Куда-то делись мои сообщения...
Держу в руках кабель RG142 фирмы: http://www.harbourind.com/upload/photos/264coax_catalog.pdf
На 400 Мгц нормирована мощность в 1100 ватт, 50Ом, диаметр примерно 5 мм, фторопласт. Думаю пойдет на 144 Мгц на выход РА.
Держу в руках кабель RG142 фирмы: http://www.harbourind.com/upload/photos/264coax_catalog.pdfПавел,проходная мощность зависит от площади центрального проводника. RK50-7-11 и подобные, при постоянном нажатии 1 квт прилично греются при хорошем КСВ. Пром ставит на 1квт кабель 1/2 дюйма, внешний диаметр оплётки 12мм. 73.Олег
Предполагается сложить 4 таких паллет. О результатах сообщу, самому не терпится увидеть 1000 ватт на 432 Мгц на транзисторах
Мосты_432мГц 001.
Мосты_432мГц 002.
Проведены испытания РА 432 МГц на 2х MRF6V2300 со сложением мощности мостами Вилкинсона.Привет,Павел!
На выходе 500 ватт, 48В, 18А.
Проведены испытания РА 432 МГц на 2х MRF6V2300 со сложением мощности мостами Вилкинсона.Паша, поздравляю ! Такое поместив на антенну очень успешно можно вещать !
Планируется ли ставить подобные РА на поток,включая и 144?На 144 есть паллеты номинальной мощностью 300, 600, 800 и 1200 ватт на ОДНОМ транзисторе. При этом нужда в схемах сложения на мощностях до 1200 ватт отпадает. Другое дело, что на 432 рабочих конструкций пока не попадалось.
При раскачке в 10 ватт (для двух транзисторов как на фото) получается 90% мощности. До раскачки 15 ватт мощность растет незначительно (ограничение).Проведены испытания РА 432 МГц на 2х MRF6V2300 со сложением мощности мостами Вилкинсона.Привет,Павел!
Поздравляю!Отличный результат!
Сколько мощности для раскачки подавалось на вход?
