Ответ #30
от alexis 28 Авг., 2013 19:08
Алексей а можно данные катушек и конденсаторов . Заранее благодарен .
К сожалению я не записал, а ФНЧ уже стоит в работе... расчёт его делал в RFSimm для своей частоты. Номиналы конденсаторов видны на фото - все по 10 пф.
Ответ #31
от RA3WDK 28 Авг., 2013 20:02
Вот от такого фильтра можно плясать если есть конденсаторы по 10 пФ.
Ответ #32
от RA3WDK 28 Авг., 2013 20:07
Ответ #33
от RX3DR Александр 31 Авг., 2013 10:36
Вот фильтр ,который я рисовал от руки. Мой рисунок оказался не совсем правильным.
Тут схема его и график. Как его изготовить в реалии на 1квт пока не знаю.
FILTER144-RA3EME.
Ответ #34
от ua4fkd Сергей 31 Авг., 2013 11:25
Александр я немного не понял из левого рисунка :
для какой цели 2 куска одинакового кабеля между катушками L1 и L2 ?
Ответ #35
от RX3DR Александр 31 Авг., 2013 11:53
Я сам не знаю ,такой проект получил.Спрошу у Саши.
Ответ #36
от ra3rf 31 Авг., 2013 16:14
В этом фильтре отрезки кабеля выполняют роль конденсаторов.
Ответ #37
от RZ4HD 31 Авг., 2013 16:27
Здравствуйте. Четвертьволновый кабель, разомкнутый на конце, даёт КЗ для 432 МГц. Получается третья гармоника от сигнала 144 МГц уменьшается. Здесь все понятно. Неужто эти кабели и именно на 75 Ом, работая ещё как конденсаторы, вместе с катушками, выполняют функцию как бы и LC фильтра. Типа два в одном флаконе? Оригинальное решение, если это так. Юрий.RZ4HD.
Ответ #38
от RN3DKQ 31 Авг., 2013 17:09
На 432 - КЗ, на 144 - двойная емкость внутри и одинарные по краям. 75ом-кабель - чтобы емкости были поменьше.
Такая конструкция хорошо фильтрует именно третью гармонику, остальные частоты нужно смотреть, хватит ли подавления.
Ответ #39
от RA9QAW Alexandr 12 Май, 2014 19:16
Александр, а что если в качестве 10пкФ применить в корпусе АТС100B? Какая габаритная мощность должна получиться теоретически?
Ответ #40
от UT1EA 12 Май, 2014 19:57
http://www.w6pql.com/filter_+_coupler_+_detectors.htm
Ответ #41
от RZ4HD 13 Май, 2014 07:35
Здравствуйте. Александр. АТС-100В использовать можно и используются в промышленных передатчиках. Речь идет именно о ФНЧ на 1 кВт. Я консультировался у разработчиков-изготовителей. Но у них подразумевается хороший КСВ тракта. До значения 2, к примеру. Мы, точнее- уважающие себя люди, то же используем хороший КСВ. Конденсаторы АТС-100В с номиналами в 10-30 пФ имеют рабочее напряжение в 500 Вольт. Цепь резонансная и при мощности в 1 кВт на конденсаторах может быть и большее напряжение. Для себя я решил так. Буду использовать вместо одного конденсатора в 24пФ четыре, соединенных последовательно-параллельно. Реактивная мощность разделится и напряжение больше в два раза. Стоимость ФНЧ по конденсаторам возрастает при этом со 120 рублей до 500р. Более оптимально использовать три последовательно соединенных конденсатора на 75 пФ. У них рабочее напряжение так же 500В. Дешевле, а напряжение в три раза выше. Плату на ФАФ-4 вытравил. Думаю через пару дней проверю параметры. Юрий. RZ4HD.
Ответ #42
от R5AQ Григорий 13 Май, 2014 09:05
Юрий
У меня также стоит вопрос настройки фильтра на 432 МГц. Опубликуйте пожалуйста конструкцию с номиналами и полученные результаты.
Григорий
Ответ #43
от RZ4HD 13 Май, 2014 10:38
Здравствуйте. У меня вариант ФНЧ 7 порядка плюс НО на 144 МГц. Хотя там и 432 МГц встанет. Юрий. RZ4HD.
Ответ #44
от UT1EA 13 Май, 2014 14:40
http://oz1bxm.dk/eme/SSPA-2m.html
