Ответ #960
от R3PG 09 Июнь, 2015 10:01
Привет,Игорь!
Есть вопрос.
Хочу сделать РА на MRF286 на 1296МГц.Есть возможность заказать транзисторы в Китае.Как они по качеству?
Есть ли на них схема РА для 23см и где взять?
Спасибо.
Добрый день, Вячеслав!
MRF286S покупались на http://utsource.net
Из купленных пары десятков штук два были бракованные. Схему брал из ссылок на сайте W6PQL. Конкретно у меня сделана http://f1chf.free.fr/MRF286/AMPLIFICATEUR%2060W%20SUR%201296MH%5a.pdf
Всем спасибо за ответы с рекомендациями.
Буду обмозговывать информацию
Игорь!
Спасибо за ссылки.Интересный сайт для заказов компонентов.
По платке РА почти все понятно.Интересуют размеры дросселя стоковой части.И если есть готовые платки,то я бы приобрел пару.
Спасибо.
Ответ #961
от ur5lx Сергей 09 Июнь, 2015 11:30
Немного не в тему. Видел на Ебай транзисторы СТС 0912Р600А пишут 600 ватт . Это в импульсе? Нам они не подойдут?
Ответ #962
от R3GC Владимир 26 Июнь, 2015 18:56
MRFE6S9160HS
Какой максимальный ток при 28В должен быть? 13А не слишком ли много? Или уменьшать раскачку?
Ответ #963
от RW3XL Игорь 26 Июнь, 2015 19:38
Владимир, а при 13А 28 вольт прямо на плате? Сколько мощности на выходе усилителя при этом?
Ответ #964
от R3GC Владимир 26 Июнь, 2015 19:50
Мощность точно замерить нечем. Примерно 140Вт. Но тут еще КСВ у измерителя на 1.3 большой. При подключении облучателя с лучшим КСВ ток меньше. Оставлю 10А. Напряжение на плате 26.5В , так как блок подключен кабелем 10 метров ПВС 4х2.5
Ответ #965
от RW3XL Игорь 26 Июнь, 2015 19:53
Если все хорошо с КСВ, то КПД около 50 процентов. Я пришел к выводу, что с одного транзистора надо забирать ватт 120 и тогда конденсаторы не такие горячие, да и вообще спокойнее
Ответ #966
от RZ4HD 10 Июль, 2015 10:40
Здравствуйте. Представляю скан с разрешением 600 dpi плат делителя и сумматора от W6PQL для частоты 1296 МГц. Эта информация может быть полезной при их самостоятельном изготовлении. Размещаю информацию в этой теме, что бы не открывать новую. Кто изготовит лэйаут, просьба опубликовать его в этой теме.
Делитель имеет размеры 50.8 мм х 50.8мм Сделан из 1.4 мм FR-4
Сумматор имеет размеры 67.2 мм х 57.9мм Сделан из 1.5 мм Ro-4003
Юрий. RZ4HD.
Делитель 1296 МГц
Сумматор 1296 МГц
Ответ #967
от ew4rf 10 Июль, 2015 19:59
Господа прочитал все страницы по данной теме и решил попробовать собрать данный усилитель
поэтому есть ряд вопросов: есть ли у кого парочка плат для MRFE6S9160HS??, можно ли за неимением медной пластины использовать медную фольгу толщиной не более 0.5 мм и далее зафиксировать все это на аллюминиевом радиаторе?
Ответ #968
от UA3ATQ 10 Июль, 2015 22:36
А какой смысл? Даже заменив медь на латунь уже тепловой режим транзистора будет заметно тяжелее. Суть медной подложки на которую паяются платы и транзистор не только в качественной "земле", но и в "растаскивании" тепла от "пятака" транзистора на как можно большую поверхность на алюминиевом радиаторе.
Ответ #969
от RA3WT Алексей 11 Июль, 2015 01:24
Надо ли сохранить кривизну оригинала? Отрисовал в векторе. В делителе, например, мелкие измерительные пятачки смещены от центра на 0,3 мм.
В остальном точность определяется геометрией сканера.
Ответ #970
от RZ4HD 11 Июль, 2015 07:34
Здравствуйте. Я бы измерил характеристические параметры сумматора - ширину и длину линий в трех местах, это самое важное, усреднил и рисовал в программе, зная размеры. И без всякого вектора. А можно просто подставить в программу подложку и тоже нарисовать. Скан есть. Алгоритмов может быть много, а размеры известны. Их можно взять и в Фотошопе. Кто какой программой пользуется. Можно и линейкой измерить по USB микроскопу, распечатав рисунок. Разрешение сканирования для повышения точности специально сделано в 600 dPi. При рисовании лэйаута в программе Sprint layout, которой многие пользуются, кривые линии нарисовать сложно и зачем это делать? А по точности - сумматор довольно широкополосен. Юрий. RZ4HD.
Ответ #971
от RA3WT Алексей 11 Июль, 2015 09:20
Здравствуйте. Немного на разных языках. В графических программах разбираюсь. Кривые - имелось ввиду не кривые Безье, а размеры.
Ответ #972
от RA3WT Алексей 11 Июль, 2015 09:22
Ответ #973
от RX3DR Александр 11 Июль, 2015 09:52
Юра тут не размеры платки важны ,а ширина полосков,ты бы измерил их ширину и написал . Алексею спасибо за чертежи. Да вот только где купить роджер 1.5мм?
Ответ #974
от RZ4HD 11 Июль, 2015 13:32
Привет, Александр. Я работаю с Фотошопом и там рисунок нужно привязать к размеру. Тогда будет понятно сколько длина или ширина линий, так как часто размер измеряется в пикселях. Например фотография 1200х1800 пикселей (или 10х15 сМ). А нужен размер в мм. Поэтому и дан рисунок и размер. Можно плату вычертить и в Фотошопе, хотя я предпочитаю Sprint layout.
Я купил себе такой сумматор и мне пока нет смысла чертить рисунок, а вот отсканировать плату проще, что я и сделал, а далее творческий процесс у того, кому нужна эта плата. Из-за этого же и не снимал размеры с платы.
К опубликованным рисункам от W6PQL отношусь осторожно. Как вариант, нужно перед изготовлением платы распечатать все на бумаге и сверить с реальными размерами платы в натуре. Но где взять плату, если хочешь ее делать?
Почему? Уже были попытки изготовить плату РА на 1296 МГц с двумя транзисторами с pdf файла, выложенного Джимом на его же сайте. Я несколько лет назад сделал РА с двумя MRF-286. После монтажа и проверки обратил внимание на неадекватные размеры линий. Измерил, и понял, что ширина линии не та. А печатка сделана и сделан РА в корпусе с радиатором. Распечатал на бумаге. Ширина линии неправильная. Рассчитывали линии по программе одновременно с US4ICI и оба пришли к выводу о том, что размер линий по ширине неправильный. Но РА выдавал свои положенные 150 Ватт и с кривой линией. Я в последнее время верю своим ушам и своим глазам и все проверяю. Так и лежит этот готовый РА и не знаю, что с ним делать.
Юрий.RZ4HD.
