Ответ #240
от RA9SSO Александр 08 Дек., 2009 16:58
Лопастные вентиляторы установленные на ребристом радиаторе должны работать на выдув, т.е дуть в сторону противоположную радиатору. Иначе поток срывается из-за высокого аэродинамического сопротивления. Вентилятор крутится, а толку никакого.
почему тогда в компьютерах наоборот - вентилятор дует на ребристый радиатор проца?
Ответ #241
от RA4SD Алексей 08 Дек., 2009 17:01
Ответ #242
от RA1TBH 08 Дек., 2009 19:19
Юрий. RZ4HD.
Большое спасибо! Ваша ветка оказала неоценимую помощь!
RA4SD Алексей
Схема взята из ветки со стандартным включением. Описание конструкции уже выложил. Уточненную схему отредактирую и завтра постараюсь выложить.
Схема http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/izgotovlenie-ra-s-primeneniem-moduley-voprosy-i-otvety/?action=dlattach;attach=5565
Ответ #243
от RZ4HD 08 Дек., 2009 22:26
Здравствуйте, коллеги. То:RA1TBH . Алексей . Очень рад,что все друг другу помогают в изготовлении РА и делятся своим опытом, секретами и ноу-хау. Юрий.RZ4HD.
Ответ #244
от Пионер 13 Дек., 2009 22:03
Кто эти модули производит, наверно никому неизвестно, а также количество этих производителей. Конкретные примеры:
RA60H1317M1A-максимумы (это когда все остстановилось рости) P входное 150mW, ток покоя 3.5A: 13V/85W/11.1A, 15V/110W/12.4A, 17V/145W/13.5A, 19V/170W/14.7A, 21V/200W/15.7A. При Pвх больше 100mW и токе покоя 3A отдача практически не растет.
RA60H4047M1- ток покоя 3A, Pвх. 200mW: 13V/70W/12.2A, 15V/90W/13.6A, 17V/110W/14.7A, 19V/135W/15.6A. Вдувать в него наверно надо еще больше, но я боюсь, а чувствуется что раскачать можно и больше.
Мощность измерялась показометром SX-400, на котором надписи DIAMOND нет. Если кого интересует содержимое внутренностей для сравнения, могу выложить, только у меня не показывает "прицепить файл".
Редактирую-забыл написАть, что модуль RA60H4047M1 при токах покоя 0.5A и 3A оинаково хорошо слышен в SSB. 144MHz не пробовал.
Ответ #245
от ua4api 14 Дек., 2009 02:45
[ только у меня не показывает "прицепить файл" ]
в доп опциях + выбрать фаил и вложения,73
Ответ #246
от Пионер 14 Дек., 2009 16:42
Интересно, сколько пользавателей таких модулей берут с них только по 120Вт
Но дело не в том, что мне мощности маловато. Хватает, только у других это получилось при более низких напряжениях. А мне теперь придется лепить два блока питания последовательно- один 13,8В 400Вт (поднимается до 15В), а что поставить для недостающих 3В 30А? Вот это для меня проблема
Покупать 24В на 28-30А и спустить до 18В- дорого, применять стандартный компьютерный не хочется, буду искать на 5В.
Ответ #247
от Пионер 14 Дек., 2009 20:05
Ответ #248
от R6DZ Александр 14 Дек., 2009 20:23
А почему модули раздетые?
Ответ #249
от Пионер 14 Дек., 2009 23:10
Китайцы- народ честный, платят патент за каждый логотип Mitsubishi и надпись Japan на крышке, поэтому лично для меня сделали спецпредложение- партию без крышек, так на много дешевле
Ответ #250
от UA3RAW Андрей 15 Дек., 2009 21:22
Кстати, совершенно случайно обнаружил в Элитане дешевые
RA60H1317M-101 если брать от двух штук и если от пяти, то еще дешевле. Кто-то тут сегодня спрашивал...
Ответ #251
от RW3BP 17 Дек., 2009 17:35
Модуль настолько надежен, насколько хорошо охлаждается. Почти все выходы из строя из за перегрева. Полезно следить за выходной мощностью. Если после начала передачи она ползет вниз, то пора уменьшать напряжение питания. Сползание мощности на 10...20% плохой признак.
Можно еще по входу спалить. В паспорте дана макс входная мощность. Раза в два можно превысить, а дальше опасно.
Ответ #252
от RW3BP 17 Дек., 2009 23:58
Алексей. Каждый сам решает что и как ему делать. Если форсирование модуля вызывает такой ужас, то лучше этого не делать. Постоянный стресс разрушает здоровье.
Ответ #253
от RA1TBH 18 Дек., 2009 00:29
Сергей!
Дело не в ужасе. Из 4 известных мне конструкций отказала через 2 месяца одна, насмерть.
А как живут остальные и в каких режимах?
Мой вариант с удаленным включением еще более усложняет задачу. Вот и нужна статистика для выбора количества защит, определения необходимого количества контролируемых параметров и их оперативных регулировок, стоит ли разрабатывать вообще конструкцию на 4 микросборках?
Идет отработка опытного экземпляра а задание на последующую разработку только определяется.
(В гараже стоит "Спрут", вот тут и задумаешься)
Ответ #254
от ua0wbr Leonid 18 Дек., 2009 05:26
Тут и думать не чего.
"Спрут" работает годами и десятилетиями не выключаясь, этой железяке ничего не делается.
Заменит как минимум 10 модулей, а то и более.
У меня бы он в гараже не лежал. (к сожалению нет такого и нет предложения)
С уважением, Леонид.
