Ответ #1215
от UA4FQH 01 Янв., 2017 15:06
Не надо рисовать только запутаете, узел разработан не радиолюбителями. Проверено неоднократно работает годами не выключаясь, проблем с этим узлом не было ни в одном передатчике.
Ответ #1216
от R1IAAA vadim 01 Янв., 2017 15:25
У схемотехники свой язык и не нужно ни чего придумывать. Неверно вкюченный транзистор работать не может. Включение транзисторов должно быть таким:
Обвес можно сделать по разному, но регулировка тока базы силового транзистора обязательна. Иначе это не стабилизатор тока.
Ограничение тока.
Ответ #1217
от R1IAAA vadim 01 Янв., 2017 15:47
Транзистор коллектором (корпусом) привернут непосредственно под болт крепления ВЧ транзистора через втулку без изолирующих прокладок.
И чего? Структура транзистора соответсвует отображённой? Нарисуйте p-n-p и будет Вам коллектор на корпусе. Всё верно. Эммитер в цепи базы , коллектор на корпусе.
Вот тогда он будет регулировать ток базы силового и термокомпенсация будет, если прикрутить его куда следует.
Ответ #1218
от UA4FQH 01 Янв., 2017 16:08
Вадим я вас прекрасно понимаю, я сам когда первый раз увидел сделал вопросительное лицо, перекопал кучу бумажек. Собрал в живую всё ОК. Я не знаю какую функцию выполнят обратно включённый питанию транзистор - диода или чего подобного. Когда учился ещё при СССР об таком режиме транзистора рассказывалось но внимание не заострялось, но что такой режим есть на малых токах факт.
Не я придумал эту схему, а попробовать не долго чего я и сделал. 73.Олег
Ответ #1219
от RZ4HD 01 Янв., 2017 16:29
Здравствуйте. Не хочу встревать в спор, но о какой стабилизации тока в цепи смещения затвора полевого транзистора может идти речь? В этой теме обсуждаются именно РА с применением FET. Этот активный элемент управляется напряжением! Я не говорю о потребляемом затвором токе при перезарядке входной емкости при подаче ВЧ мощности. Здесь нужно изменение, а точнее уменьшение, напряжения на затворе при росте тока покоя с повышением температуры для уменьшения этого тока покоя.
Второе. Схемотехника W6PQL работает... Да и стоит подумать о том, нужно ли поддерживать постоянным ток покоя ток покоя с ростом температуры. Я несколько лет назад проводил эксперименты с 1 кВт РА на базе BLF-188. При токе покоя в 1 Ампер транзистор раскачивается до 30-35 Ампер. При токе покоя в 3 Ампера транзистор раскачивается до тех-же 30-35 Ампер и мощность практически остаётся той же. И КПД. Ток покоя просто "растворяется" в основном токе. В новых разработках я для трёх диапазонов просто не применяю стабилизацию тока покоя, хотя каждый в праве её применить. Юрий.
Ответ #1220
от UA4FQH 01 Янв., 2017 16:43
Да Юрий стабилизация для полевиков не особо нужна для наших дел. Разбег у них от температуры не очень большой, но в цифре тепловой режим усилителя тяжеловат.
Доскажу на работе есть более дешёвый передатчик. Стабилизация там чисто стабилитронами т.е. термокомпенсации нет вых транзисторы полевые. Летом в жару он уходит в разнос, спасает ограничение блоков питания по току, кстати стоят мелвалы s-350 28v докрученные до 33V. Приходится убавлять мощность.
Не дописал. Эта схема так же уменьшает напряжение на затворе при нагреве датчика температуры.
Ответ #1221
от R1IAAA vadim 01 Янв., 2017 18:38
Не вникал и ни к чему. Я сделал заявление, что представленная схема не рабочая. И так оно и есть. А что она питает вопрос другой.
Ответ #1222
от LZ4AU 01 Янв., 2017 19:10
Рядом с моим транзисторным усилителем стоит фляга с самогоном еще с ноября и летают мушки а с ламповым усилителем (рядом фляга) мушек НЕТ почему так никак не пойму куча книжек умных прочитал ответа нет.
P.S.
Флягу выпил мушек нет. Книжки врут или меньше читать надо?
