Автор Тема: Стек 8 по 18 эл H+V  (Прочитано 40478 раз)
ua9tc
Re: Стек 8 по 18 эл H+V
« Ответ #90 : 27 Ноября 2014, 19:55:46 »
К каждому вибратору припаян отрезок кабеля с двойной посеребренной оплеткой и фторопластовой изоляцией примерно коло метра длиной. Этого достаточно для соединения с делителем. Делители собраны заранее, в итоге в полном стеке использованы 3 делителя, два из которых это 4-х портовые и один 2-х портовый. После соединения всех делителей в общую систему и замером с помощью анализоратора получил затухание около 6 дб на антенну.
Такая схема была собрана?
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #91 : 01 Декабря 2014, 13:36:01 »
"Из изменения соотношения G/T
G/20 и G/40 отличаются в 2 раза или на 3 дб."
Все равно не понятно. В VK3UM  изменил температуру с 20К до 40К, шум увеличился на 0.23 дб.  Это больше похоже на те 0.295, но не на 3 дб. Вопрос остался.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2014, 13:45:38 от R3DE »
« Ответ #92 : 01 Декабря 2014, 14:05:28 »
Попробуйте применить в расчете  формулу из таблицы G/T:
G/T = (Ga + 2.15) - (10*log Ta), вроде при увеличении в два раза  -Тa, должно G/T получиться больше, а не как у вас в расчетах-0, 23 дб
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2014, 14:12:48 от ra9lr »
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #93 : 01 Декабря 2014, 14:30:24 »
Здесь объяснение:
http://www.vhfdx.ru/apparatura/malenkaya-eme-stantsiya-s-horoshimi-vozmozhnostyami-1296-mgts-chast-1
http://www.vhfdx.ru/apparatura/malenkaya-eme-stantsiya-s-horoshimi-vozmozhnostyami-1296-mgts-chast-2
И не забываем, что здесь мы пишем про шумовую температуру антенны, не беря в расчет МШУ.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2014, 14:35:32 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #94 : 05 Декабря 2014, 18:18:24 »
Народ, подскажите, при установке элементов изолированных от металлического бума - какая погрешность допускается в неточности установки центра данного элемента относительного оси бума , т.е. влево-вправо? Интересует абсолютная величина погрешности на 432 МГц, хотя бы примерно. Заранее спасибо.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #95 : 05 Декабря 2014, 18:36:00 »
+/- 1mm
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #96 : 05 Декабря 2014, 18:42:52 »
Спасибо.
« Ответ #97 : 05 Декабря 2014, 23:33:57 »
+/- 1mm
Многовато. Стандартная металлическая линейка позволяет применить измерение до 0,5 мм
Онлайн ua1ccu
« Ответ #98 : 22 Сентября 2024, 21:42:12 »
Здравствуйте. Почитал эту ветку. Получается что восьмёрку  надо делать из антенн с 200 омными сопротивлением.  Вот если бы кто то фото открытых линий сделал . Было бы здорово.
Константин.
« Ответ #99 : 22 Сентября 2024, 21:49:23 »
Поищи фотки антенн DL9KR или DK3WG
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #100 : 22 Сентября 2024, 22:01:12 »
Посмотрите в гаалерее Антенны ЕМЕ .
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,101/PageNo,1/catid,148/hit,1/key,2/page,view/
И еще у польского лунника была ЕМЕ из коротких антенн. Позывной не помню.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
« Ответ #101 : 22 Сентября 2024, 22:33:42 »
И еще у польского лунника...
SP7DCS. Но у него 144. Хотя нет. Раньше был так же стэк с линией на 432. Потом уже парабола. Были фотографии на его странице.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2024, 22:38:21 от RA6A »
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
« Ответ #103 : 23 Сентября 2024, 00:15:19 »
DL5FN
При такой длине бумы не провисают. Интересно, как ему это удалось?
ex RA6DA, RV6BA
« Ответ #104 : 23 Сентября 2024, 00:41:25 »
Судя по всему использует толстые траверсы.
Здесь есть еще одна фотка его антенн, более старая версия, еще с кабельным питанием стека.
(сейчас у него как раз антенны с воздушными линиями)
https://www.ok1ca.cz/index.php?page=imgs&name=432%C2%A0MHz_QSL%C2%A0cards_DL5FN%C2%A0&id=1543&first=932&prev=952&next=1544&last=1083&list=1&start=0
