Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 388620 раз)
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1035 : 20 Декабрь 2015, 12:23:14 »
Фотография РА BEKO 350 Ватт.
На входе похоже мост Уилкинсона, на выходе каждый транзистор согласован на 100 Ом, затем циркулятор, и далее отрезками линии сложено в 50 Ом.  Так, или ошибаюсь?
Кто покупал этот РА? Интересует какие транзисторы применены и тип циркулаторов? Принципиальная схема?  Какие реле на входе и выходе?
На сайте: http://www.beko-elektronik.de/index.php/en/ham-radio/23-cm-en/hlv-800-en  РА 800 Ватт. Там есть аналогичное фото на 4х транзиторах.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2015, 12:52:19 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #1036 : 20 Декабрь 2015, 12:52:54 »
Здравствуйте. Павел. Я не думаю, что для широкого применения есть вентили с волновым сопротивлением в 100 Ом. Мое мнение, что здесь для РА и вентилей применена 50-ти Омная техника. Два РА складываются и получившейся импеданс в 25 Ом трансформируется в 50 Ом четвертьволновым трансформатором с волновым сопротивлением в 37 Ом. Возможен вариант трансформации 50-ти Омного импеданса после вентилей в 100 Ом  с помощью других трансформаторов и дальнейшего сложения в 50 Ом, но исходя из анализа ширины линий по всему конструктиву, все сходится на первом варианте. Длина выходной более широкой линии (λ/4 трансформатора) приблизительно одинакова с общей длиной линий входного делителя. Там 75-ти Омные линии совсем узкие... В 800 Ваттной версии суммируются мощности от четырех транзисторов и используется более широкая линия 25-ти Омного  λ/4 трансформатора. Юрий.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2015, 12:56:17 от RZ4HD »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1037 : 20 Декабрь 2015, 13:08:38 »
Похоже на истину!  Циркуляторы 100 Ом это вряд ли.  Стоит подумать не использовать ли нам такую схему деления и сложения мощности. Получается компактнее чем квадратурными мостами. Правда без циркуляторов опасно. Квадратурные мосты обеспечивают защиту при выходе из строя половинки РА. Здесь эту функцию выполняют циркуляторы.  Стоит ли рисковать без них??
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1038 : 20 Декабрь 2015, 18:42:26 »
Это рабочий стол моей мастерской.
Процесс измерения мощности РА 23см.
Снято мобилкой, качество соответственно.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2015, 18:46:39 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
Павел  US4ICI
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #1040 : 25 Декабрь 2015, 01:31:09 »
Этот аппарат используется на ЕА8, и вскрывать его кожух пришлось... Но ВЧ модуль опечатан и вскрывать его не решились. Мануал есть, но на схеме в нем весь ВЧ блок нарисован как "черный ящик", только обвеска наружная детализирована.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1041 : 30 Декабрь 2015, 10:47:40 »
Транзистор 350 Ватт на 1300 МГц: http://www.nxp.com/products/rf/rf-power-transistors/rf-industrial-scientific-and-medical/700-1300-MHz-350-w-cw-50-v-rf-power-ldmos-transistors:MRF8VP13350N
   На рисунке N10 документа приведена схема РА на 1300 МГц.  На входе мост Уилкинсона.  Что на выходе?  Можно ли сложить таким образом два отдельных РА на 9160 транзисторах, вариант много проще чем квадратурными мостами.
Павел  US4ICI
« Ответ #1042 : 30 Декабрь 2015, 11:46:35 »
Сложить отдельные РА так можно, но теряется развязка между РА ( которая обеспечивается квадратурными мостами). Если для одного кристалла в двойном транзисторе это еще не влияет из-за идентичности каналов, то в разных РА нужно будет подбирать транзисторы даже из одной партии.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1043 : 30 Декабрь 2015, 12:34:34 »
Да, это так.
Нашел у себя Arlon 25N, 0.76mm, 1 oz
Сделал проект моста в MWO и импортировал полученный Gerber файл в Lay6.
Можно разводить плату с квадратурными мостами на двух транзисторах 9160.  Для экономии материала входную часть лучше сделать на FR4.  Но на рынке много FR4 с разной проницаемостью, не пролететь бы :)
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1044 : 23 Январь 2016, 21:27:54 »
PA23cm 250 Ватт можно собрать на транзисторе  BLF6G13LS-250PG:
http://www.ampleon.com/products/broadcast/0-1600-MHz-rf-power-transistors/BLF6G13LS-250PG.html
Прилагаю Lay6 файл заготовки платы на материале RO4350B, 0.762 mm.  Номиналы всех деталей в приведенном документе.  Оригинальные транзисторы можно приобрести здесь:
http://www.digikey.com/product-detail/en/BLF6G13LS-250PGJ/1603-1016-ND/5803626
« Последнее редактирование: 23 Январь 2016, 21:37:49 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1045 : 26 Январь 2016, 13:12:14 »
PA 23 cm мощностью до 400 Ватт опубликован в Dubus 4/2015:
http://www.marsport.org.uk/dubus/last.htm
Используется транзистор MRF8VP13350N:
Транзистор интересный, в даташит есть плата на 1300 МГц, можно повторять 1:1.  Похоже дорогой, где купить не ясно.
Павел  US4ICI
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #1046 : 26 Январь 2016, 16:56:51 »
       Павел, огромное человеческое спасибо за набор расчетов в теме MWO.
Но вопрос вот в чем - не пробовали запустить транзистор, от платы которого вы
использовали медную пластину на этом фото? Это MRF6S18060 аппаратуры 1800МГц.
Ссылка на ответ №1038.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #1047 : 26 Январь 2016, 17:41:16 »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1048 : 27 Январь 2016, 08:43:07 »
Александр!
Это транзистор содержит внутри корпуса СТЦ (согласующие-трансформирующие цепи), настроенные на частоты 1800-2000 МГц.  Максимальная мощность по даташит 80 Ватт.  Мало шансов запустить его на 1300 МГц. Какой смысл, если есть 9160й,  который проверенно работает и выдает до 180 Ватт?
   Наличие проекта в MWO позволяет пытаться запустить этот транзистор на 23см, надеюсь нелинейная модель на него есть.  Целесообразность??
Павел  US4ICI
« Ответ #1049 : 27 Январь 2016, 09:07:16 »
Целесообразность??
  Павел, эти транзисторы просто есть. Я разогнал его на куске родной платы
 до 60вт при 2вт IN, но смущает одно. Не вторая гармоника ли это?
   Ну а если запустить в MWO, то благодарность наша будет огромна.
« Последнее редактирование: 27 Январь 2016, 09:26:25 от R6DZ Александр »