Ответ #1223
от R1IAAA vadim 01 Янв., 2017 19:51
Транзистору всё равно сколько Вы книжек прочитали или сколько фляг опустошили. У каждого его вывода своё предназначение. На схеме ошибка и если собрать как показано работать не будет. Напряжение на выходе установится как на входе. Вот и всё.
Кстати я тоже сформулировками накосячил. Предполагал что речь может идти об ограничении тока, но заговорил о его стабилизации. Это разные вещи. Тут да. Я виноват.
Ответ #1224
от RZ4HD 01 Янв., 2017 20:06
Здравствуйте. Классную бадягу развели, первосортную... UA4FQH приведите, пожалуйста, полную комплектную схему для запитки затвора полевого транзистора с термокомпенсацией и стабилитроном, как Вы писали. Я её спаяю и проверю. Какое напряжение на входе необходимо? Выходное напряжение необходимо 3-4 Вольта и его нужно регулировать. Вы сами схему для организации смещения полевого транзистора проверяли? Юрий.
Ответ #1225
от UR5EIN Вячеслав 01 Янв., 2017 20:39
...фрагмент схемы регулировки и термостатирования мощного ВЧ транзистора. Транзистор VT2 выполняет роль датчика, его включение несколько необычное, ошибки в схеме нет промышленный вариант. Датчик (транзистор) нагревается и напряжение смещения ВЧ транзистора падает уменьшается ток покоя при нагреве...Проверено неоднократно работает годами не выключаясь, проблем с этим узлом не было ни в одном передатчике....
Схема рабочая 100%. Можно не сомневаться - работает круглосуточно. На схеме в приложении (специально дорисовал стрелками, как ЭТО работает: транзистор - не транзистор, а два параллельно включенных
термодиода) - рабочая схема стабилизации драйвера одной из наших РВ ФМ радиостанций. Дальше - 2хГУ84Б. Отличие авторской (
UA4FQH) схемы только в том, что нагреваемый транзистор управляет дальше не базой транзистора РА, а базовым стабилизатором (обычным эмиттерным повторителем). Можно просто оперативно изменить ток покоя имеющимся в схеме переменным резистором.
Я собирал для своего усилителя на биполярных транзисторах десять таких узлов. Ток покоя регулируется подстроечным резистором указанном на схеме. Я завтра сам спаяю повторю результат.
А смысл??? Будет одиннадцатый. Кто сомневается - пусть сам проверяет. 73!
Ответ #1226
от UA4FQH 01 Янв., 2017 20:42
Вот нарисовал на свою голову. Информация конфиденциальная. Входные напряжения на схемах указаны реальные. узел термокомпенсации запитан от стандартных стабилизаторов напряжения типа КРЕН или идут через ключ (команда) включение тока покоя транзистора. К транзистору схема подключается через дроссель или конструктивный трансформатор усилителя мощности в цепь затворов или базы. Для биполярного сдвоенного транзистора узел стабилизации собирается для каждой половинки транзистора т.е на транзистор два узла. Я собирал для своего усилителя на биполярных транзисторах десять таких узлов. Тог покоя регулируется подстроечным резистором указанном на схеме. Грубо для полевого стабилитроном.
Ответ #1227
от UA4FQH 01 Янв., 2017 20:53
Схема рабочая 100%. Можно не сомневаться - работает круглосуточно. На схеме в приложении (специально дорисовал стрелками, как это работает) - рабочая схема стабилизации драйвера одной из наших РВ ФМ радиостанций. Дальше - 2хГУ84Б. Отличие авторской (UA4FQH) схемы только в том, что нагреваемый транзистор управляет дальше не базой транзистора РА, а базовым стабилизатором (обычным эмиттерным повторителем). Можно просто оперативно изменить ток покоя имеющимся в схеме переменным резистором. 73!
Вячеслав спасибо за поддержку. Попал под новый год. Хочется как лучше, а получается как всегда.
Три детали, больше разговора.
Ответ #1228
от R1IAAA vadim 01 Янв., 2017 21:31
Схема рабочая 100%.
К приведённой Вами схеме замечаний нет. Транзисторы включены правильно. И это её одно из отличий от приведённой UA4FQH.
Ответ #1229
от UA4FQH 02 Янв., 2017 09:16
Поднял бумажки, ещё вариант. Тоже самое, ток покоя больше, стабилитрон на 4.7V.
73. Олег
регулятор тока по
