Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 382823 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #570 : 29 Август 2014, 13:26:12 »
По личному опыту изготовления мощных УМ на частотах выше 1ГГц:
- платы припаивать обязательно.
- лучший вариант когда согласование производиться только на полосках, без применения дискретных конденсаторов.
- транзисторы припаивать не обязательно.
- обеспечить минимальные зазоры между краем платы и выводами транзисторов.
« Ответ #571 : 30 Август 2014, 12:47:11 »
Заказывал вот по этой ссылке. Транзисторы прислали  2011 года  код QQ1128AZ
http://ru.utsource.net/ic-datasheet/MRFE6S9160HS-1745357.html
Здравствуйте! А на этом сайте для покупки нужно регистрироваться?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #572 : 30 Август 2014, 14:28:17 »
Генадий, если честно не помню нужно или нет, я там зарегестрировался до покупки.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #573 : 30 Август 2014, 14:46:07 »
Геннадий, я тоже регистрировался 2-3года назад. Отличный сайт и хороший поставщик. Брал у них и на 144  и на 5.7 трнзисторы мощные, все были рабочими. Сегодня забрал с почты посылку с mrf6s9160. Надеюсь в скором будущем проверить, отпишусь
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #574 : 30 Август 2014, 16:49:25 »
Кстати, пришли транзисторы с utsource, и в инвойсе был указан меленько код купона на 10% скидку при покупке через их сайт (www.utsource.net) - UT2014.
Кто еще не успел заказать - имеет шанс попользоваться, купон видимо многоразовый.
Да, из 5 транзисторов все с разными date code.
« Последнее редактирование: 30 Август 2014, 16:57:09 от UA3ATQ »
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
« Ответ #575 : 30 Август 2014, 16:54:26 »
Я то же получил транзисторы и так же лежал конверт с письмом где указан данный код "UT2014" для получения 10% скидки.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #576 : 30 Август 2014, 17:13:12 »
Может и не сработать, если они ведут учет заказов, и код работает для Вас если вы уже купили что то.
С какой площадью минимум нужно брать радиатор для одной платы (для случаев охлаждения конвекционное/обдув)?
То что чем больше тем лучше это итак понятно.
« Последнее редактирование: 30 Август 2014, 17:15:48 от Mildi »
« Ответ #577 : 30 Август 2014, 17:46:59 »
Считал считал... Делал делал...
Пришел к следующему выводу:
Радиатор Al 200х250х30мм, кол-во ребер 26, толщина основания 4,5мм, высота ребер 26мм, толщина ребер 3мм., площадь поверхности 3704 см кВ
отводит 300вт при обдуве двумя компьютерными вентиляторами
отводит 500вт при обдуве шестью компьютерными вентиляторами
Цикл прием - передача радиолюбительский.
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
« Ответ #578 : 30 Август 2014, 17:50:27 »
Нет, я покупал на алиекспресс у этого продавца, на www.utsource.net я даже незарегистрирован. Но в любом случае нужно пробовать.
« Последнее редактирование: 30 Август 2014, 17:54:30 от RL6MR »
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #579 : 30 Август 2014, 17:52:18 »
Я брал на eBay, так что связать одно с другим не слишком просто.
« Ответ #580 : 30 Август 2014, 18:03:02 »
Если можно, ссылку пж-ста. На Али покупал, там все понятно. А здесь- не пойму пока как...
« Ответ #581 : 30 Август 2014, 18:20:57 »
на али ихний менеджер,так что разницы нет где брать
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
« Ответ #582 : 30 Август 2014, 19:03:20 »
Конечно  http://www.aliexpress.com/item/module-MRFE6S9160HS-MRFE6S9160HS-1pcs/1961650725.html
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #583 : 30 Август 2014, 19:15:21 »
Сразу пара, чуть дешевле выходит : http://ru.aliexpress.com/item/-/1955880000.html?promotionVersion=1
DMR ID: 2504010
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
« Ответ #584 : 30 Август 2014, 19:50:48 »
доброго вечера
может у кого  осталась плата лишняя?
хочу поэксперемтировать
временно КО85
