Ответ #735
от RA3EME Александр 12 Окт., 2014 23:00
Сергей, мысль очень правильная, КПД будет выше, но размер и сложность больше, я только из за человеко-часов от этой идеи отказался.
Ответ #736
от R4WBB (ex UB4WAK) 13 Окт., 2014 07:02
Что то все уже паяют, мосты сложения обсуждают, даже транзисторы пришли... А мне, хотя бы, на трек-код плат с кондерами, посмотреть!
Все веселее было бы...
Ответ #737
от RA3EME Александр 13 Окт., 2014 22:21
Итак начал запускать одну плату, результат пока не очень.
Настройка выходной цепи без нормальных подстроечных конденсаторов - пляска с бубном.
При первом включении без конденсатора на выходе (тот что на землю) и 6 конденсаторах по 3.3 пф на выходе после подстройки входа обычным китайским (синим) подстроечником получил 50вт, дальше попробовал найти место подключения кондёра на землю (по выходу), результат 56вт и всё. Дальше отпаял этот кондёр и отпаял в нижнем плече один из 6ти 3.3пф и поставил вместо него подстроечник (подстроечник с фторопластовым диэлектриком от ПА NMT сотовой станции) , убрал раскачку до 250мвт и начал пробовать настроить, результат порадовал, выход как и вход строились очень остро, попробовал добавить раскачку и тут мой подстроечник прогорел. Повторив результат с таким же кондёром при меньшей моще выяснилось- что его ёмкость должна быть 2.2пф. Запаял вместо подстроечника NPO SMD 0805 на 2.2пф и попробовал снова увеличить мощность, на удивленее кондёр не прогорел и на выходе уже было 90вт. Дальше попробовал найти точку запайки кондёра который с линии идёт на землю - результат отрицательный, двигал кондёр по всей длинне линии, мощность более 90вт так и не получил. Выводы.
1. Необходимы нормальные сапфировые подстроечники
2. кондёр на землю в линии явно должен быть 2.2пф или меньше, подстроечников нормальных нет и проверить это пока нет возможности. Дело пока встало.
Ответ #738
от RN3DKQ 13 Окт., 2014 22:52
А припаять к линии "ушко" из фольги (примерно 1х1см или чуть больше) и подгибать его к земле не вариант?
Или сделать кондёр из кусочка хорошего двухстороннего ламината, верхнюю "обкладку" для удобства подстройки разделить на квадратики, разных размеров.
Ответ #739
от RA3EME Александр 13 Окт., 2014 22:54
пробовал этот вариант, повторюсь - строится выход очень остро, подгибание и отгибание превращается в колдовство, да и места там не так много, проще поставить нормальный подстроечник, по входу к стати тоже, после замены китайского на подстроечник из NMT усилителя удалось получить 113вт.
Ответ #740
от RN3DKQ 13 Окт., 2014 23:01
Видимо, острая настройка - плата за недиапазонный транзистор. Чтобы согласовать, требуется большая добротность цепи согласования. Соответственно растут и требования к мощности элемента согласования.
Согласен - лучше всего применять норм подстроечники, но если их нет то..
Ответ #741
от R8MM Евгений 14 Окт., 2014 08:12
В этом свои +. Не придется наступать на те же грабли
Ответ #742
от RW3QCF Геннадий 14 Окт., 2014 10:46
Нужно как то решать эту проблему. Может коллективно можно где-то заказать? У кого какие мысли будут?
Ответ #743
от R4WBB (ex UB4WAK) 14 Окт., 2014 11:02
Поддержу! Готов подписаться на подстроечники.
Ответ #744
от Mildi 14 Окт., 2014 11:13
самые дешевые из подходящих на ибей 145рублей штука
http://www.ebay.com/itm/TRIMMER-RF-CAPACITOR-VARIABLE-0-6-4-5pF-500V-DC-12Ghz-TEKELEC-TEMEX-27271-NEW-/191234955937?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c867ddaa1
но стоимость доставки такова что коллективный заказ лишен смысла если не планировать передачу из рук в руки.
Ответ #745
от RW3AZ Александр 14 Окт., 2014 11:22
Геннадий!
Йордан LZ4AU в этой ветке предлагает такие же.
Ответ #746
от RA3EME Александр 14 Окт., 2014 12:48
Не выдержала душа поэта и раздербанил на обеде свой старый мшу на 2м, там как раз стоял маленький сапфировый подстроечник в затворе, запаял его в нижнее плечё и даже без подстройки кондёра (который в линии на землю) получил 130вт при токе 9,7а и напряжении 28в , раскачка 2вт, вечером надеюсь продолжить эксперементы.
Ответ #747
от UA9YLU Виктор 14 Окт., 2014 13:20
139 руб доставка 1 шт,каждая следущая -бесплатно
Ответ #748
от Mildi 14 Окт., 2014 13:34
рассылка по России выйдет примерно тоже самое но в пассиве имеем лишнее время на переупаковку и доставку.
по моему не стоит овчинка выделки если не найти оптового продавца чтоб сразу заказать штук 50-100 со скидкой.
Сапфировые пригодные в выходную часть на ибее тоже есть примерно по 290р/штука с доставкой примерно 200р
хотя есть и дешевле например как вышеуказанный о том что он сапфировый можно узнать из даташита.
Ответ #749
от RA3EME Александр 14 Окт., 2014 13:43
Геннадий!
Заказал 20шт, Йордан уже выслал,за что ему огромное СПАСИБО!
