Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 374069 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #465 : 04 Август 2014, 13:40:51 »
2) Нигде не увидел размеры медного основания, а также толщину, глубину фрезеровки. Кто поделится чертежом?
В ПДФке на которую давал ссылку выше
Bild 15 zeigt die bisherige Vorgehensweise. Die Kupferwärmesenke hat die Abmessungen
34,5 mm x 70 mm x 8 mm, einen 10,1 mm breiten und 0,5 mm tiefen Schlitz zur Aufnahme
des Transistors, und weitere Ausfräsungen für die Durchkontaktierungsnieten.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #466 : 04 Август 2014, 16:02:08 »
Покопавшись в инете нашел контору которая вроде бы торгует медной полосой внарезку...
Числится у них полоса медная м1 твердая 10x40
вес погонного метра около 4 кг
Цены в онлайне нет. Может кто имел делo с ними и может что то сказать? Идея - вскладчину заказать уже нарезанных заготовок под heat spreader.
http://phoenix-m.ru/polosa-mednaya/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=g_med_poisk&gclid=CLaViL_d8b8CFcLacgodlkEA8w
« Ответ #467 : 04 Август 2014, 18:42:17 »
Есть возможность изготовить медную подложку уже "под ключ", т.е. с фрезерованной канавкой под транзистор.
Завтра узнаю цену на медь и пообщаюсь с фрезеровщиком.
Озвучу здесь или создам новую тему.
« Ответ #468 : 04 Август 2014, 18:44:16 »
Сергей, тогда уж и про конденсаторы.... ))) К10-57В не сильно дорого, вроде.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #469 : 04 Август 2014, 20:06:42 »
лучше здесь, зачем раскидывать по темам то что имеет отношение к одному усилителю.
Оффлайн UA9ACA
« Ответ #470 : 04 Август 2014, 20:27:22 »
тогда уж и про конденсаторы.... ))) К10-57В ...
Во, есть же Российское. Сегодня актуально )). Хорошо бы купить организованно. А то сотня, или полсотни кондёров с ebay как-то многовато будет.
На счёт медного основания. исходя из платы, получается можно делать габаритами до 106 х 34 х 8 мм.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #471 : 04 Август 2014, 20:31:43 »
Здравствуйте.  Господа, просьба не обижаться. Изготовление плат - очень важное дело, но лучше было бы сделать новую тему именно по изготовлению плат и не засорять отчетами по переводу денег тему, начатую для совершенно иных целей. Вместо конструкций и схемотехники видишь несколько страниц совершенно иной информации. Такое же мнение и у того, кто начал эту тему. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #472 : 04 Август 2014, 20:43:46 »
Юрий приветствую.
Насчет отдельной темы согласен, есть смысл создать и перенести в нее все сообщения касающиеся этого усилителя.
А вот насчет не соответствия обсуждения этой теме не соглашусь. В данном случае как раз по теме "PA 1296MHz сделаем вместе!?"
Вот если бы тема называлась "PA 1296MHz разработаем вместе!?" вы были бы правы на 100% с моей точки зрения.
лучше короче платы 7- 8мм примерно с каждой узкой стороны (90мм длинна получится) или с выемкой 8*8мм (10*10мм) чтобы можно было ставить разъемы которые надеваются на плату с торца и припаиваются с обоих сторон. эти 7-8 мм на каждой стороне никак не повлияют более-менее заметно на теплоотводящие способности, но попутно еще и даст экономию материала на 1 теплоотвод с каждых 6 изделий.
« Последнее редактирование: 04 Август 2014, 20:47:05 от Mildi »
« Ответ #473 : 04 Август 2014, 22:03:39 »
Нет, это не полный размер. Транзистор имеет фланец шириной около 10 мм, он в PDF не учтен.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #474 : 04 Август 2014, 22:17:22 »
Да кстати, там есть еще момент. если ставить на плату разъемы придется срезать края платы. это тоже надо учесть при выборе размера пластины.
Оффлайн UA9ACA
« Ответ #475 : 05 Август 2014, 05:43:58 »
Определяемся с длиной. В pdf у 2-х половинок размеры 51 и 53 значит:
если паяем кабель 51+10+53 = 114 мм
если подрезаем плату, у меня получилось 47,5+10+48,5 = 106
Хотя наверно не сильно критично сделать и 100 или 90.... Ладно, пошёл материал искать, тут наверно скооперироваться не получится.
Ещё бы вопрос с кондёрами решить, не хочется сотни покупать.
« Ответ #476 : 05 Август 2014, 07:05:17 »
Оплатил конденсаторы АТС 3.3пф ( Ответ #380). Образовались (пока еще не получены) три лишних лота. У кого нет возможности купить напрямую на Е-бее пишите в личку. Лоты дробить не буду.
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #477 : 05 Август 2014, 09:30:10 »
ЛС
DMR ID: 2504010
Оффлайн UA9NN
  • QRA: MO64QX
« Ответ #478 : 05 Август 2014, 10:03:29 »
Виктор, я написал в личку, что готов взять лоты, а потом конечно разослать конденсаторы участникам, заказавшим платы у RT5D, но лучше по получении Вами конденсаторов, переправить их Сергею и он разошлет их вместе с платами. 3 лота это 300 конденсаторов, по 6 шт. в схему получим какраз 50 участникам будет комплект. Финансы надеюсь можно оговорить с Сергеем.
73!  Валерий
Валерий  Омск Вторая позиция - д.Шараповка  MO64JX
« Ответ #479 : 05 Август 2014, 10:11:10 »
73!  Валерий
Думаю многие с удовольствием бы купили таким образом.  Я бы точно...
