Здравствуйте. Сегодня решил вернуться к конструкциям пятилетней давности и протестировал вариант использования в качестве драйвера для 300 Вт РА транзистор MRF-286. Известно, что транзистор "тупой" и у него низкий КПД. А при малых мощностях КПД ещё больше  ухудшается, что свойственно для всех мощных FET.  То, что транзистор тупой - это не проблема. Меньше шансов для самовозбуждения всего РА. Хотел оценить КПД транзисторного РА с применением MRF-286. Результат как бы отрицательный, но и он является результатом. При выходной мощности в 27 Ватт КПД равен 24%. Попросту говоря, транзистор при этом греет радиатор мощностью в 85 Ватт.  При выходной мощности в 20 Вт КПД ухудшается до 20%. Транзистор отдаёт в радиатор мощность в 78 Ватт. Можно сделать вывод о том, что этот транзистор можно использовать в качестве драйвера, но не стоит. Уж очень много тепла уходит в радиатор практически зря. Этот же эффект, только более худший, будет и при использовании в качестве драйвера транзистора MRFE6V9160. Вроде и дизайн есть отработанный, и транзисторы есть по доступной цене, но этот транзистор также не стоит ставить в драйвер. Хотя и хочется. Снижение напряжения питания драйвера параметрическим стабилизатором также будет греть радиатор за счёт регулирующего транзистора стабилизатора.  Остается всё же применить для драйвера, как и положено, транзистор на мощность в 20-30 Ватт. Про модуль не говорю. Хочется иметь более дешёвый вариант не в ущерб качеству. Юрий.
