Наконец то дошел черед реализации в железе УМ на 1296 Мгц по выше приведенной блок схеме. (пост 1300 и далее)
Корпус использовал готовый от какого то блока, размер 31*19*12. ( без учета выступающего радиатора паллеты)
Палету на MRF9200, вместе с платой НО приобрел заранее. Заявленная изготовителем вых. Мощность 180-200 Вт при входной 5-7 Вт и питании 30В. В корпусе установлены :
1. Плата Внутреннего секвенсера УМ
2. Плата защиты на BTS
3. Плата контроля и индикации (ПКИ)
4. Датчик тока ACS712 с усил. На LM 358 (выдает 0-8В для ПКИ)
5. Датчик температуры на LM35 с усил. На LM 358 (выдает 2-8В для ПКИ)
6. Входное реле РПА-14, выходное 4 –х портовое N –типа.
7. МШУ US4ICI (временно заменю на Китайскую платку- для обкатки)
8. БП MW RSP500-27 ( напр выставил 30В, можно и 31 В)
Сразу скажу что претензий к палете нет, работает как положено!
КСВ на проход ПРМ ( без МШУ) =1.3,
КСВ палеты (от входного разъема через РПА-14) =1.1
Выносной Пульт управления и индикации (ПУИ) подключен через 21м кабеля ( 8 жил в экране)- работает без проблем.
На вход подана мощность от IC-9100 через джамп около1 м длины (ксв=1.0) + 21 м кабеля 1\2 с КСВ=1.1 ( затухание \1.5 по мощности). При этом выход = 120-130 вт (Измеритель мощности от RZ4HD). Ток = 8А. Нагрузка с КСВ=1.06. Если ставлю нагрузку с КСВ=1.12 (69М) то моща падает до 115Вт. Пробывал без кабеля 1\2 моща 140-150Вт, ток до 10А. Т.е мала раскачка.
Это то о чем писал US4ICI выше. На этой частоте от 10 Вт выдаваемых трансивером остается 5-6 Вт – после кабелей и реле. Да еще и трансивер выдает не понятно сколько.
Прибор Юры подключенный прямо на разъем трансивера кажет 7-8 Вт (но он не калиброван на измерение такой мощности (предел один =300Вт). После Джампера кажет 5 Вт. А + еще 21м 1\2 кабеля - еще меньше в 1.5 раза (я не мерил – нет смысла).
Таким образом, при такой длине кабелей (а это под антенный УМ) – не возможно раскачать УМ до 180-200Вт и он становится эквивалентен УМ на 4-х модулях RA??., которым надо всего 0.5 Вт.
Напрашивается установка предусилителя на RA18H1213G. Но пока повожу в поле в таком виде, а там посмотрим. Может полевой IC-910 – больше выдает мощи. Немного фоток.
IMG_20210515_0919
IMG_20210515_0920
IMG_20211014_1707
IMG_20211014_1707
IMG_20211014_1807
IMG_20211014_1807
IMG_20211014_1807
IMG_20211019_1905
