RA60H1317M1A__.jp
Например SAV-32Так самый интересный момент у этих модулей,то что у них защита по КСВ и при простом варианте сложения мощности ничего не получается, четыре модуля при слоении мощности кабелями 75 Ом выдают только 200 ватт, хотя по отдельности каждый выдаёт 100 ватт в той же схеме. Вы ранее приводили пример что при сложении 4-х модулей у вас на выходе 400 ватт. Вопрос; Как реализовывали схему сложения?
Постараюсь откопать в своём хламеБыло бы очень интересно посмотреть на способ сложения мощности. У нас не получилось сложить кабелями и получить 400 ватт на выходе. По КСВ я могу и ошибаться, не утверждаю, но появляется не понятное ограничение по мощности.
этот ПА и сделать фото.
ВРОДЕ ОНОТолько модули не те про которые я писал.
S-AV36.pdf
