Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 407916 раз)
Оффлайн US4ICI
« Ответ #195 : 19 Июля 2013, 14:52:47 »
Хороший транзистор по усилению и КПД, именно для 1300 МГц разработан, режим CW.
Купить можно здесь: http://avnetexpress.avnet.com/store/em/EMController?action=products&catalogId=500201&storeId=500201&N=0&defaultCurrency=EUR&defaultRegion=EMEA&langId=-1&slnk=e&term=BLF6G13L-250P%2C112&mfr=NXP&hrf=http%3A%2F%2Fwww.nxp.com%2Fproducts%2Fmosfets%2Frf_power_transistors_ldmos%2Fbroadcast_ism%2F0_1300_MHz_hf_vhf_ism_high_voltage%2FBLF6G13L-250P.html&r=EMEA&c=EUR&cmp=KNC-Hearst_EMEA_invfeed_VSE
Нужно собрать желающих на 11 штук для выхода на цену в  132.2 евро.
Павел  US4ICI
« Ответ #197 : 19 Июля 2013, 15:21:32 »
Подписался-бы на 2шт
« Ответ #198 : 19 Июля 2013, 15:25:18 »
Делал запрос китайцам на изготовление платы в количестве 3шт.
Ответ пришел :
The price is: 79USD
Lead time: 5-6days
Delivery cost: (to Russia)
China post: 12USD       10-30days
DHL:  40USD           3-7days
Это из ROGERS RO4350В 0.76мм
Думаю, что для 11плат цена будет немного меньше из расчета на одну плату.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #199 : 19 Июля 2013, 16:59:40 »
Есть еще такой BLL6H1214-500 . 500вт отдает
С этим не все понятно,-все режимы в даташит импульсные, предназначен для радаров, про CW ни слова.  Радует лишь упоминание о классе АВ.  Цена вдвое :(
  Так что первый вариант "синица в руке", а эти 500 ватт "вилами по воде" :)
Павел  US4ICI
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #200 : 19 Июля 2013, 17:35:43 »
Этот BLL6 похоже очень хороший транзистор. Да, предназначен для импульсного режима, 600Вт при скважности 1/5.
Но очень маленькое тепловое сопротивление кристалл-корпус, втрое ниже, чем у BFG6G13.
Думаю ватт 400 в телеграфе получать можно, может и больше. Транзистор узкополосный 1200-1400,
это обуславливает простую топологию платы и отн. простоту настройки.
« Ответ #201 : 19 Июля 2013, 19:29:02 »
Спора нет, Саша, он скорее всего неплохой, а может даже ОТЛИЧНЫЙ, но если нет готовых прототипов, то и пером на воде писано.. :( Для экспериментов такого бюжета не каждый выделит средства..
В случае с BLF6G13LS-250P производитель гарантирует рабочие характеристики на НАШЕЙ частоте.
Согласен с US4ICI Павлом, если скооперироваться, то получиться гораздо дешевле, чем каждый будет поодиночке для себя брать.
Одно хочу заметить, что хваленые наборы от W6PQL обойдуться в конечном итоге дороже, да и Eff будет хуже...
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #202 : 19 Июля 2013, 20:44:04 »
$220.79 штука
Оффлайн RN3A
  • RN3A Павел
  • QRA: KO85nv
« Ответ #203 : 20 Июля 2013, 10:17:08 »
Cобираю РА 1296  На  1+4 MRF286
Должен ли звониться MRF286?
Пришли 5 штук. Начал звонить - ничего не звонится. Думаю, что это нормально.
Звонить стал по причине итогов первой партии.
В первой партии MRF286 затвор на исток звонился 5кОм у одного и несколько сотен Ом у второго.
С первым РА пошел сразу 75вт.
 А второму пришлось подавать на затвор хороший ток для установки тока покоя - переделал вход (вместо 1.5кОм дроссель ставил). После переделки входа 2ой РА стал давать 75Вт.
Александр,
С XRF286 китайской поставки я в свое время "попал" на 12 транзисторов. Рабочими оказались только 2... Устроил им на e-Bay грандиозный скандал, деньги они вернули. Пришлось воспользоваться источником транзисторов, рекламируемый Джимом W6PQL. Там все транзисторы оказались рабочими.
XRF286 не должен звониться простым тестером вообще. Затвор изолирован, так что любое сопротивление, отличное от "бесконечности" говорит от том, что транзистор "битый". Сопротивление канала сток-исток должно быть 3-5 МОм. В моем случае это сопротивление было всегда выше 3 МОм.
Транзистор легко отдает около 70 - 80 Ватт в нагрузку при раскачке около 2 - 4 Ватт. Напряжение на стоке +27В, ток стока около 6-7 А.
А вообще есть один вопрос к уважаемому сообществу. Согласно той информации, что мне удалось найти, эти транзисторы более не выпускаются. А какие есть аналогичные транзисторы, которые являются 100% аналогами XRF286?
alexis
« Ответ #204 : 20 Июля 2013, 19:09:28 »
Это у вас открытого или закрытого? Что-то вы не то говорите...
Открытый транзистор сопротивление канала 1-2 ома.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #205 : 20 Июля 2013, 23:47:37 »
Я в посте 192 описал как можно проверить транзистор тестером.
У исправного транзистора сопротивления затвора очень велико. При кратковременном включении тестера с напряжением между щупами 4,5 В плюсом к затвору и минусом к истоку, заряд сохраняется десятки минут, а может и более того! Проверял 20 транзисторов. С таким зарядом можно проверять сопротивление открытого канала сток - исток. Если зарядить затвор минусом, транзистор закрывается. Всё просто.
Было несколько транзисторов с утечкой в затворе. Тестер не отклонялся, но при проверке сопротивления канала ток стока медленно уменьшался втечение одной-двух минут. Эти транзисторя работали, но мощность их была значительно меньше чем у исправных.
Такой простой способ предварительной проверки без пайки.
alexis
« Ответ #206 : 21 Июля 2013, 06:49:12 »
Совершенно верно! Я точно также как и Вы проверяю свои запасы полевиков.
Попадались и такие, что с утечкой по затвору.
Они работают, но точно мощность не мерил и разницу не подскажу.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #207 : 01 Сентября 2013, 21:27:47 »
С весны этого года получал три партии MRF286 из Китая. В общей сложности 40 транзисторов от разных продавцов.
Все транзисторы явно не MRF286, видимо пере маркированные  :(   В этой связи больше не буду делать KITS PA 23cm на этом транзисторе.
Павел  US4ICI
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #208 : 01 Сентября 2013, 21:47:23 »
А может они просто китайские аналоги? Зачем китайцам покупать их если могут сами сделать.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн US4ICI
« Ответ #209 : 03 Сентября 2013, 20:49:59 »
Этот транзистор: http://cache.freescale.com/files/rf_if/doc/data_sheet/MRF6V13250H.pdf?fsrch=1&WT_TYPE=Data%20Sheets&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_ASSET=Documentation&sr=56
может нам помочь, 230 ватт, режим CW возможен.   Цена за 200$
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2013, 21:03:39 от US4ICI »
Павел  US4ICI
