Автор Тема: колебательная система УМ 144 МГц  (Прочитано 56122 раз)
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: колебательная система УМ 144 МГц
« Ответ #90 : 05 Ноября 2014, 15:12:33 »
Зазор видимо между радиатором и внешней трубой.
Вот его может и не хватить при настройки !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #91 : 05 Ноября 2014, 15:15:12 »
А, не догнал, визуально диаметр радиатора ГС-35 кажется больше 100 мм, почему-то :)
Алексей
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #92 : 05 Ноября 2014, 16:50:01 »
ГС-35
100.2мм
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5251
Оффлайн RX6BW
« Ответ #93 : 05 Ноября 2014, 18:51:56 »
зазор между радиатором и внешней трубой   180-100=80 ,  80:2=40мм.   Вот это меня смущает,  если  сделать вокруг радиатора  другой стакан из нержавейки большего диаметра , например  250мм  , но это уже  допработа .   Как себя поведет эта установка  из нержавейки,     нихотелось такой огород делать.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #94 : 05 Ноября 2014, 19:02:02 »
Добрый вечер АНАТОЛИЙ ! я тоже начинал с догадок потом взял и сделал на коленки за неделю из инструмента один шуруповерт и клепала работает второй год но лампа правда ГУ74 , этот  УМ участвовал в ПД проблем не было  выдает максимум 620 ват но работает сутками , я считаю это самое главное в конструкции надежность !
Оффлайн RX6BW
« Ответ #95 : 05 Ноября 2014, 21:17:41 »
Наверно  буду делать как есть , потом  если не настроется  добавил снизу дополнительный стакан     под лампу .  повозможности  будем искать трубу большего диаметра, а пока из того что есть изготовил  слесарку .Планирую  вертикакльно расположить , в нижнем блоке : тн56 , транс для 27вольт для релюшек ,  приборы-показометр,. в общем все кроме,  БП    анодного      АНАТОЛИЙ  RX6BW
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #96 : 05 Ноября 2014, 21:22:49 »
Я не знаю почему на все приборы в низу умерли даже армейский в экране !а все остальное я так и делал только ТН у меня больше для устойчивости УМ .
Оффлайн RX6BW
« Ответ #97 : 06 Ноября 2014, 06:55:35 »
тн56 это что сейчас есть , будет греться- поставлю в параллель второй  . Mесто сразу предусмотрю  или приобрету более мощнее,  это уже мелочи . Просто ящик с запасом делаю,  лишнее несколько кг  не так страшно, все равно на ПД выезжаем на машинах    и еще  вопрос, если сделать стакан из фторопласта сплошной вокруг радиатора ,то емкость уменьшится и тогда не надо будет дополнительно более большого диаметра делать стакан вокруг радиатора.  Но это мысли вслух пока будем делать из того что есть   АНАТОЛИЙ
Оффлайн RX6BW
« Ответ #98 : 06 Ноября 2014, 06:57:53 »
Вопрос  вы имели ввиду приборы а армейской аппаратуре   пож
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #99 : 06 Ноября 2014, 08:17:46 »
У меня стакан из фторопласта играет роль тубуса , а приборы я ставил внизу для замера тока сетки и анода и через час работы они горели ставил другой тоже  самое потом плюнул и поставил все приборы в блок питания !
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2014, 08:22:18 от RA3TLU »
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #100 : 06 Ноября 2014, 10:00:34 »
У меня где то лежал кусок алюминиевой квадратной трубы или 80х80 или 100х100 не помню. Длинной 500-700мм, нужно мерять.  Если нужно то посмотрю
Оффлайн RX6BW
« Ответ #101 : 06 Ноября 2014, 13:19:17 »
спасибо ,  нужно будет(а может и моя подойдет) если не получится .  разговор идет о том ,что малое расстояние между радиатором лампы и внешним диаметром  дюралевой трубы(180мм  т. е, всего 40мм на сторонуCейчас занимаюсь комплектацией    мелочевку надо всю продумать. Ладно еще раз спасибо,  если что не будет вязаться то  запрошу   73 АНАТОЛИЙ RX6BW
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #102 : 06 Ноября 2014, 14:06:31 »
Отмечусь. Ибо труба найдена и лампа есть... Я так понимаю, что БП изготавливается в произвольной форме?
DMR ID: 2504010
Оффлайн RX6BW
« Ответ #103 : 06 Ноября 2014, 20:01:17 »
Так  точно,  БП в отдельном ящике ,  только анодный транс,  диоды,  конденсаторы ,может быть и дроссель.Транс от р188бм3   две емкости  100х3000вольт соединены последовательно,  включение  мягкое       Примерно вот так планирую
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #104 : 06 Ноября 2014, 21:40:16 »
Вот конструкция - во вложении, в 80-х её повторяли и работала. Может кому интересно на 2-х ГИ-7Б.
