Температура на улице болтается около нуля почти неделю. Видимо водичка попала и КСВ у антенны ушло до 1.5 Умер ФНЧ с конструктивными емкостями на ФЛАН-10 1 мм, мощность ватт 800. Передача в ЧМ, посылки около 10 секунд. По кромке, как вырезал конденсаторы пробило ровную линию. Она светится при передаче =) LPF-1k-144.JPG
Ответ #361
от R1TX 18 Янв., 2025 01:47
вы попробуйте лак полиуретановый из баллончика из хозмага яхтенный называется. вода может и не попала в роса выпала или иней растаял ..бум.
Игорь, Вырезать ножом на ФЛАН-подобных СВЧ диэлектриках - не лучшая идея. Только травление. Да, и потом можно лаком, как Алексей посоветовал.
Ответ #363
от R1TX 18 Янв., 2025 11:44
кстати да можно же обычный скотч наклеить чтобы оставались квадратики вырезать его и протравить медь.
Ответ #364
от RW3XL Игорь 18 Янв., 2025 19:12
Да, "дублера" будем травить и площадки делать круглыми. Может цапончика сверху намазать. Резать действительно не хорошо и углы тоже "не айс". И в любом случае выходит, что при КСВ 1.3 и выше в ФНЧ творятся мистические вещи )) P.S. Усилитель и фильтр эксплуатируются в комнате и там все сухо комфортно.
Доброе утро. Я моделирую ФНЧ в программе SVC Filter.... Никогда не подводила с расчётами. У меня совершенно иной дизайн. Речь идёт о Чебышевском фильтре. На частоте 370 МГц затухание минус 69 dB.
