Ответ #465
от Mildi 12 Янв., 2014 13:45
Есть у кого данные с какой максимальной частотой работает интерфейс синтезатора, или какова длительность и период импульсов CLK?
Переписал программу на ATTINY13A, осталось настроить скорость передачи.
Ответ #466
от NickName 12 Янв., 2014 14:27
Конвертер 24 GHz, половинная частота гетеродина, I/Q выход, сравнительно неплохой NF по входу. Как понимаю, подавление зеркального канала возможно и без фильтров.
И стоит не так уж и дорого, 3000-4000 руб в Москве. Так и SDR-приемники на СВЧ скоро появиться могут.
hmc904lc5.pdf
Ответ #467
от US4ICI 12 Янв., 2014 14:49
Phase Balance 7deg
SDR приемник да, но какого качества?!
Ответ #468
от NickName 12 Янв., 2014 15:26
Phase Balance 7deg
Да, видел, Павел. Ну, что есть на эти частоты. Зеркалку на 30 dB, по крайней мере, давить может, судя по написанному.
Ответ #469
от UX7V 12 Янв., 2014 15:57
Привет всем коллегам!
А как вам микросхема TGC4610-SM от компании TriQuint semiconductor, о которой сообщалось выше-?
Структура примерно та же, но шумы заявлены меньше, а коэффициент преобразования побольше.
Ответ #470
от NickName 12 Янв., 2014 22:11
А как вам микросхема TGC4610-SM от компании TriQuint semiconductor, .... Структура примерно та же, но шумы заявлены меньше, а коэффициент преобразования побольше.
Да, она может оказаться и получше HMC904. Если посмотреть графики поподробнее, у HMC904 как раз к 24 GHz характеристика по зеркальному каналу уже не -30 dB, похуже, к -20 dB приближается. Для, например, измерительного конвертера -20 dB уже многовато.
Ответ #471
от Mildi 12 Янв., 2014 22:35
Это только микросхемма, надо еще добавить и стоимость обвязки и материала для платы, и стоимость сборки и только тогда смотреть что и за какие деньги мы получим.
Ответ #472
от UX7V 13 Янв., 2014 06:26
Василий, приветствует!
Судя по демоверсии платы, внешних компонентов немного, в основном это блокировочные конденсаторы.
Ответ #473
от Mildi 13 Янв., 2014 09:14
Николай нет ли у Вас под рукой блока загрузки частоты в синтезатор на PIC12F675 который обсуждался тут выше и осцилографа.
Если есть не могли бы вы посмотреть осцилографом сигналы CLK и EN. Интересует длительность импульса EN и длительность и период следования импульсов CLK. Может еще у кого есть, если не трудно померьте.
Ответ #474
от EW1AA 13 Янв., 2014 12:38
Пытался замерить необходимые Вам сигналы. Ничего...
Вспомнил, что программа написана так, что после загрузки одной из частот она "зацикливается" на контороле вывода GPIO3 (вывод №4) и не формирует сигналы управления.
Т.е. даже при нормальной работе "поймать" их очень трудно.
Когда запускал этот синтезатор, изменял программу, чтобы она работала в цикле, постоянно загружая синтезатор.
Ответ #475
от Mildi 13 Янв., 2014 13:27
Сергей, Спасибо. Да там так и есть, даже в симуляторе не сразу сообразил как их поймать, чтоб повторно запустить формирование сигналов управления надо изменить уровень сигнала на выводе GPIO3.
Может еще кто сможет помочь.
Загнал прогу в симулятор получилось EN ~ 77мс, длительность CLK ~ 0.78 мс, но нет уверенности что настройки МК в симуляторе стоят правильные. Если бы с реально рабочего устройства ктонибудь смог бы подтвердить хотя бы правильность порядка величин мне было бы вполне достаточно.
Ответ #476
от Андрей RT3W 13 Янв., 2014 19:32
Всем доброго вечера, сегодня запустил синтезатор 12240 Мгц, при первом включении и подачи 12 в питания не обнаружил выходного сигнала, проверив все цепи питания, обнаружил по 12 вольтам наличие 10 в, поднял входное напряжение до 13.8 В и все стало на свои места, уровень при этом был до +12 dBm, пока сделал 2 частоты 12240 и 12245 Мгц, под ПЧ 432 и 440 Мгц. Есть мысль сделать еще под ПЧ 1200 Мгц и заодно сравнить.
Ответ #477
от Андрей RT3W 15 Янв., 2014 09:33
Всем доброго дня, изменил прошивку под ПЧ 432 и 1292 Мгц, к талесу пока не подключал, нет времени.
Ответ #478
от UX7V 15 Янв., 2014 09:40
Всем привет!
Вот что окончательно получилось в итоге более чем двухлетней работы по отработке отдельных элементов аппаратуры диапазона 24 ГГц и конструкции трансвертера в целом.
Как видно на приложенных фото, корпус конструкции трансвертера выполнен в виде этажерки из алюминиевого сплава толщиной 2.5 мм, дополнительно являющимся теплоотводом. Внизу расположен синтезатор частоты 11.376 ГГц, сверху - приемопередатчик THALES 26 ГГц с волноводным коммутатором, выполненном по идее I3OPV в моей интерпретации.
Хочу поблагодарить всех кто оказывал помощь в создании конструкции.
Отдельное спасибо Владимиру UN7GK и Александру RW3AZ.
Ответ #479
от Mildi 15 Янв., 2014 13:15
Если светодиод на плате управления синтезатором светится это значит нет захвата частоты или наоборот то что захват произошел? А то не совсем понятно где то написано что светится когда есть захват, а где то написано что загорается когда захвата нет.
