охлажденР
IMG_20190803_0713
Не буду засорять тему Виктора RN6MA, перешёл в эту тему.То же в эту тему перейду.
Входная ВЧ часть хорошая и у DG2KBC, но там надо сжимать витки. У меня как на картинке плюс разделительный конденсатор между подстроичником и разъёмом. Это омега согласование довольно широкополосное. Длина провода катушки 140 мм пэв 1.2мм.
https://dg2kbc.de/img/gs35/gs35_tube.pdfТак обычно включаются дросселя (обмотки последовательно) чтобы не подмагничивался сердечник от протекающего постоянного тока. Но здесь ни того не другого. У меня обычные без каркасные дросселя.
Может кто обратил внимание на схему, в чем чуть катодного дросселя с противофазным включением обмоток? Обычно начало обеих обмоток идут к лампе, а другие две стороны к блокировке, а тут одна обмотка перевернута!
По поводу режимов 3000 V xx 2600V под нагрузкой, ток анода 0,75 А, ток сетки около 280ма. мощность около 1. Раньше анодное было меньше , особой прибавки не увидел. Раскачка 75-85W.Ток покоя 50 мА. Плавно прибавляю раскачку, как нет прибавки вых, отступаю назад. Так же как и у транзисторного усилителя.Почитайте Ответ #213 : 03 Август 2019, 19:45:40 » в теме http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/konstrukcija-rn6ma-usilitelja-144432-na-rezonatorah-ot-r-844/210/
Вот сейчас доступные и хорошие турбиныПодтверждаю, у меня на каждой трубе стоит такая. Подходит плотно. Обдувает то, что нужно.
Вот сейчас доступные и хорошие турбиныЧтобы поставить точку, фотографии мало, нужно тип-марка. Конечно, если есть, так-как в наше время есть масса хороших вещей, которые не имеют имени и производитель неизвестен, или вымышлен, такие так и называют презрительно - "No name". Но уж если есть марка-пожалуйста скажите.
UA6LJV , Сергей , входная часть не годится. Если и делать так -тогда две С на входе. С катода ни чего не нужно.Но я не советую так . Вот два моих варианта.
Первый вариант. ...
Смотрел по Х1-43 и гнал на 144.
Но подстраивал когда пошел сеточный ток система уходила с резонанса т.к менялась входная С.
Второй вариант . Две катушки последовательно. По центру С на корпус.Изначально отметаю.Так же как и П-контур.
Как можно угробить медную трубу?
Чтобы не гробить трубу при настройке можно поставить пока ал полосу и погонять её
IMG_20190806_1140
Согласен. Но надо полностью переделывать БП и будет не 1, а 1,5. Нет, перехожу на транзисторный, сеть даёт 4 кВт выход 2, хотя бы +3 дб. с лампы такое кпд не взять.По поводу режимов 3000 V xx 2600V под нагрузкой, ток анода 0,75 А, ток сетки около 280ма. мощность около 1. Раньше анодное было меньше , особой прибавки не увидел. Раскачка 75-85W.Ток покоя 50 мА. Плавно прибавляю раскачку, как нет прибавки вых, отступаю назад. Так же как и у транзисторного усилителя.Почитайте Ответ #213 : 03 Август 2019, 19:45:40 » в теме http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/konstrukcija-rn6ma-usilitelja-144432-na-rezonatorah-ot-r-844/210/
Всё станет ясно.
Сто раз говорили - 3000 вольт мало, мало.
