Ответ #225
от RA1AGB 23 Нояб., 2009 23:26
А у кого, какие мысли о возможности использования для охолождения систем водяного охолождения от компьютеров. Например таких Apogee XT от фирмы Swiftech http://www.swiftech.com/
Павел
RA1AGB
73
Ответ #226
от EW1EW Александр 24 Нояб., 2009 21:03
Привет всем. Уже почти год работают РА на модулях: 144 - 4 х RA60H1317M1 -560W при Uпит.=16,5В; 432 - 4 х RA60H4047M1 - 560W при Uпит.=16,5В; 1296 - 8 х RA18H1213G при Uпит.=16,5В - >260W. При Uпит.= 18В получал на 144 - 640W, но модули вышли из строя. Тоже самое произошло и на 1296: при Uпит.=18В - 450W и все 8 модулей вышли из строя. При 16,5В модули не выходят из строя даже при обрыве антенны. Николай. 73!
А какие токи покоя усилителей?
Ответ #227
от RX3DR Александр 24 Нояб., 2009 21:09
Почему так всех беспокоят токи покоя модулей? Модуль в реальной работе с этим током стоит доли секунды и переходит на свой рабочий ток. Как мне кажется изменяя ток покоя модуля мы тем самым вводим его в некий класс усиления от которого зависит линейность усилителя!?
Ответ #228
от EW1EW Александр 24 Нояб., 2009 21:11
Привет, Александр. Это все понятно. Но хотелось всеже знать как народ эксплуатирует.
Ответ #229
от RW3BP 24 Нояб., 2009 22:02
Насколько я помню в режиме максимальной мощности от тока покоя мало что зависит. Имею в виду максимальную мощность и кпд. Обычно в соотв с паспортом подаю около 5В на смещение. При этом ток покоя 3.5...4А
Ответ #230
от RZ4HD 24 Нояб., 2009 22:14
Добрый вечер, коллеги. Более года назад я начал эту тему форума для обобщения информации и опыта работы с модулями. Считал, что тема будет полезной и интересной дя многих. Это подтвердилось. Кто хочет действительно что-то сделать на модулях, почитайте, пожалуйста, внимательно и осознанно для начала все 16 страниц форума. Плюс форум по РА на модулях для 1296 МГц. Многие вопросы уже не будут задаваться. Столько всего раскрыто, в том числе и по токам покоя. Приведены таблицы испытаний, высказаны конкретные применяемые режимы различными конструкторами. Многими. Приведены фото и т.п. Уж извините за такое письмо. И почти всё станет ясным. Юрий. RZ4HD.
Ответ #231
от EW1EW Александр 24 Нояб., 2009 22:24
Добрый вечер, Юрий! Форумы прочитаны и не один раз. А вот хотелось еще услышать информацию и от тех, кто уже эксплуатирует в эфире подобные услилители.
Ответ #232
от R3DZ 05 Дек., 2009 02:55
Может кто подскажет как правильнее закрепить вентилятор на радиаторе , чтобы он дул на радиатор , от радиатора , или не имеет значения ?
Радиатор ребристый (ребра 15 мм ), вентилятор комповый.
Ответ #233
от UA3YCV 05 Дек., 2009 08:13
Юрий по поводу токов покоя не всегда заявленные таблицы соответствуют конструкциям на столе.огромный материал(труды)вылаженны на форуме что очень помагает в наладке аппаратуры но не являеться АКСИОМОЙ! по поводу крепления куллеров Максим попробуй через стойки из толстой резины закреплённые в рёбрушках радиатора
Ответ #234
от R3DZ 05 Дек., 2009 11:33
Спасибо за подсказку , попробую через стойки , но Вы наверное мой вопрос невнимательно прочитали , повторю - какой стороной прикрутить, чтобы он дул куда ? , от радиатора или на радиатор , или все равно ,,,,,,,,?
Ответ #235
от UA3YCV 05 Дек., 2009 12:29
Максим у меня два дуют НА радиатор и два мелких стоят в подвале усилителя и работают на протяг один вдувает воздух второй вытягивает-нагрева сильного не заметил.
Ответ #236
от R3KAS 05 Дек., 2009 14:49
Лопастные вентиляторы установленные на ребристом радиаторе должны работать на выдув, т.е дуть в сторону противоположную радиатору. Иначе поток срывается из-за высокого аэродинамического сопротивления. Вентилятор крутится, а толку никакого.
Ответ #237
от UA3YCV 05 Дек., 2009 15:09
всё зависит от конструктива у меня стоит датчик Т радиатора пока больше 40 не нагривал .ПА в стадии наладки
Ответ #238
от R3DZ 05 Дек., 2009 17:00
Спасибо.Все понятно.
Ответ #239
от RA1TBH 08 Дек., 2009 15:04
Один из вариантов исполнения:
RA60H1317M1 - 2 шт
ток покоя Io - 1,7 А
U пит. - 14,5 В
Р вых мах - 240 W при I=28 А
Габариты 200х250х120 мм, установлен у основания мачты на чердаке 9-этажки. Контроль внизу по току, потребляемому из сети на самодельном амперметре с нелинейной шкалой (растянут участок 1-3 ампера). Блок питания встроенный, переделанный РС АТХ 400 W, потребление 220 в при мах мощности - 2,1 ампера.
Испытан в режимах FSK441, SSB, FM.
Подробности на нашем сайте "Новгородское Вече радиолюбителей"
