Вчера испытал усилитель на двух MRFE6VP61K25H : при Uпит. = 52 V и Рвх. = 6,4 Вт потребляемый ток 62 А и выходная мощность 2550 Вт. Коэффициент усиления получился 26 dB, КПД - 79 процентов. При снижении мощности КПД снижается, а коэфф. усиления растёт.
При Рвх. = 1,6 Вт выходная мощность - 1300 Вт, КПД получился 60 процентов, коэффициент усиления - 29 dB.
За основу схемы защиты взял схему RZ4HD. Защита работает устойчиво и настроена на срабатывание при превышении входной мощности, температуры, КСВ, Uпит.
Осталось доделать корпус, глубина которого соизмерима с длиной трубы ФНЧ, и, чтобы убрать дополнительную схему откр. и запирания тиристоров AC-DC твёдотельных реле, заменить твёдотельные реле по коммутации питания усилителя по постоянному току с АС-DC(поставил временно из-за отсутствия DC-DC) на DC-DC, которые уже заказаны. Вентилятор устанавливается на задней крышке корпуса.
