал грех на душу, а что было делать?).
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #163 : 07 Августа 2019, 13:08:12 »
Первый вариант. ...
Вчера пробовал разные варианты.Большой разницы не заметил,остановился на самом простом.
Пока переделывать не буду,замечу проблемы-переделаю.За инфо-спасибо.АЧХ не смотрел(не чем),но судя по средней остроте настройки КПЕ(а это косвенный признак добротности),получилось хорошо.
Настраивал при включенном накале,но без анодного.
Изначально отметаю.Так же как и П-контур.
Причина:при пробое лампы импульс попадает на выход транзисторного драйвера,что возможно(скорее всего) приведёт к пробою транзисторов драйвера.
Только что предварительно настроил "на холодную" анодный резонатор.Получилось ровно 400 мм от торца радиатора лампы и до холодного конца блокировочного конденсатора.При этом настроечный "пятак"в среднем положении.Хватило 20 ватт продавить(на детекторную головку) от входа до выхода,с накалом но без анодного.
Как можно угробить медную трубу?
« Последнее редактирование: 07 Августа 2019, 13:25:46 от UA6LJV »
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #164 : 07 Августа 2019, 13:13:38 »
Всё станет ясно.
Согласен. Но надо полностью переделывать БП и будет не 1, а 1,5.  Нет,  перехожу на транзисторный,  сеть даёт 4 кВт  выход 2, хотя бы +3 дб. с лампы такое кпд не взять.
73! Олег.
