Считаю печатные конденсаторы в RFSIMM, фактическая емкость сходится с расчетом достаточно точно.
Есть нюансы с ФАФ 4Д ,диэлектрическая проницаемость этого материала не стабильна по площади листа, особенно если материалу лет 20)).
Программа считает конденсатор с равными по площади обкладками, и когда изготавливаю плату емкость получается на 1,5- 2пф больше расчетной, это по тому что в реальной плате нашего ФНЧ обкладки не одинаковы - земляная обкладка всегда большей площади и это нужно учесть при расчете.
Первым делом стоит изучить свой материал, мощно пробно изготовить экспериментальный конденсатор с равными по площади обкладками и измерить его емкость. С фильтром 7-го порядка без проблем получается подавить 3ю гармонику под -70, с ФНЧ 5го порядка под -60-62дб. Лучше печатные конденсаторы сделать в половину требуемой ёмкости, а недостающую ёмкость добавить постоянными ATC, при таком варианте всё очень гибко и можно точно настроить не только индуктивности но и ёмкости, имея некоторый запас номиналов ATC ,да и фильтр получается в два раза компактнее.
