Ответ #1185
от RA3TLU 10 Дек., 2016 17:52
Добрый день ! Если говорить про ICOM IC-9100 самое простое и надежное решение аттенюатор RF POWER неоднократно выручал только мощность надо умножать на два ! PTT брать с тюльпана управления УМ .
Ответ #1186
от RZ4HD 10 Дек., 2016 18:23
Здравствуйте. Коллеги. Просьба обсуждение схемотехники защиты транзисторных РА по входу и выходу обсуждать в новой, специально созданной теме, а не в теме 1 кВт РА. Это будет удобней. Поймите меня правильно. Здесь уже и так 80 страниц. Просьба к модератором о переносе информации последних постов темы о защите РА по входу из темы "1 кВт на УКВ, на новых транзисторах" в тему по схемотехнике защиты РА. Юрий.
Ответ #1187
от RW1AY 10 Дек., 2016 19:01
RO2F Валентин, спасибо.
А тему,конечно, нужно бы перенести. Тема может быть интересна для многих, особенно для тех кто имеет Icom'ы, где не запоминается выставленная выходная мощность по диапазонам.
Ответ #1188
от RA3TLU 10 Дек., 2016 19:02
Уже
Ответ #1189
от RZ4HD 10 Дек., 2016 22:33
Здравствуйте. Сегодня протестировал паллет на 144 МГц на транзисторе BLF-578. Меня многие спрашивают, сделал ли кто-то что-либо на этих транзисторах, которые были закуплены полтора года назад. Я решил сделать и посмотреть. Входная плата имеет ШПТ, стабилизатор на 5 Вольт и цепь смещения с автокоррекцией тока покоя при нагреве. Выходная плата сделана из 1.5 мм ФАФ-4Д для возможности при экспериментах включать два кабеля параллельно. Сначала думал поставить просто по одному куску 25-ти Омного кабеля. Но потом поставил ТС-12 для сравнения работы с транзистором BLF-188. У BLF-578 всё один к одному, как и у BLF-188. Те же трансформации, приблизительно тот же КПД. Раскачивал только до 20 Ампер, так как использовал при тестах ИБП MW-1000-48. Получил ровно 500 Ватт без ФНЧ. Подводимая мощность 960 Ватт. Мощность 20 Ваттного трансивера подавал через 6 dB аттенюатор. 500 Ватт получается при показании измерителя мощности трансивера 3 по 10 бальной шкале. Думаю, что входная мощность была порядка 2 Вт. Юрий.
Тест паллеты 2.jp
Тест паллеты 1.jp
Ответ #1190
от ua1ccu 10 Дек., 2016 22:49
Здравствуйте.
Юрий может дадите описание как сделан входной шпт...
Константин.
Ответ #1191
от R3YA Александр 11 Дек., 2016 15:42
Здравствуйте Юрий!
Не получилось сделать автокоррекцию самому. Все равно ток плывет...
Можно кусочек схемы с номиналами?
Ответ #1192
от RZ4HD 11 Дек., 2016 16:13
Здравствуйте. Схема смещения соответствует схеме W6PQL. Смотрите его сайт. Особо на этом заморачиваться не стоит. Если у Вас уйдёт ток покоя с 1 Ампера до 2.5 Ампер, то всё равно рабочий ток в обоих случаях будет в 30-32 Ампера. Просто плата разрабатывалась для эксперимента. Часто у меня все резисторы для организации смещения стоят на отдельной плате и термокомпенсации нет. Это относится и для 432 МГц и 1296 МГц.
Про трансформатор напишу позже. Юрий.
