Помню кто то спрашивал как подавить третью гармонику от 2м диапазона
при работе на прием в диапазоне 430 МГц,- две палатки в Поле и обе позиции не мешают друг другу.
Вариант решения в проекте MWO (не проверял в железе, только модель).
130 дБ подавления 3й гармоники добиться без экранировки не получится.
Фильтр 7го порядка с индуктивностями на концах.
Стабы на входе и выходе можно выполнить из кабеля (в проекте микрополосковые линии).
Рисунок платы без стабов, номиналы отличаются от схемы. После добавления стабов пришлось оптимизировать номиналы.
На 70см фильтр попроще, - Чебышев 5й порядок с емкостями на концах. Простенький, без претензий на оригинальность
Характеристики на графиках видны.
Проектировал так же LPF на КВ (Чебышев 5го и 7го порядков, эллиптический) с измерениями напряжений на индуктивностях и конденсаторах и токов в емкостях. При 2000 Ватт на входе не все радужно
Знать эти величины полезно! ATC100B 500V применять нельзя, - NP0 от 1.5kV и выше. Токи в конденсаторах до 20А.
p.s. Есть мнение что FR4 2мм прогорит под конструктивными конденсаторами от QRO
Легко пересчитаю под другой материал (Rogers или ФАФ4).
