Ответ #255
от RW3XL Игорь 15 Март, 2014 16:41
Похоже на какой-нибудь Arlon. ФАФ-4 по-нашему. Исходил из длины линии в затворе. Заказал сегодня один 9160, если не потеряется по дороге - попробую.
Ответ #256
от UD2F 15 Март, 2014 17:45
Ответ #257
от RX3DR Александр 15 Март, 2014 21:37
с 50-ом линией в 1,5мм похоже на роджер 4003С только толще ,где то 0,68-0,7мм.
Может я не прав? Но пробовать стоит при их мизерной цене в районе 700р.
Ответ #258
от US4ICI 16 Март, 2014 09:06
Ответ #259
от US4ICI 17 Март, 2014 19:34
Настроил и испытал усилитель на двух MRF286 с мостами по моему проекту.
При питании 33В (меньше мой мощный источник не позволяет), и токе около 7.5 А, на выходе 100 ватт.
IC910H, соединенный с РА переходом N "папа"-"папа" (10 ватт), раскачивает РА до 10А или чуть более. Измерять мощность более 100 ватт не позволяет мой измерительный комплекс (100 ватт смотрел кратковременно на нагрузке мощностью 50 ватт).
РА реально раскачивать до 12А. Полагаю свои 150 ватт он отдаст.
Эксперименты свернул на неопределенный срок. Нужен мощный эквивалент или атт..
Ответ #260
от RT5D Сергей 17 Март, 2014 19:51
Павел, любой кусок кабеля подлинее..
Измеряешь мощность с трансивера напрямую и с этим куском, разница и есть значение импрвизированного АТТ!
Ответ #261
от RN3DKQ 17 Март, 2014 20:09
У меня 50Вт-аттенюатор нормально держит кратковременные (1-2сек) включения мощности 300Вт,
без деградации.
Расширитель преде
Ответ #262
от RA3WNT (Николай) 18 Март, 2014 06:55
я использую бухту дешевого 75 омного PK75-4-21 фторопластового кабеля
он по ТУ держит один киловат проходной мощности на 145 и 350вт на 1300мгц
на входе согласующая LC -цепочка для обеспечения входного ксв=1 на диапазоне нужном
Конденсатор сделан из кусочка фольгированного фторопласта
Ответ #263
от US4ICI 04 Май, 2014 07:27
Ответ #264
от RW3XL Игорь 22 Июль, 2014 17:41
http://www.von-info.ch/hb9afo/download/dorsten14_ppt_MOSFET_PAs.pdf
Попробовал MRFE6S9160HS на нашем ФАФ-4Д 1 мм. Покупался на utsource, цена с доставкой 800 рублей. Получилось около 110 ватт при 4 ваттах входной. Дальше выходная мощность не растет. Питание 28 вольт, ток около 8.5 ампер. До авторских 20db усиления далеко. Такое усиление получается при мощностях в 50-60 ватт, далее оно падает. Вероятно, с этой платой можно еще что-то накрутить, но после того, как "аннигилировал" конденсатор Johanson 0603, неосмотрительно оставленный в выходной цепи, и выгорел в уголь ATC100B по причине попадания остатков сажи от Johanson, пришлось приостановить опыты.
Сейчас распаял выходную цепь и все промыл. ATC выгорел вместе с куском площадки платы и оставил воронку в ФАФ. Ток там не детский, не зря автор сделал эти емкости наборными.
P.S. Кстати, куплю очки ОРЗ-5.
Ответ #265
от RX3DR Александр 22 Июль, 2014 22:17
Ответ #266
от RT5D Сергей 23 Июль, 2014 08:19
Ага, 130Вт получилось при около 3-4Вт на входе, но... Списывался с DF9IC, он говорит, что ненастроена как следует выходная цепь, должно получиться около 160-170Вт при хорошем КПД.. Я делал на RO4003 0,5мм, в отличие от DF9IC, у него 0.8.. НО плату я сделал 1:1 как у него, без корректировки.
Будет немного времени, буду переделывать саму плату.. Хочу внести некоторые корректировки..
А так да, транзистор за 16$ и такая мощность это просто замечательно!!
Ответ #267
от RT5D Сергей 23 Июль, 2014 08:38
Добавлю..
А может скооперироваться и заказать заводские с металлизацией платы из RO4003 0,8мм у китайцев?
Кто-то имеет опыт заказа плат в поднебесной?
Транзисторы тоже брал на UTSOURCE, видать запас у них имеется...
Получиться действительно дешевый РА на 1296, который в принципе будет доступен для самостоятельного изготовления.
Ответ #268
от RW3XL Игорь 23 Июль, 2014 08:42
Сергей, а не писал ли DF9IC что-либо про расчетные сопротивления и длину линий? Я пересчитывал все под ФАФ основываясь на размерах линий на фото. При таком подходе можно сильно ошибиться. Припаивалась ли плата к шине?
Вход настраивается очень хорошо, выход очень сильно зависит от места включения и емкости одиночного конденсатора. Как влияет изменение блока емкостей (тот, который 6х3.3 пф)? У меня влияние совсем небольшое.
P.S. Платку бы одну взял, а может и две ) Металлизация в домашних условиях еще та...
Ответ #269
от RT5D Сергей 23 Июль, 2014 08:45
Игорь, он сообщил, что входная и выходная линии 50 Ом, про длинну не говорил.