Ответ #1193
от RZ4HD 12 Дек., 2016 08:31
Здравствуйте. Входной трансформатор РА изготовлен из трансфлюктора размером 14х12 мм. Длина отверстий в нём 12 мм. Типа сердечника не знаю. Покупал 25 лет назад. Не думаю, что тип сердечника играет роль для ШПТ. Ставил всегда то, что было. Трубки, которые вставлены в отверстия трансфлюктора имеют диаметр порядка 3.5 мм. 4 мм трубки уже в отверстия не лезут. Лучше применить максимально возможный диаметр трубок, который ещё входит в трансфлюктор. Длина трубок порядка 15 мм. С одной стороны каждая трубка при помощи медных пластинок припаяна к плате, куда припаиваются затворы. С другой стороны две трубки при помощи медной пластины спаяны вместе и соединены с цепью смещения. Трансформатор имеет три витка провода МГФ. Провод максимально толстый, что бы уложились три витка. Юрий.
Ответ #1194
от ua1ccu 12 Дек., 2016 21:59
Юрий.
А подскажите какая последовательность как паяли.
1.ТРАНЗИСТОР К Медному основанию.
2.Детали на плату.
3 Плату к меди....
Ответ #1195
от RZ4HD 13 Дек., 2016 02:43
Здравствуйте. 1. Пайка плат к меди. 2. Пайка транзистора к меди. 3. Распайка плат. Юрий.
Ответ #1196
от RZ4HD 29 Дек., 2016 09:19
Здравствуйте. Приведу немного информации. Для работы паллеты с применением BLF-578 с мощностью в 500-600 Ватт достаточно мощности раскачки в 2 Вт и менее. Речь идёт о правильно выполненном и настроенном узле. При возбуждении токого паллета с применением аттенюатора в 10dB от ICOM-706, имеющего мощность в 20 Вт и с выставленным минимальным уровнем мощности L, общий ток транзисторов будет 5 Ампер. Паллет имеет очень хорошее усиление без клиппирования в таком режиме. Так, что не удивляйтесь. Вы не сможете регулировать ток от тока покоя в1 Ампер до 23 Ампер. Только от 5 Ампер. Но при этом токе паллет отдаёт всего 30-50 Ватт. Наибольший прирост мощности при одинаковом увеличении тока транзисторов наблюдается при максимальных токах. При возбуждении паллета от ICOM-910, запитанного от 12 Вольт с применением аттенюатора в 10 dB, минимальный рабочий ток паллеты будет 11 Ампер. Юрий.
Ответ #1197
от RZ4HD 30 Дек., 2016 22:49
Здравствуйте. Сегодня сделал измерения готового 500 Вт РА на базе BLF-578 при напряжении питания 48 Вольт и токе покоя 1.5 Ампера.
При токе транзисторов в 5.5 Ампер выходная мощность 42 Вт. КПД -16%. При токе 10 А Р=120Вт КПД =25%
При токе 15 А Р=270Вт КПД =37.5% При токе 20 А Р=450Вт КПД =47% При токе 22 А Р=550Вт КПД =52%
При токе 24 А Р=650Вт КПД =56.5% РА содержит ФНЧ. Значения мощности относятся к первой гармонике.
При малых мощностях увеличение тока на 5 Ампер увеличивает мощность на 80 Вт. А вот на больших мощностях увеличение тока на 2 Ампера увеличивает мощность уже на 100 Ватт. Так ведут себя все РА на базе полевых транзисторов и на 144 МГц, и на 432 МГц, и на 1296 МГц. С увеличением напряжения питания на 3-4 Вольта мощность увеличится ориентировочно на 100 Ватт. Юрий.
Ответ #1198
от ua1ccu 30 Дек., 2016 23:53
Здравствуйте.
А что будет в плане мощности ...если питать такие усилители пониженным напряжением
35 вольт.
Константин.
Ответ #1199
от RZ4HD 31 Дек., 2016 07:34
Здравствуйте. Вы получите меньшую максимальную мощность и меньший коэффициент усиления. Есть шанс получить один плюс- хороший КПД при мощности в 400-500 Ватт. Если сегодня будет время, то попробую измерить КПД на мощности в 400 Вт при питании 36 Вольт. У меня есть такая возможность. Юрий.
